 Московское время 20:56:27
 Владивостокское время 04:56:27
 помогите пожалуста!!!
Автор: дмитрий алексеевич (---.20.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   10-06-10 21:03
У меня ветерок 8м,и вот какая у меня проблема :мотор хорошо заводится,на нейтрали работает отлично.Как включаю скорость проезжает около 5 секунд и глохнет.Бензин есть ,груша полная незнаю что делать.Помогите пожалуйста.заранее спасибо.
 Re: помогите пожалуста!!!
Автор: VA (SERVER1)
Дата:   10-06-10 21:13
Наверное редуктор клинит
Дата:   10-06-10 21:15
спасибо,надо посмотреть
Автор: motofisher (194.29.65.---)
Дата:   10-06-10 21:20
Может быть смесь обедненная, под нагрузкой не тянет.
Автор: Волга-1 (---.san.ru)
Дата:   10-06-10 21:49
Карб промыть, бензонасос посмотреть.
Автор: amok (---.static.ryazan.ru)
Дата:   10-06-10 22:18
эмммм... а что "значит на нейтрали работает отлично"? в бочке с включенной передачей на малых-средних тарахтит? свечи какие после 20 мин на 2000-х не с включенной передачей? а то были похожие симптомы при пробитой прокладке головки, на холостом тарахтел на 2-х горшках, на передаче в бочке переходил на 1 и глох.
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата:   10-06-10 23:47
Подсос воздуха? Снять топливный шланг с коннектнра, которым он подключается к мотору и подцепить на вход бензонасоса, проверить все хомуты на бензошланге.
Дата:   11-06-10 04:22
Груша полная, а карб? Покачай грушей, хоть определитесь, топливо или зажигание.
Автор: alex_borsp (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   11-06-10 16:48
Что то похожее у меня было на автомобиле. Заводишь: на холостом работает нормально, проехал метров 200 и глохнет.Заводишь опять на холостом нормально работает, тронулся через несколько метров глохнет. Помогла промывка карбюратора и бензобака. Так что я согласен с высказыванием Волга-1
Автор: дмитрий алексеевич (---.217.c10008-a53.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   11-06-10 18:29
Дата: 10-06-10 23:18
-да,в бочке на малом ходу работает
