| Московское время 23:11:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:11:02 |
Автор: Вадим (---.siberia.net)
Дата: 14-06-02 16:06
Прошу оказать помощь советом по переоборудованию надувной лодки ЛАС-5 (парусной спасательной) под "Ветерок", т.е. вся проблема в изготовлении и креплении транцевой доски. У кого есть такой опыт
Автор: СлаваК (193.232.92.---)
Дата: 14-06-02 16:26
Готового рецепта пока нет, но мы с товарищем как раз решаем эту проблемму. В книге Хоркордина" Лодочные моторы ВЕТЕРОК и САЛЮТ"отведена глава на эту тему. В прошлом году мы использовали самую простую конструкцию из досок уложенных на баллоны. Сейчас готовим новую.
Автор: Paha (212.91.202.---)
Дата: 15-06-02 14:42
Две металлические трубки, загнутые буквой Г. Трубки укладываются длинной частью той самой буквы Г сверху на баллоны и крепятся к уключинам. Короткие концы свешиваются снаружи за корму и там крепятся (у лодок Sevylor внизу кормы приклеены пластмассовые уши). Сзади к этим трубкам четырьмя крючками с гайками крепится фанерная транцевая доска. Чтобы эта доска не получилась слишком широкой, трубки идут к корме не параллельно бортам а слегка по диагонали - сходятся к центру. Для компактности, каждая трубка сделана из двух частей - трубок разного диаметра , телескопическая то есть. С фиксацией фирменным пластиковым цанговым зажимом, но можно просто болтом с гайкой через просверленные отверстия - у меня такой вариант. Тут, по-моему, главное - крепление трубок на корме - оно должно быть достаточно жестким и не позволять трубкам смещаться или качаться. Картинку можно глянуть на Ссылка., а там кликнуть на Boats.
У меня подобная конструкция из дюралевых трубок D20mm уже второй сезон без проблем работает, правда моторчик очень маленький и легонький - Yamaha-2.
Автор: Роман (213.33.204.---)
Дата: 18-06-02 01:51
А какой он - лас 5?
У меня какая то старая армейская лодка, как называется не знаю, может он и есть, правда на борту написано НЛ-8
так вот я делал ему транец из фанеры, второй год ходит, только я немного по высоте промахнулся.
