 Московское время 08:16:37
 Владивостокское время 15:16:37
 Обь покраска и подготовка к сезону
Автор: Смирнов Андрей (213.108.20.---)
Дата:   12-05-10 18:36
Обь, готовлю к сезону, правда с опозданием, все кризисные дела да сельхоз заботы.
Ободрали аккуратно все семь-восемь слоев с помощью Боди(8 банок) кислотным грунтом с предприятия "взятом" и опробованном уже на Крыме и Сарепте. Далее автогрунт для краски Viki, краска Viki, (естественно отвердительViki, разбавитель Viki) и автолак Viki по днищу и бортам. Получилось чуть гламурно, но я думаю щуки, судаки и утки особенно не шарахнуться...
 Re: Обь покраска и подготовка к сезону
Дата:   12-05-10 18:39
Повесил Тоху, померил, вроде клин ставить не надо, но на ходу себя покажет...
Дата:   12-05-10 18:46
Установил редуктор, но помучился, трос взял 12 ф, оказалось чуть-чуть коротковат и пришлось у панели проаускать не через штатное отверстие в шпангоуте а через правый лючок бардачка, но все вроде в итоге получилось...
Дата:   12-05-10 18:50
После того как врезал купленный в "Царе" люк, пришлось укрепить палубу рифленкой...подо мной (90 кг) вроде не играет и под сыном тоже))))....
Дата:   12-05-10 18:55
Если интересны дальнейшие действия по приборам, кокпиту, лобовому стеклу с форточкой, тенту и т.д и т.п. Выдам инфу чуть позже...
Дата:   12-05-10 19:06
и еще
Дата:   12-05-10 23:11
Вопрос к уважаемым форумчанам по кокпиту с сиденьями на Оби.
Кто как решил для себя этот вопрос?
Автор: Лакировка (---.msk.skylink.ru)
Дата:   12-05-10 23:28
КРАСОТА!
И лодка и экипаж!
Встретимся на воде
Андрей
Автор: Ageev 70 (---.30.125.92.vpn.tomsknet.ru)
Дата:   13-05-10 01:08
Интересно очень. Ждем фото. И попутно вопрос. Каким способом укрепляли транец? Сколько весит мотор? Не заливает в рецесс при сбросе хода? Сам ставлю Сузу DF30 c L-ногой.
Дата:   13-05-10 01:11
" Лакировка:
КРАСОТА!
И лодка и экипаж!
Встретимся на воде
Андрей"
Спасибо за оценку!
До Вас , Андрей, мне конечно далеко в плане покраски, и поэтому Ваша оценка приятна вдвойне!
Встретимся на воде!
Дата:   13-05-10 01:23
"Автор: Ageev 70 :
Интересно очень. Ждем фото. И попутно вопрос. Каким способом укрепляли транец? Сколько весит мотор? Не заливает в рецесс при сбросе хода? Сам ставлю Сузу DF30 c L-ногой."
Каюсь, но транец пока не укреплял, кроме накладки. Хотя напрашиваются две резьбовые стяжки с креплением к поперечине закрепленной в свою очередь к предтранцевому шпангоуту.
Мотор весит 81 кг. под стандартный совкотранец 381мм, поэтому транец наращивать не пришлось(но укрепить надо бы...)
Рецесс и под румпельной Ямой 25 4т при резком сбросе газа заливает через шпигатные штатные сливные отверстия. При срезке сетей с винта само собой заливает...
Тоха стоял на Южанке у предыдущего хозяина и он транец не укреплял. У меня Обь ГАЗИСО 1973 года, прочная кастрюлька, но сам беспокоюсь о том, чтобы все таки укрепить транец...
Дата:   13-05-10 01:54
Спасибо Сергей. А то я переживал по крепости транца. Правда Суза немного тяжелее, но после урепления транец думаю думаю выдержит. Еще раз спасибо за ответы.
Автор: abacuseg (178.176.219.---)
Дата:   13-05-10 03:53
Эх-ма. До сих пор жалею, что упустил Обь. Красивая все таки. Это как, Туполев что ли, говорил: "Хороший самолет должен выглядеть красиво" или как то так.
Желаю вам что ходила так же, как смотрится!
Автор: Foxik (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   13-05-10 06:08
так что ,не экспериментировать с рулевым тросом, и брать на 13 футов.А газ- реверс на 12-ть не будут коротки...сейчас тоже делаю такую лодку , заканчиваю зашивать бакелитовой фанерой пол и борта, замучился с бардачками в бортах, просто хочется для себя любимого хорошо всё сделать.немного позже выложу фото (процес фиксирую по-этапно фотокамерой) ...
Автор: Stalker_Altay (83.229.133.---)
Дата:   13-05-10 12:16
Вот неделю как купил Обь.
Покрашена конечно не ахти, во многих местах потеки.
Цель этого сезона - освоение самой лодки на воде. Самое острое - нужен прицеп. Далее хочу переделать стекло на более "плавное" по обводам, а то вся лодочка такая, а стекло угловатое. Слани сделаны из фанеры, обработанной олифой. Борта зашивались тонким пластиком, но задняя часть убрана из-за "уменьшения полезного объема". Заднего сиденья нет, только два стульчика переставных. Еще планируется тент.
Дальше пока курю инет на счет полезных преобразований.
Автор: юрий юрьевич (---.telecom.gomel.by)
Дата:   13-05-10 13:13
хоть и нескромно, но есть тема "ремонт и модернизация оби" начатая мной. ценность темы не в моем авторстве, а тем, что там с сотню постов и много иллюстраций от многих обеводов, что в какой то степени, сконцентрировалось в данной теме с конкретными примерами
Дата:   13-05-10 15:26
" Foxik :
так что ,не экспериментировать с рулевым тросом, и брать на 13 футов.А газ- реверс на 12-ть не будут коротки...сейчас тоже делаю такую лодку , заканчиваю зашивать бакелитовой фанерой пол и борта, замучился с бардачками в бортах, просто хочется для себя любимого хорошо всё сделать.немного позже выложу фото (процес фиксирую по-этапно фотокамерой) "...
Если устанавливать рулевой редуктор в штатный бардачок Оби(ГАЗИСО) по правому борту на место зеркально от штатного советского левого борта, то при пропуске троса в отверстие шпангоута возникает изменение направление под 90 градусов, что нежелательно, может как вариант сместить отверстие для более плавного положения или более длинный трос...
По Фанере: я решил ничего кроме надежно установленных, но все равно съемных сланей в кокпите не делать.Хотя РУКИ ЧЕШУТСЯ:))), но все-таки делать из Обянки байлайнер не хочу по-причинам: не увеличивать вес, нет особо места для шкафов купе, ну и из опыта личного острой необходимости вроде нет. Рыбацкое в чемодане, шмурдяк в носовом, продпаек в переносном холодильнике, а для мелочевки правый и левый штатный бардачек устраивает на все 100))). ФОТО процесс тоже выложу.
Дата:   13-05-10 15:33
"Автор: abacuseg (178.176.219.---)
Дата: 13-05-10 04:53
Желаю вам что ходила так же, как смотрится!"
Спасибо за добрые слова! Дорогие до неприличия и редкие стали Обянки. Хрен выпросишь и цену не собить особо(((...
Особо после Прогресса 2м смотриться действительно красиво. Удачи!
Дата:   13-05-10 15:42
: юрий юрьевич
хоть и нескромно, но есть тема "ремонт и модернизация оби" начатая мной. ценность темы не в моем авторстве, а тем, что там с сотню постов и много иллюстраций от многих обеводов, что в какой то степени, сконцентрировалось в данной теме с конкретными примерами"
Юрий Юрьевич, все Обеводы ознакомились с Вашей темой много там всего полезного, но уважаемый Иван ранее уже отказал в выделении нам отдельного раздела, поэтому и возникают переодически отчеты по личному опыту. Форум-то живое общение, а лезть в архив за инфой это отдельная процедура. Удачи!
Автор: Foxik (109.87.228.---)
Дата:   13-05-10 16:01
по-поводу сидушек, хотел поставить пару таких как на фото , чтобы расскладывались, снял даже у товарища чтобы попробовать, но когда поставил , то получился длинный и узкий проход между ними длиной 1 м и шириной 20 см- очень неудобно , поэтому решил ставить спереди одну водительскую справа( у неё спинка опускается вперёд и она будет вращатся и ещё под самой сидушкой будет небольшой ящичек-рундучёк, а сзади будет диванчик с рундуком.
Дата:   13-05-10 16:12
"Автор: Stalker_Altay (83.229.133.---)
Дата: 13-05-10 13:16
Цель этого сезона - освоение самой лодки на воде. Самое острое - нужен прицеп. Далее хочу переделать стекло на более "плавное" по обводам, а то вся лодочка такая, а стекло угловатое. Слани сделаны из фанеры, обработанной олифой. Борта зашивались тонким пластиком, но задняя часть убрана из-за "уменьшения полезного объема". Заднего сиденья нет, только два стульчика переставных. Еще планируется тент. "
По стеклу у меня конструкция готова осталось установить . Делал ее костромич Лодка44 калитка по центру 400 мм и плавные боковые загибы в опорной рамке, стекло поликарбонат 4мм. Тент мне тоже он шил по заказу. Установлю размещу фото.
Дата:   13-05-10 16:19
а по-поводу штатного бардачка, я его вообще вырезал полностью, укоротив при этом расстояние от переборки до края панели до 20 см, и сейчас буду врезать бардачёк, саму крышку от уаза. когда купил лодку тоже были и панели , зашитые пластиком и паёлы и осб и лавочки, долго ходил кругами, думал ничего не трогать, да же покрашена была в камуфляж, а потом решился - всё снес , ободрал до металла краску и всё делаю сам под себя, это как дом купить готовый и потом там всегда чего-то мудрить, и построить с фундамента по своему проэкту(проходили уже знаем). а когда лодочку мастеришь так удовольствие самое то, жена говорит ты в ней ското жить будешь, благо малой поддерживает и помогает и идеями и руками, 12 лет ему...
Дата:   13-05-10 16:23
если можно фото рамки стекла и форточки, а то подпирает уже, правда у меня нету родной у основы, юю обещал когдато лукашенком передать, а он не захотел в украину ехать, вот и остался и без основания...
Дата:   13-05-10 16:29
"Foxik писал: по-поводу сидушек, хотел поставить пару таких как на фото , чтобы расскладывались, снял даже у товарища чтобы попробовать, но когда поставил , то получился длинный и узкий проход между ними длиной 1 м и шириной 20 см- очень неудобно , поэтому решил ставить спереди одну водительскую справа( у неё спинка опускается вперёд и она будет вращатся и ещё под самой сидушкой будет небольшой ящичек-рундучёк, а сзади будет диванчик с рундуком."
Я решил установить съемные "лавочки" с откидными спинками на штатные места. У передней банки две спинки с возможностью прохода между ними, а у кормового диванчика одна откидная спинка.
Откидные спинки на петлях. На них жена сшила опять же съемные подушки-сидушки и подушки-спинки на завязочках. Получается очень легко и очень мобильно. Минута и весь кокпит - голый. Минута и мягкие кресла превращаются в брутальные рыбацкие "лавки-банки". Пошит хороший ходовой качественный тент-аля-палатка, поэтому быстрый демонтаж сидений в кокпите и место для сна готово. Фото сделанного выложу только в понедельник...
Дата:   13-05-10 16:59
Foxik писал: если можно фото рамки стекла и форточки, а то подпирает уже, правда у меня нету родной у основы, юю обещал когдато лукашенком передать, а он не захотел в украину ехать, вот и остался и без основания...
Фото выложу только в понедельник. Мне все делали (тент, рамку и стекло) на.lodka44.ru Там на сайте в галерее рамка, как на Немане по такому-же принципу. Плавные обводы с калиткой по центру.
Мои требования были такие: высота стекла не выше штатной и ширина калитки не уже 400 мм и главное посадка низа стекла на штатное заводское крепление(!) правда с вырезом по центру под калитку.
Костромич мне в марте все привез в Москву, правда долго делал но к сезону успел.
Если нет штатной основы, то придется что-то колхозить, может быть отдельными точечными креплениями, а фальшОснову выполнить из резинового уголка с клеевым скотчем применяемом на лестницах, в бассейнах, и прочих углах.(? как вариант?)...
Дата:   13-05-10 17:22
"Foxik писал: по-поводу штатного бардачка, я его вообще вырезал полностью, укоротив при этом расстояние от переборки до края панели до 20 см, и сейчас буду врезать бардачёк, саму крышку от уаза. когда купил лодку тоже были и панели , зашитые пластиком и паёлы и осб и лавочки, долго ходил кругами, думал ничего не трогать, да же покрашена была в камуфляж, а потом решился - всё снес , ободрал до металла краску и всё делаю сам под себя, это как дом купить готовый и потом там всегда чего-то мудрить, и построить с фундамента по своему проэкту(проходили уже знаем). а когда лодочку мастеришь так удовольствие самое то, жена говорит ты в ней ското жить будешь, благо малой поддерживает и помогает и идеями и руками, 12 лет ему..."
Обь самодостаточная и хорошая лодка, поэтому к таким кардинальным "хирургическим" вмешательствам я не решился, оставаясь на принципе, Вам как доктору известному, НЕ НАВРЕДИТЬ,
поэтому только врезка люка, рифленка на палубу, демонтаж старого ДУ, отверстие для слива от помпы и профиль жескости под паелы, отверстие в панели для рулевого редуктора и восстановление стекла...Но лодка, как ФИЛОСОФИЯ у каждого своя. Полностью Вас понимаю. А жену нейтрализовал путем привлечения к процессу))))
Дата:   13-05-10 18:23
" Особо после Прогресса 2м смотриться действительно красиво "
Да ладно, ну причём тут Прогресс?
По сравнению с Прогрессом Обь выглядит мелко. Вот на фотке посмотрите
- члены обоих экипажей предпочитают кучковаться у Прогресса.
Дата:   13-05-10 19:05
: arkie
По сравнению с Прогрессом Обь выглядит мелко. Вот на фотке посмотрите"
Уважаемый, ни в коем случае не оспариваю ++++++ Прогресса 2м с точки зрения обитаемости и размеров... Но я являлся его владельцем под Мерком 50 4 т долгие 5 лет(не лихачил!) и знаю его ходовые качеста(гидродинамика, эти скуловые рысканья и т.д и т.п.)... Утюжок он и есть утюжок, да и эстетика обводов корпуса явно не в его пользу... П 2 м хорошая лодка для своих задач ( очень рад что продал, избавился...), да и каждому свое о вкусах не спорят Я ЛИШЬ СРАВНИЛ СВОЙ ОПЫТ эксплуатации, и свои предпочтения... (Прогресс еле ушел за 40 тыр, а Обь купил за 100тыр, да еще и поискал...)
Удачи во всем!
Дата:   13-05-10 20:32
За Метлу, наверное, ещё больше попросят.
Дата:   13-05-10 21:36
"За Метлу, наверное, ещё больше попросят."
Уважаемый, Вы наверно НЕ В ТЕМЕ ...
метелки по цене Прогов идут и ниже (((..
Передергивать не надо...
Еще раз очень уважаю Ваш выбор отличной семейной лодки для туризма, путешествий и рыбалки Прогресс 2м...
Удачи на воде!
Автор: V.V. (86.57.232.---)
Дата:   15-05-10 04:25
У себя вопрос с кокпитом решил так- передние сидушки родные,не много окультуренные,задние убрал и сделал рундук.
Дата:   15-05-10 04:26
Вот рундук. Правда у меня Обь м
Автор: Ямагути (---.kmtn.ru)
Дата:   17-05-10 04:37
Я у себя любимого вообще никаких сёдел не делал. Голый корпус, на палубе пайолы из 8-мм бакелитовой фанеры, спереди у руля офисный стул - вертушка со снятыми колёсиками. Крррасота!.... "Метлу" под 30-м Вихрём свободно "делаю" на своей Обяшке под Нептуном-23 :) Потому что пустая.
ЗЫ: а Лодку44 из Костромы зовут Серёга :) Я свою тоже у него покупал, благо ехать недалеко - полкилометра :)
Автор: Смирнов Андрей (---.deyros.net)
Дата:   17-05-10 14:21
Ямагути, согласен с Вами, тоже долго думал над сидушками в Обянку и всем остальным. Голый легкий корпус на Обянке это просто большое удовольствие под разными моторами от 18 л.с и до 30 л.с.
Никакой "ТЯЖЕЛЫЙ ТЮНИНГ" типа "А-ля Байлайнер" ей не нужен.
На палубу в кокпит я вообще 7 мм фанеру усиленную легким т-образным алюминиевый профиле положил. А сидения это легкосъемные банки-лавочки на штатные места . У передней две откидные спинки у задней одна типа книжка-диванчик и на них съемные подушки конструкция-идея и воплощение жены искусницы.
Абсолютно голый кокпит для суровой брутальной рыбалки достигается как на флоте за секунд 30-45 и то не спеша. И вместе с тем когда с семьей все очень-очень удобно и выглядит не хуже пресловутых байлайнеров.
Серега из Костромы изготовил тент и стекло, я прикупил люк и приклепал усиливающую рифленку на палубу + покраска в цвет и вкус.. Вот и весь абсолютно достаточный тюнинг. Вес увеличился не критично, хотя надо на досуге все взвесить для интереса (не съемные ведь только люк и рифленка: )))).
Дата:   17-05-10 16:28
по-поводу переделок, просто на рыбалке не часто бываешь , а хочется комфорта и эргономичности, я же не говорю, что надо палубы строить и крылья от самолёта навешивать, а когда всё сделано слюбовью да ещё и своими руками, да когда столик откидной в кокпите, под ногами ничего лишнего не валяется, всё в аккурат уложено до мелочей по рундучкам и бардачкам, когда клёв хороший да компания по дуже - вот оно счастье , тогда и забываешь о проблемах , работе и никуда дальше реки ехать не хочется, а хочется приезжать вновь и вновь...и наслаждаться комплектом и красотами края...я не призываю вколачивать бабло, просто комфорт можно при желании создать и при минимальных вложениях...
Дата:   17-05-10 16:42
Foxik, конечно я Вас прекрасно понимаю и уважаю ваш выбор, сам бью себя по очумелым ручкам, которые так и норовят натворить и наворочать всего и побольше. От встроенных магнитолл до самосматывающихся якорных вьюшек и т.д. и т.п. Останавливаю себя очень большим усилием.))))
Дата:   17-05-10 17:30
вот как раз магнитол и якорных вьюшек и не будет, якорь будем ручками а вместо музыки пение птичек и шум реки, я ж говорю в разумных пределах и чтобы всё практично и удобно...
Автор: Федя Батарейкин (---.rnd.cbr.ru)
Дата:   08-06-10 22:50
Добрался вот наконец до кокпита своей Обянки. Досталась она мне со штатными сланями и лавочками. Думаю их нафиг выкинуть - тяжелые и неудобные. На пол думаю постелить бакелитовую фанеру 7 мм.
А вот насчет передних и задних сидушек сейчас чешу репу. С одной стороны, не хочется утяжелять обяху.
С другой стороны хочется удобства на рыбалке. Мы ловим вдвоем, как правило лодочными фидерами - посадка удобна два человека сидят рядом, лицом к борту.
Хочется такого - сзади обычный диван-рундук из трех фанерок обшитых поролон+кожзам. А вперед тоже хочется типа такого же дивана, спинка+сиденье, только чтоб его можно было еще повернуть назад на 90 гр - те. чтоб с задним он получился буквой Г. Ну и чтоб его можно было легко снять и вынуть. Никому что-то подобное на глаза не попадалось? Не соображу как сделать систему крепления к лодке.
Автор: Муромец (213.108.20.---)
Дата:   09-06-10 00:49
Изменил ник извините.
Федор, по-поводу сидений тоже ломал башку, но кроме прочной фанеры 19мм на лавки ничего не придумал. Лодку планировал использовать как для отдыха семьи, так и для рыбалки. Жена пошила из тентовой палаточной ткани "гермонавлочки" для паролона, на молниях и липучках которые можно снять для стирки. Они крепятся на завязках к лавкам, которые тоже быстро снимаются полностью освобождая кокпит.
Рыбалка - крашеные лавки
Отдых семьи - мягкий кокпит (1 минута)
Сон в лодке - полностью свободный кокпит (45 секунд):
Дата:   09-06-10 00:53
Спинки передней банки складываются преврашая "двухконсольный диванчик" в просто лавку, на которой и "задом и передом и верхом" ))) :
Дата:   09-06-10 00:54
еще
Дата:   09-06-10 00:55
и еще
Дата:   09-06-10 00:59
и так
Дата:   09-06-10 01:03
через стекло видно что кокпит свободен от сидений. Быстро освобожден:
Дата:   09-06-10 01:08
Моя физия довольна, потому что удобно :))))
Дата:   09-06-10 01:10
И на переднем диванчике и на кормовом:
Дата:   09-06-10 01:17
Если на рыбалке обычная крашеная лавка будет жестковата, то заведу комплект подушек из тентовой ткани типа камуфляж... (эх опять жене шить придется :)))))
Автор: skitskit (62.32.69.---)
Дата:   09-06-10 03:15
Поздравляю... красивая лодка. Сам о такой подумываю в + к Ладоге-2, останавливает только оплата второго места на лодочной. У нас правда оби 100ооо не стоят . За 50 за тобой несколько чел бегать будут,а реальная цена 20-30. 100 у нас, это стоимость Москвы-каютной, или Ладоги 2.А как иначе,если новый Посейдон-500(каютный)---с рулевкой,мягким салоном,баком,огнями и т.д 180ооо стоит.
Не смотрел от куда Вы... но думаю "Первопрестольная" не иначе...цены у Вас "ломовые"
Но еще раз поздравляю душевно облагородили Обюшку...
Дата:   09-06-10 14:31
Пардон, но я все таки не понял - вы брали за основу штатные сиденья как эти
и их дальше уже обшивали?
Дата:   09-06-10 14:33
или так
Автор: Удав (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата:   09-06-10 15:06
Да уж за лодку которой ...дцать лет, 100 косарей, это внушает...
Дата:   09-06-10 15:29
Простите за то что возможно переплатил, на Ваш взгляд, но найти Обянку в хорошем состоянии очень тяжело. В Костроме смотрел продают за 80 тыр. В Поволжье возможно этих лодок и по-более можно найти но за 20-30 тыр не найти точно, если только старушка после дедушки по-незнанию отдаст или людям есть и ПИТЬ нечего стало...((((
Дата:   09-06-10 15:41
Федор, по сидениям решал так :
Переднее к общей лавке из фанеры 19 мм установленной на штатные приспособы (очень удобные совко крепления) ,без центральной опоры. На петлях укрепил складывающиеся спинки .
Кормовой диван тоже самое. Лавка сидушка лежит на штатных уголках которые сужаются к корме и поэтому клинят лапвку отпиленную по размеру тоже с сужением. Спинка на петлях из более тонкой фанеры. Фотографии выложу после праздников. Планируется 3-хдневная робинзонада по Оке в районе Мурома-Блащенска-Жайска-Павлово. В составе 4 лодки Сарепта, Обь, Виндбот и риб БРИГ. После похода все выложу. Удачи.
Дата:   09-06-10 15:48
" Фендор писал: Пардон, но я все таки не понял - вы брали за основу штатные сиденья"
_________________________________________________________
Федор, штатных сидений у меня не было, поэтому делал из фанеры 19 мм по образу и подобию штатных. Но основные отличия от штатных это складывающиеся спинки на петлях и отсутствие центральной опоры под передней лавкой.
Автор: cамовар (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   09-06-10 15:54
Свою взял за 70 и рад. У нас их уже нет практически. Правда с мотором 30-кой Маринер (ДУ в комплекте). Но мотор без доков :-( Не, не пижже-й, просто чеки на покупку в Финке давно похерены. И че с ним теперь делать?
Дата:   09-06-10 16:56
Ясно, спасибо братцы. Если можно, киньте еще фот, хочется посмотреть покрупнее-поближе.
Смотрю, 19 мм фанера - а не многовато ли? Я вот задумал 12 мм попробовать - или маловато будет?
А на счет цен - я свою 72 года взял (голый корпус+тент) в хорошем состоянии за 57 тыр - и вполне рад. На нашем нижнем Дону лодка достаточно редкая, хрен найдешь.
Дата:   09-06-10 18:10
Федор, я к следующему сезону буду облегчать конструкцию сидений . Все склепаю из квадратного алюминиевого профиля и уголков. Вся эта приблуда есть в продаже в сетевом супермаркете "ОБИ" Наверно магазин назвали в честь наших лодок :)))) Но общую конструкцию сидений и крепления оставлю прежней. Только фанеру 19 мм заменю алюминевым профилем и в рыбацком варианте оклею туристическим ковриком типа "поджопник".
Дата:   09-06-10 18:50
а что за профиль, примерный вид можно показать?
Дата:   09-06-10 19:21
По простому говоря квадратные и прямоугольные в сечении алюминевые трубы длиной 1 и 2 м они там разные есть. Есть и профиля: т-образные и п-образные и г-образные уголки и н- образные всяких размеров и толщины материала . Я там и ал.трубы для весел прикупил. Есть трубки и для тента и для леера. Фотографий нет. Если зайду завтра туда, то сделаю.
