| Московское время 10:56:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:56:09 |
Автор: Связист (195.239.243.---)
Дата: 24-05-10 17:04
Почти продал своего мерка и параллельно выбираю 30лс. Не могу определиться. Стоит ли переплачивать за комбинированную модификацию? я так понимаю, что на румпельной нет генератора? Сколько будет стоить переоборудовать румпельную под дистанцию? Во сколько обойдется получить из румпельного 12 вольт?
дистанция в далекой перспективе, но электричество очень хочется сразу....
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 24-05-10 17:58
А вообще, у меня один-в-один твоя ситуация, продаю Ниссан-18 и беру Я-25 (30-ка на лодку не допустима).
Про дистанцию решил так, что для меня имеет смысл на жестких корпусах. Если советские (типа Крыма, Прога, на которые еще можно повесить маленький мотор) - большая вероятность купить с родной рулевкой и использовать ее.
Машинку газ-реверс можно прикупить тысяч за 5, приделать не особо сложно. Единственное, чего лишишься - электрозапуска, стартер дороговато стоит.
Дата: 24-05-10 18:17
Смотри сам, что на схеме выделена как опция - только выпрямитель/стабилизатор. Катушка света 12V/80W должна быть, и в мануале в характеристиках заявлена.
Пиши в почту, мануал скину.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 24-05-10 18:18
Да, генераторная катушка устанавливается заводом.
Дистанцию действительно сделать очень недорого.
Обычное советское рулевое работает прекрасно, если все смазать и поставить нержавеющий тросик,
для "тридцатки" достаточно диаметра 3 мм, ставить толще вредно.
Простейшая дистанция газом-реверсом тоже недорого стоит,
а при нужде также можно использовать советские ДУ "Москва" и калужское МДУ.
Дата: 24-05-10 18:32
brainstorm писал:
nzybailov"гав"gmail.com
Иван, т.е. мне достаточно установить выпрямитель и могу подключать свет и заряжать приборы?
Дата: 24-05-10 19:06
понял, вы просто где-то писали, что планируется повышение цены.
Мне будет достаточно девайса за 1800р +доставка?
Дата: 24-05-10 19:12
Еще возник вопрос. Как проверить то что мотор белый и есть нормальная гарантия? Предлагают новую 30 дешевле средне рыночной цены на 3-4тр примерно.
Дата: 24-05-10 20:00
Большинство дилеров даст 3 т.р. скидку после непродолжительного разговора, думаю. не повод для беспокойства. Я тоже со скидкой беру :)
Мануал отправил.
Автор: skaif (194.190.0.---)
Дата: 24-05-10 20:37
Заказал Я30 2т с дистанцией и электрозапуском у дилера, цена 116800 руб. После продолжительного общения сделали скидку в 5% и цена стала 110960 руб.
Автор: andrey XoXoL (79.126.78.---)
Дата: 28-05-10 05:48
а на новой 2010 года ямахе датчик перегрева стоит ? что же надежней суза 30 или яма 30 с дистанцией ?????????????????
Автор: zinger.in (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 28-05-10 06:25
По датчику незнаю, а по надёжности оба хороши при правильном обслуживании и бережной эксплуатации. Если будете насиловать движок Яма ясен пень дольше протянет, но вы же себе не враг?
Автор: владимир999 (83.149.35.---)
Дата: 28-05-10 13:30
Стоит датчик ..точно я взял новую Яму-30 и друган удивился увидев там датчик которого не было два года назад когда он такой же мотор брал ... Спросили в магазине ..там продавщица девушка даже незнает о датчике говорит может другие продавцы их скручивают и отдельно продают ...но я брал мотор в упаковке и сам его распоковывал.......
Автор: Связист (95.73.37.---)
Дата: 28-05-10 16:17
Студент писал:
> эл. стартер конечно нужная вещь но поймешь когда пересядешь.
Речь о датчике температуры двигла. Понятно, что стартер удобная штука, кто спорит...
Дата: 28-05-10 17:18
Датчик имеет смысл без дистанции? Он же наверное цепляется на машинку, в самом моторе зуммера нет.
Автор: ПУХ (188.16.93.---)
Дата: 28-05-10 20:28
Бери с ДИСТАНЦИЕЙ+ РУМПЕЛЬ
Все в комплекте чтобы потом НЕ БЫЛО МУЧИТЕЛЬНО БОЛЬНО
Дата: 28-05-10 20:38
Мучительно - это на больших моторах. А здесь-то что, копейки все стоит, даже если понадобится.
А с еще большей вероятностью на лодку под дистанцию и мотор будет браться другой, с тримом, стартером и большей мощности.
Дата: 28-05-10 21:52
Купи 703 ручку газа с ямы ЗА КОПЕЙКИ !!!!
При дальнейшем росте мотор с дистанцией более ликвиден
Дата: 28-05-10 21:58
ПУХ писал:
Виденные мной цены начинаются с 5 тысяч. Это была новая ручка...
Разница в цене моторов 12 тысяч.
Автор: Андрей-34.ru (---.avtlg.ru)
Дата: 29-05-10 00:35
to zinger.in
"Если будете насиловать движок Яма ясен пень дольше протянет, но вы же себе не враг?"
Хорошее, умное заключение, а можно поподробнее? Если насчет сношения полового, то может Яма дольше и протянет,
а вот при использовании по назначению думаю, что бы так говорить нужен опыт эксплуатации как минимум 10 Ям и 10 Суз одного размерения в одних и тех же условиях. А так такое заявление - это пшик.
Автор: Связист (---.149.9.112.misp.ru)
Дата: 29-05-10 02:13
забрал свою яму30, хочу на воду)
По сравнению с мерком, меня убил ЗИП. Крыльчатка помпы, прокладка головки блока, запасная пробка с прокладкой от ноги и какая-то мелкая фигушка, запасная веревка, тросик газа, набор инструментов(отвертка, пассатижи и пара ключей) и тюбик водостойкой смазки. У мерка был только ключ как от бензопилы и веревка. Ну и нормальный мануал(у мерка была стопка не скрепленных листов а4).
По качеству покраски и литья, принципиальной разницы нет, мелкие косяки есть и там и там.
Расстроил бак без дута и 24л против 25л у мерка. квиковские баки вне конкуренции, да и шланг с грушей на мерке лучше.
хватается мотор удобно, можно ставить на транец и одному.
Я ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН:))
Автор: Связист (95.73.38.---)
Дата: 29-05-10 05:05
brainstorm писал:
> Поздравляю с приобретением :)
> Жду отчета после установки по сравнению с М15 :)
сам жду)))
Автор: Brainstorm (212.103.96.---)
Дата: 30-05-10 01:13
Сегодня пробовали тридцатку на Badger SL370, полчаса покатались по разному.
Ощущения избытка мощности нет совсем. Вполгаза идешь и ловишь кайф от басовитого звука мотора и ощущения доступной мощщщи.
На полной газульке разогналисть 41 км/ч, два человека по 100 кг, сын 30 кг и два бака бензина. Все это без подбора высоты, угла наклона и на грузовом винте. Просто сняли мотор с Крыма-грузовоза и поставили как есть.
За эти ощущения я готов таскать эту тяжесть ))) Кстати, навешивал один. Тяжелее дотащить до лодки, потом кантовать его уже несложно.
Автор: Связист (95.73.32.---)
Дата: 30-05-10 01:21
brainstorm писал:
> по разному.
> уже несложно.
чего-то 41 маловато как-то... какой винт и какие обороты получились? у меня 14 стоит на новом.
а чтоб не таскать у меня транцевые колеса есть, из машины сразу на транец и вперед
Дата: 30-05-10 01:56
Меньше 12 шага, какой именно - не знаю. Скорость просто не ставили целью, потом посмотрели максимум по GPS.
Дата: 30-05-10 02:26
Из негатива )))))
1. Сумасшедшая скорость на холостом ходу
2. Не глушится с румпеля - мне после Ветерка это вообще дико ))) Думаю, тебе после мерка тоже ))
А кнопка останова ну вообще неудобная. Наверное, придется колхозить чего-нибудь.
Дата: 30-05-10 02:41
brainstorm писал:
> Из негатива )))))
ага, обратил внимание на неудобства по сравнению с мерком. все руками надо делать и нет регулировки фрикциона поворота двига и ручки газа(для всего нужны инструменты)
Автор: mishel--74 (---.opera-mini.net)
Дата: 30-05-10 14:39
Народ подскажите какая не дорогая машинка газ-реверс на ямаху CMHS лодка нептун 2. Лодку вчера приобрел там ничего кроме корпуса и не было. Вот думаю как сделать бы не очень дорого.
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 30-05-10 15:28
mishel--74 писал:
По идее, машинка 702я.
Смотри в "барахолке - там иногда появляются недорого машинки.
Например:
отсюда
Автор: Finnn (---.msk.skylink.ru)
Дата: 30-05-10 01:46
есть машинка от бомбардье, подходит к ямахе, состояние отличное, цена 6000 руб. тел 8926 203 41 74
или вот отсюда :
Автор: Dr.Vava (77.232.5.---)
Дата: 19-05-10 07:30
Я703 новая в коробке,трим,кабель,розетка,ключи и т.д.-11000р.для инж.моторов.
В общем, надо мониторить рынок :)).
Дата: 30-05-10 16:02
Спасибо буду искать для карба с прицелом на сороковку.
Автор: Связист (95.73.34.---)
Дата: 05-06-10 05:21
узнал сегодня про ТО, сказали катайся до след года. ничего не надо проходить второй раз.
Дата: 05-06-10 21:35
Забрал сегодня свой. Посмотрел два мотора рядом - на 30HW винт 12", качеством очень приятный, а на 30HM - 14", но сделан топором...
Коробку вскрывали при мне, винт поменять бы не успели ))
Николай, у тебя какой винт стоит?
Автор: Связист (95.72.1.---)
Дата: 06-06-10 00:03
единственное, в ноге масла не было почти, пришлось грамм 200 долить, благо недавно в машине в коробке масло менял, осталась бутылочка. вот не знаю, менять его теперь или нет? aral sae 75w90 долил
Дата: 06-06-10 05:15
brainstorm писал:
> У меня Баджер-370, завтра поеду обкатывать.
> У товарища такой же на Крым.
а ты все таки 30 взял, вроде 25 баджер позволяет?
Дата: 06-06-10 05:27
Да и в гимсе готовы поставить на учет. Чего-то по своим таблицам посмотрели - и говорят без проблем.
Дата: 06-06-10 05:33
ну отлично, главное чтоб поставили. кстати взял комбинированную или румпельную?
пару раз на 3м часу попробовал полный газ. у меня на 14 шаге в одно лицо до 54 разогнался, вдвоем 48, но волна довольно сильная была и ветер.
Дата: 06-06-10 05:41
и как впечатления на 54 км/час? рулится еще, или уже бешеная табуретка?
взял румпельную. комбинированную под ручное управление многовато переделывать показалось. чеки нет, кнопки стартера нет, это еще тысячи в три вылилось бы. так что я не долго сомневался.
Дата: 06-06-10 05:51
да жесть вообще, не представляю что будет после обкатки на нормальной смеси(сейчас 1:25) на гладкой может еще ничего было бы, но на волне стремно:)
кайман явно под такие скорости не заточен, с пятнашкой он казался кораблем, под тридцаткой как тузик, даже когда вдвоем в лодке. Но зато на небольших скоростях просто кайф, катишься 25-30кмч, мотор работает тихонько, можно спокойно разговаривать. за 2,5 часа сожгли меньше половины бака, расход порадовал.
Автор: Связист (95.72.5.---)
Дата: 06-06-10 17:08
забыл написать, у каймана отклеилась резинка с носа(мнев и ко на которой написано) и сломалась одна пластиковая направляющая на банке.
1) хочу наклеить на освободившееся место ручку. если сам наклею из посейдоновского комплекта, не оторвется?
2) где купить запчасть к банке или как по другому закрепить ее, чтоб было надежно?
Дата: 06-06-10 22:41
масло в ноге в норме было, хотя литрушку на всякий случай прикупил.
сегодня пару часов покатался по волге. волна сильная, особо не погоняешь.
по тахометру удобно обкатывать - хотя рекомендованные 3000 оборотов - граница переходного режима, на 3200 уже устойчивый глиссер и скорость 26 км/ч.
моторчик понравился, запас мощности и тяги ощутимый - даже слегка "поигрались" проскакивая между волнами от пароходов сиротских. на глиссер за 1-2 секунды вылетает при газе 3/4
по весу также все не так страшно. таскал вниз к берегу и ставил в одного, потяжелее Т-18, но терпимо
Дата: 06-06-10 22:49
у меня на каймане устойчиво глиссирует уже на 20-22км/ч, по звуку вообще холостые:)
масло сегодня купил ямалюб в ногу, перед следующим выходом поменяю.
з.ы. что за тахометр поставил?
Дата: 07-06-10 03:55
со скоростью глиссирования - похоже мотор поднимать надо, висит низко. буду с рейками упражняться.
тахометр вот такой
Дата: 07-06-10 04:45
у меня таких 10 штук из штатом едет и еще эхолот заказал))
нормально работает, у меня на мерке чуть другой стаял, после регулировки зажигания в велходе, почему-то начал показывать обороты в попугаях, хз почему?
Дата: 07-06-10 05:01
из моих наблюдений, для них важен контакт с массой для отведения помех с экрана, подбор количества витков, места подключения и способа прокладки кабеля. Если все сойдется - тахометр заживет ))))
На Ямахе будет легче, потому что катушки зажигания раздельные и у такого таха есть возможность выбора режима.
Дата: 07-06-10 05:11
не понимаю, какая разница сколько витков... сколько ты на яму намотал и на какой цилиндр, если не секрет?))
Дата: 07-06-10 05:20
4 на верхний, у самой катушки. вся проводка со стороны румпеля. масса там же, рядом с термостатом штатный проводок массы под болтом.
проще сфотографировать будет, когда в гараж попаду.
Автор: Связист (95.72.70.---)
Дата: 28-06-10 05:21
Попробовал сегодня 13 винт с баджера с ватрушкой и вейкбордистом. с родным 14 шагом мне больше нравится, вес выдергивает тот же. С Раскал ощутимо быстрее выдергивает на глисс все что в лодке, но для буксировки лыжника он не годится, "буксует", не такой у него упор как у родного, обороты выросли до 5200, а скорость осталась 40км/ч с ватрушкой или с вейком, не важно. И еще странный момент, с раскалом передача включается с неприятным металлическим стуком, не знаю с чем связано, может втулка не жестковата, не демпфирует, даже масло в ноге проверил, поставил обратно родной винт с ним все включается мягко и бесшумно.
так что, кинул в сумку Раскал, будет запасным, для покатушек он мне не подошел.
Спасибо Ивану за его регулятор, без аккумулятора прекрасно питает мой лоуренс х50дс на любых оборотах. напряжение от 11 на хх до 13.6 на ходу.
