 Московское время 23:35:40
 Владивостокское время 06:35:40
 3-х лопастной винт на БФ20
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   11-06-10 00:14
Родной четырехлопастной винт 9 1/4х10 крутит 6000 об/мин с одним водителем, при этом скорость 41-42 км/ч и противный звук мотора, какбудто не 6 ,а 8 тыс об/мин, вдвоем с женой (105 + 70 кг, 50 кг барахла) скорость 38 км/ч при 5500 об/мин? звук мотора уже поприятней.
Вопрос: если поставить трехлопастной Солас 9 1/4х11 как поведет себя мотор и лодка? Кто ставил такой винт, ОТЗОВИТЕСЬ!
Лодка Вельбот 42 с консолью .
 Re: 3-х лопастной винт на БФ20
Автор: motofisher с другого компа (---.credit.volia.net)
Дата:   11-06-10 04:35
Еще не проводил замеров на своей лодке, но пока на уровне субъективных ощущений могу сказать, что родной винт обезпечивает просто ломовой упор при большой загрузке (3х100кг + шмотки уверенно глиссировали с запасом на ручке), но на высокой скорости при малой загрузке он больше воду пенит, чем лодку толкает. Тоже подумываю о приобретении 3-х лопастного на 11", но сначала тахометр установлю и нармально промерюсь на всех режимах. В Соласе настараживает то, что по мнению большинства пользователей, его шаг несколько превышает заявленный. Так что на 42-м как бы он не оказался тяжеловат. А вот стальной Сатурн должен раскрутиться, только денег стоит уже других. Кстати по таху, читал Вашу тему на фишинге. Там советовали подключать сигнал от проводов с генераторной катухи. Так вот сегодня на роботе инструктор по силовому оборудованию (обучает механиков) объяснил, что у БФ-15, БФ-20 есть спец выход для подключения таха, и питается он не от генераторной катушки, а от катушки подогрева клапана обогащения в карбе. Правда я так и не понял - это касается всех моторов или только SHSU.
Автор: montage1111 (---.pppoe.dubna.ru)
Дата:   11-06-10 05:48
Я так сделал на казанке с булями. В двоём цитирую Вас звук по приятней(с соласом).
Дата:   11-06-10 05:49
Тахометр я подключал как описано на фишинге, работает все без проблем.
Дата:   11-06-10 05:51
montage1111 писал:
Т.е. поставил 9 1/4х11? Как изменилась скорость, обороты?
Дата:   11-06-10 06:03
Да обороты только по ощущению(нет тахометра) вроде по ниже а скорость повыше.Но лучше всё же раскошелится и купить 4рех лопастной т.к производительность получше.ИМХО.
Автор: Vova_KGD (---.nwgsm.ru)
Дата:   11-06-10 06:29
Имею солас 11 шаг 3х лопастной. При небольшой загрузке лодка идёт быстрее, что при средних оборотах, что на максималке. Если не давить в полную тапку, то с 3х лопастником даже немного экономичнее получается. При загрузке 3 чела и более, штатный винт вне конкуренции!
Автор: Pasha (---.incom.ua)
Дата:   11-06-10 18:49
motofisher с другого компа писал:
А этот инструктор не просветит, от чего получает питание этот клапан?
Это как в геометрии, можно сказать "линии параллельны" а можно - "коллинеарны", добавляет солидности типа...
Дата:   11-06-10 18:50
Подтверждаю, солас занижает шаг уверенно на 1,5 дюйма. Для примера, недавно подбирал винт на бф-30. Родной 12 люимнь - 6700, 13 амита - 5200, 13 нью сатурн - 5500, 12 нью сатурн - 5800...
Автор: Гарик К. (83.149.28.---)
Дата:   11-06-10 19:51
Сравнение немного не коректное, но может пригодится.
На ПВХ Антей 400, ориг. 10-й крутит 5700 - 37км/ч., ориг. 11"(4лоп) 5100 - 38км/ч., Солас 9 1/4х11(3лоп) 6000 -40км/ч все замеры с одинаковой загрузкой.
ИМХО. Солас 9 1/4х11(3лоп) будет перекрут, надо пробовать 12"(3лоп), но есть вероятность тяжелый вход на глис.
Дата:   12-06-10 00:20
Донской, чего молчишь, напиши как у тебя было? Видел твое фото возле Оби с Х20 и белым винтом, какого шага винт и как изменилось поведение мотора и скорость лодки?
Автор: V.V. (---.17.dsl.minsktelecom.by)
Дата:   12-06-10 05:11
Есть в наличии три винта 9й четырех лопастной,10 солас нержа и 11 белый (ямаховский) в Воскр. будем пробовать все три на двух лодках (воронеж и обь-м) в пон.отпишу результаты.Тахометр и жпс в наличии. Правда обе хонды 20 под дистанцию
Дата:   12-06-10 18:43
Согласно схеме, от отдельной катушки, тоесть не от генераторной.
Автор: cast (---.ll-bar.zsttk.ru)
Дата:   14-06-10 00:19
возьмите раскал на баджере там шаг занижают и крутиться он веселей
Дата:   14-06-10 05:52
cast писал:
> веселей
Я в другой стране живу. Раскал со втулкой у нас стоит как нерж. Сатурн.
Дата:   14-06-10 19:03
> этот клапан?
> генераторной.
По схеме ничего подобного нет. Равно как и нет пресловутого клапана. Где Вы это увидели?
Автор: motofisher (194.29.65.---)
Дата:   14-06-10 23:11
У меня мотор BF-15SHSU. От обычного SHU отличается электростартером, вдвое более мощным генератором, отсутствием монетки подсоса, тоесть обогащение смеси при холодном пуске управляется электроникой. Видимо в SHU этих примочек нет. Штатный вывод для таха находится в клемовом разьеме спереди слева, серый проводок и "мама" с резиновой пробочкой-заглушкой. При подключению к нему тах показывал стабильно, только в 2раза больше реальной частоты (просто тах не подходящий), при подключении к генераторной катушке показания начали плавать.
Дата:   15-06-10 06:56
Вот, почитайте Ссылка.
Вообще, я про винты спрашивал.
Tак вот, поставил сегодня наконец Solas Amita 3 9 1/4x11. гавно полное, крутит 6200(может и больше), скорость на этих оборотах 37-38 км/ч.
Вопрос: родной винт у BF30 9 1/4x12, подойдет ли этот винт на BF20?
Автор: almai (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   15-06-10 14:25
F25
He подойдет. Подойдет Ямаховсий 9,1\4 х 12.
Автор: Denchik (---.mosgortrans.com)
Дата:   15-06-10 15:10
> заявленный.
Подтверждаю. Кстати есть такое подозрение что вообще на соласовых амитах на каждой лопасти разный шаг :)
Дата:   15-06-10 15:16
almai писал:
> F25
Спасибо, думаю , что с ямаховским винтом будет то, что надо.
Автор: Донской (213.27.109.---)
Дата:   15-06-10 15:51
На Черное море на выходные мотался вот какую закололи!
Винт соласовский на 11 самое оно. На обяхе едет побыстрей хотя замеров с приборами не делал - субьективно. Вобщем нормальный винт за свою цену.
Автор: D.fedor (213.172.26.---)
Дата:   15-06-10 20:57
Какая лодка, ее вес, сколько бензина с собой берете?Vova_KGD писал:
Дата:   15-06-10 21:06
А какая загрузка с учетом веса лодки, мотора, бензина, вещей и людей. Очень интересует. У меня Badger 3.9 AL, загрузка общая с учетом, лодки, мотора, вещей и 2 человек - 360кг. Скорость на родном 10" 32 км/ч, но есть запас газа на ручке. Solas 11" увеличит скорость?Гарик К. писал:
Автор: Кот Обормот (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата:   16-06-10 00:19
Почитайте про правильный подбор винтов на свою хонду здесь: Ссылка.
Думаю вопросы отпадут сами собой.
Дата:   16-06-10 02:26
Кот Обормот писал:
Ваша ссылка не открывается.
Дата:   16-06-10 03:36
D.fedor, загляните в мой профиль, там ответ на вопрос :)
Полного штатного бака 12 литров, и канистры 20 литров хватает на 200 км пути + немного потролить, и литра 2-3 остаётся. Такой расход при скорости 35-38 км\ч. Если идти 25-30 получается ещё экономичнее. Из 200 км половина река, остальное залив-море с волной.
Да, если поднимать мотор, то со штатным винтом часто бывают подхваты воздуха в поворотах, и особенно в море на волне, с Соласом подхваты не наблюдаются.
Автор: ботаник (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   16-06-10 07:03
Ямовский 9 1/4х12 на КС365 в одну харю + немного шмурдяка крутит 5200 , родной 5800, про скорость не все помню (ведь открытие было). А тах на SHSU по схеме от катушки клапана, и работает как часы.
Вопрос к V.V. на блоке CDI куда подключен красный проводок(контролька перегрева),а то я свою переделал под дистанцию,осталась загвоздка в нем не знаю в какой ПИН
Автор: Гарик К. (85.26.186.---)
Дата:   16-06-10 18:51
D.fedor писал:
> людей
330-340кг. двое на задней банке.
Дата:   17-06-10 04:33
Сегодня взял для теста три винта: Солас Амита 3 9,25х11 трехлопастной, Амита 4 9,25х11 четырехлопастной и нерж. Сатурн 9,25х11 и сразу на воду. И так по порядку:
1)родной хондовский винт 9 1/4х10 макс. скорость 41-42км/ч , 6000-6100 об/мин.
2)Солас Амита 3 9,25х11 макс. скорость 38-39км/ч, 6200-6400 об/мин.
3)Солас Амита 4 9,25х11 макс скорость 43-44 км/ч, 5600 об/мин.
4)Солас Сатурн 9,25х11 макс. скорость 43-44 км/ч, 5500 об/мин.
Крейсерская скорость 40 км/ч на родном винте при 5700об/мин, Амита 4 при 5000 об/мин., Сатурн 5100 об/мин.
На глиссер Амита 4 9,25х11 выводит лодку быстрее всех, даже быстрее родного винта.
Четырехлопастной винт 9,25х11 ставил последним и никак не ожидал от него результатов нос в нос как у нерж. винта при цене почти вдвое дешевле.
Как думаете, максимальные обороты 5600 об/мин не мало? Интересно было бы попробовать еще и ямаховский винт 91/4х12j
Солас Амита 3- это полное гавно, убеждаюсь в этом в очередной раз. Вот так .
Автор: Харп! (83.149.32.---)
Дата:   17-06-10 09:47
Пробовал Солас 9,25-11 чёрный от Ямы, на Мерк-15 . 4т. Обороты 5800 , скорость 44-45км. На легке, мот. откинут на 3 дырку. Получается немного перекрут, надо попробывать на 12. Но нет винта,грустно.
Дата:   17-06-10 16:52
Добавить нечего толково и показательно! Обороты отличные.
Автор: Гарик К. (85.26.183.---)
Дата:   17-06-10 17:43
F25.
Немного не по теме. Какую консоль поставил? Хорошо бы фото.
В42 для двух "стоячих" спинингистов сильно валкий (остойчивость) ?
Дата:   17-06-10 19:16
Гарик К. писал:
> F25.
> (остойчивость) ?
Консоль от Бустера М-ки. Вдвоем не ловил, одному отлично, мне нравится, валкости не ощущаю, наверное привык.
На Немане 2 вдвоем с братом спиннинговали и места всегда хватало, а В42 в сравнении с Н2 это просто пароход.
Дата:   17-06-10 19:31
F25 писал:
Если можно фото с консолью пожалуйста.
Автор: mitrichh (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   17-06-10 20:24
Я это фото уже полгода жду :)))
Автор: V.V. (93.84.253.---)
Дата:   18-06-10 00:11
Сходил сфотал разъём на блоке CDI .красный провод если смотреть на колодку со стороны защелки 5ый с лева
Дата:   18-06-10 04:29
Спасибо добрый человек
Дата:   18-06-10 21:32
Хотелось бы еще узнать, кто ставил на БФ20 винт ямаховский 91/4х12J и какие результаты?
Автор: almai (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   19-06-10 02:36
F25
Я ставил. Ротан 420 с одним седоком (90 кг + бебихи 20кг) под ним без переделок идет 52 - 55 км\ч. Только не помню, этот винт или 91/4х12J1. Совершенно разные по форме винты.
Пробовали его поставить на Антей 380 , получилось хуже, чем с 11" шагом.
Дата:   20-06-10 00:21
У меня не раскручивает 5200 41 км/ч, умные люди говорят пилить его надо
Дата:   20-06-10 01:35
ботаник
Можно и пилить (при этом сильно потеряется упор), но лучше взять 11" винт.
Дата:   27-06-10 19:03
mitrichh писал:
