 Московское время 14:42:18
 Владивостокское время 21:42:18
 Что делать с мотором???
Автор: Клон (89.19.204.---)
Дата:   10-06-10 17:33
При установке движка вытекла какая-то розовая жидкость из доводчика мотора. Теперь мотор плохо поднимается, что делать??? И что это за жидкость??? Подскажите пожалуйста! Премного благодарен.
 Re: Что делать с мотором???
Автор: Григорий Б. (213.108.175.---)
Дата:   10-06-10 18:01
Если вы имеете ввиду трим, то вытек из него Декстрон. Посмотреть, откуда именно вытекла, если резьбовые соеденение- подтянуть. Долить уровень, согласно мануала, желательно той жидкости, которая была залита до этого. И искть причину течи, затем устранять. А вообще сообщите марку мотора, Вам подсткажут более предметно.
Автор: Yurich (---.24-49.pppoe.fannet.ru)
Дата:   10-06-10 18:02
Похоже - гидромасло. Проверь уровень в гидроцилиндре (по инструкции) и при необходимости добавь.
Дата:   10-06-10 19:34
Мотор меркурий 1999 года выпуска. Ага протекло из-под винта. А как доливать то, инстукции увы нет.
Дата:   10-06-10 21:26
Григорий Б. писал:
> более предметно.
Григорий Б. марку мотора сообщил, может что-нибудь добавите???
Дата:   10-06-10 22:53
Клон писал:
Я был не совсем точен, а модельку? Если никто не ответит, у кого такой же мотор, то посмотрю в инете, попробую помоч. Должна быть заливная пробка. Но лучше посмотреть инструкцию, может даже в инете найдется, как долить.
Дата:   10-06-10 22:56
И еще посоветую, создать информативную тему, типа:
"Мотор Меркурий "модель такая-то" год такой то, потек трим, помогите разобраться". В эту могут не все зайти.
