| Московское время 20:33:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:33:54 |
Автор: kot3843 (82.151.199.---)
Дата: 09-06-10 14:05
Всем доброго времени суток.
Досталась Казанка с ямахой40 веол и машинкой 703. Инструкций нет ни к тому ни к другому. Из машинки торчит 4провода, контакты в силиконовых изолирующих трубках. Для чего они? Как используются? К чему подключаются? может кто то подскажет где взять инструкцию к мотору Yamaha 40VEOL и машинке 703.
Автор: vitamba (---.pools.atnet.ru)
Дата: 09-06-10 15:11
На приборы (тахометр).
Черный-масса.
Желтый-"+"через ключ.
Красный-"+"постоянный,
Зеленый-сигнал.
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата: 09-06-10 16:09
Немного расширю, на всех ямахах цвет проводов соответствует своему назначению
Коричневый - стартер
Зеленый -сигнал на тахометр
Синий -подсос
Белый - "стоп"(и чекой и ключем)
Розовый - сигнализация перегрева
Черный -масса
Красный-(+)
Голубой и салатный - гидроподьемник
Желтый - (+) после замка зажигания
Успехов
Автор: Clag Сергей (93.157.239.---)
Дата: 10-06-10 02:53
> Для этого должен быть регулятор напряжения.
Штатный вполне справляется с этими задачами при наличии рабочего АКБ.
Автор: radioman (---.chebnet.ru)
Дата: 10-06-10 03:06
Ну и без него работает.
>Штатный вполне справляется с этими задачами при >наличии .рабочего АКБ.
Там штатного вроде нет,есть выпрямитель. Но если за клемами следить то все ОК.
Себе я регулятор поставил для избежания перезаряда АКБ.
Дата: 10-06-10 05:02
Да вроде все больше пока не чего и не требуется, остальное дойду методом научного тыка, а что не пойму - то обязательно спрошу.
Спасибо за разъяснения и советы!!!
Всем удачи!!!
Автор: Stass (94.28.78.---)
Дата: 10-06-10 16:41
LM7912 втыкнуть в цепь питания у Фарии видимо который год руки не доходят...
зато-дешево!
