| Московское время 19:44:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:44:15 |
Автор: 27Dimas (---.83.239.28.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 11-06-10 23:57
Задача-изготовить тоннель на ПВХ и забронировть днище.
Дано: Лодка ПВХ Ямаран360, "поёльная" водомет Ямаха-30,
интенресует геометрия тоннеля, с глубиной вроде понятно 2-3 дюйма, ширина?,Длина? Трапеция?
И на сколько по прикидкам можно потерять в скорости.
Автор: b58 (---.112.66.145.pppoe.eltel.net)
Дата: 14-06-10 05:40
Куда там на К360 полтос... потонет. Там 25 - максималка. Кили, скалки и пр. называются скеги ...
Автор: 27Dimas (---.83.238.12.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 14-06-10 14:13
Нее не не, скалки скеги не катят, задача стоит именно в условно-жестком тоннеле. Делаем с нержи тоннель, обклеиваем и вклеиваем в ПВХ, интересует размеры под данные габариты лодки.
ПС:
незнаю кто и как проходят 300км, ходим до 100км в верх, при очень малой воде, очень малой. 120 л бенза шмурдяк, хавчек на неделю и два тела.
Автор: ReggyMiller (---.211.ru)
Дата: 15-06-10 01:51
Топикстартеру:
Ты извини конечно, но это всё хрень какая-то....каждая лодка имеет своё целевое предназначение.
Купи Солар-400 МК сделанный специально под 30-ку Джет для двоих + вещи и бенз. и не парься.....ну либо Солар-450МК под 40л.с. 700 кубиков. для троих+вещи и бенз. Придумано всё уже.....
Автор: Владимир г. Междуреченск (78.41.90.---)
Дата: 15-06-10 03:22
Вы бы сразу посоветовали Димасу Фантом купить, или СВП, они то точно пройдут по его акватории. Человек спрашивает про тоннель... И не про тот тоннель, по которому поезда ходят, а про тот, который увеличит проходимость его лодки на 4 см.
Это очень интересный вопрос - тоннель на ПВХ. Сам об этом думаю, но не знаю никого, кто бы это сделал. Близко к этому подошли Красноярцы. Есть у меня одна фотка от Владимир А, но без разрешения не могу выложить, он в походе, придется подождать. В идеале, конечно, иметь правильный по размерам тоннель, вылитый из грубой резины и "вживленный" в обрез днища. Но это мечты, воплотить их тяжело.
Димас, если лодку не жаль, рискни, может получится?
Автор: Кочегар (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата: 15-06-10 06:06
27Dimas писал:
Поройтесь в поиске.Фотка от ДВ есть. Там самопальный РИБ с тоннелем. Всё уже придумано.
Автор: Multik (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 15-06-10 13:01
Чета не найду....
Автор: 27Dimas (---.ru)
Дата: 15-06-10 14:44
ReggyMiller писал:
Да если бы все имели возможность покупать Солары, то не возникало бы таких бредовых тем, наверное. Доходы у всех разные.
Дата: 15-06-10 14:49
Владимир г. Междуреченск писал:
Близко к этому
Владимир спасибо за понимание суеты моей.
Есть ссылка на Красноярцев? По геометрии мысли есть, но много "НО", возникает т.к. лодка махонькая, многими весчами можно и принебречь. В результате можно "упростить".
Лодка как раз имеет порывы и порезы в этих местах, посему моно и поэксперементировать.
Дата: 15-06-10 14:51
Кочегар писал:
Порылся, но кроме РИБа с прицепом не нашел.
Если не сложно, ткните неуча...
Автор: Кочегар (95.52.193.---)
Дата: 15-06-10 20:48
У меня фото нет. Лучше у ДВ спросить. Его произведение. На фото РИБ пузом вверх лежит.
Дата: 16-06-10 02:43
всё уже давно попробовано и перепробовано.
Совет - забудьте этот бред.
Вся эта возня - инспирируется исключительно продавцами насадок и не более того.
При ударе - насадка колется легко.НЕзависимо от наличия тоннеля, просто достаточно одного камня который меньше ширины тоннеля.
Хочется проверить?
легко, за свои же, деньги.
Автор: Владимир г. Междуреченск (94.127.94.---)
Дата: 16-06-10 03:02
И что же, Василь, делать? Не ездить на водометах и в гольф начать играть? Не вводи людей в заблуждение, насадка мнется, а не колется, если ее в сталь-защиту не заковать. Если на скалу нарвался, может и отколешь. Так глазоньки протри, читай речку.
И туннель прощает много ошибок.
Дата: 16-06-10 03:39
валяйте...
(как в старом анекдоте про прапорщика и обезьяну ... " Да фиг- ли тут думать - трясти надо!")
Дата: 16-06-10 08:55
Да насадка и гнется, и ломается. И редуктора с винтами отлетают на раз. Все зависит от условий, рулевого и комплета (лодка + мотор) думаю что секрета тут нет.
По существу вопроса, есть дельные ЦУ, советы, цыфры итд?
Автор: cast (---.ll-bar.zsttk.ru)
Дата: 16-06-10 11:14
Выносной транец с надставкой - удлиннителем днища с тонелем даст шанс сделать изменения обратимыми
Дата: 16-06-10 11:47
Думаю врят ли выйдет процес "обратим", так как длины выностного транца явно не хватить для длины тоннеля, сегодня прикину сколько придеться "залезть".
Дата: 16-06-10 23:59
27Dimas може транец- подлиньше а тоннель покороче? ;о)
тонель и "удлинитель днища" может служить "силовой" частью выностного транца по этому думаю что длинна не критична.
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.77.130.156.rikt.ru)
Дата: 18-06-10 22:58
Димас, обещал тебе фотки. Добро на публикацию из Красноярска получено. Вот так можно удлинить днище, что тебе, в принципе, и надо. Но это без тоннеля. Если такое удлинение у тебя получится, то тоннель в нем и конструируй. Там у них приложен лист АМГ, который обклеили со всех сторон тканью ПВХ, затем этот "конверт" приклеили к днищу. Завершили все сверху привальной лентой. Все видно.
Автор: 27Dimas (---.83.238.5.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 22-06-10 01:32
Владимир спасибоза фотки, вовремя подоспели. Думаем, смотрим, прикидываем, считаем. Единственно вопрос к Красноярцам, как они ее сварачивают в транспортное состояние, не мешает такое удлинение?
