| Московское время 10:36:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:36:50 |
Автор: samart63 (195.128.132.---)
Дата: 08-06-10 19:44
как это все начиналось 28.11.09
Главной целью приобретения является воссоединение с природой (волга), приобщение двух сыновей к рыбалке, и основное - попробовать к 42 годам, что то другое, кроме дачи, тещи, ремонтов и всего того, чем обычно занят отец, муж, короче раб семьи.
остановился на Крыме – М который продает хороший знакомый,
За 25 т.р.предлагает лодку Крым-м, телега (самоделка), вихрь 30Э, тент, весла, якоря,
аккумул., внешний осмотр не выявил явных дефектов, двигатель в смазке
Дата: 08-06-10 19:47
С мыслями ничего покупать не буду, все сам.. сделаю.
Перечитав доки по ремонту .....сделал чисто косметический ремонт вихря и наслушавшись ужастиков про отказы движка, со словами ну ладно мотор должен быть надёжным благополучно продал его за 7 Т.Р. в Ульяновск. Мои ожидания, что зимой цены на моторы упадут, не оправдались, и в феврале за 106 Т.Р. был куплен Suzuki DT30RS
Оставить родную рулевку - мысль не оставляла меня :) процесс создания симбиоза вихревской рулевки и и suzuki дал просто безобразный результат и со словами мотор и управление должно быть надежным ,купил в моремане Рулевой редуктор Safe-T QC teleflex, к нему трос 4.25 м, руль, крепеж. на место старого руля редуктор не подошел пришлось смещать правее, поставил из бардачка, подцепил трос, баранку прикрепил, душа поет, подключил мотор и охренел руль кручу влево , мотор вправо, вообщем все наоборот, чисто гипотетически так ездить можно, но неудобно , проблема решена - с помощью переходника позволяющего подключить трос к другому отверстию редуктора ВНИАМАНИЕ Safe-T QC teleflex, без переходника на левую сторону не ставиться, либо трос по правому борту бросать надо
Дата: 08-06-10 19:49
В рецессе установлены два бака и через краник подключены к ПЛМ, также установил помпу ( 800 руб.)
Обкатку прошел, как положено 5 часов ( масло 1:25), в конце 4-го часа кратковременно давал газу. В связи с тем, что двигатель был зажат ( на первой дырке) то при глиссе лодка носом хватала воду и пыталась развернуться на месте, потом была попутка покататься в волну 30 см, что заставило прочитать кучу инфу по прохождению волн и более серьезно отнестись к вождению лодки.
Дата: 08-06-10 19:50
вчера наконец - без друзей и родных пошел устанавливать "контакт" с лодкой, погода супер, волна 5- 10 см, отжал мотор на второе отверстие и разогнал до 36, на третьем значительно улучшилось управление, более быстрый и уверенных выход на глиссе , скатался от Проката р. Самарка до Рождественного и обратно , туда плыл только по правилам , обратно , как все, по прямой .
В заключении могу сказать , что не жалею о приобретении лодки, это природа, солнце и вода, неторопливость , это отдельная философия - супер.
Дата: 08-06-10 20:16
Принимай поздравления! Нормальная лодка для нормальной рыбалки с нормальном мотором. Однако гложут меня сомнения, ты видимо опечатался. Скорость под 30 силами должна быть 46 км/час.
Напрмер Гром под Ямахой 46, я под Вихрём 46,7км/час, теперь под Мерком-30 47 км/час. Причем на всех лодках сохранена родная Крымовска тросовая рулёвка.
Дата: 08-06-10 20:55
не опечатался 39.5 км\ч, но опечалился,
надеюсь, что после полной обкатки скорость увеличится, попробую отжать движок на 4-ое отверстие. также визуально значительно больше брыз воды с левой строны, чем с правой.
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата: 08-06-10 22:49
плохо читали и конфу и руководство по мотору.
обкатка 10 часов, после обкатки скорость не увеличится, судя по вашим словам мотор установлен не правильно
Дата: 08-06-10 23:33
В первые 5 часов обкатки используйте смесь бензин/масло в про-
порции 25:1. Причем, используйте только оригинальное масло SUZUKI
CCI OIL или TC-W3™, сертифицированный NMMA.После первых 5 часов эксплуатации мотор можно использовать в любых режимах?смешивайте масло сбензином в пропорции 1:100
кажись все правильно обкатал!
расстояние от днища до активационной плиты 1,5 см, третье отверстие!,
Автор: Антон с Камы (---.20.120.206.permonline.ru)
Дата: 08-06-10 23:48
samart63 писал:
> SUZUKI
> отверстие!,
После обкатки не 1к 100 а 1 к 50 .
Автор: may (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 09-06-10 03:57
samart63 писал:
Это философия свободного человека.
Автор: Droopy (188.19.168.---)
Дата: 15-06-10 21:34
У меня на Крыме под 40 ямой по жпсу 59 км/ч (винт с12 шагом) и обороты еще перекручивает. Ща купил винт с 15 шагом но еще не ставил
Автор: DOC_2399 (---.15.106.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата: 24-07-10 11:55
Droopy ну и что Ямаха 40 под 15 винтом показала?У тебя Ямаха 2Т?Ещё просьба ко всем Крымовладельцам-выложите пожалуйста размеры стекла!!!
Автор: Александр Волков (---.telemax-net.ru)
Дата: 26-07-10 00:10
Немножко дегдя. Двигатель конечно это хорошо. А как с блоками плавучести. Это я к тому что утопил я Крыма. Потому что он был пустой. А утопил просто. Встал мертво на якорь и пытался якорь выдернуть мотором.
Автор: vv (---.vgt.ru)
Дата: 26-07-10 14:09
Молодец , а лучше всего (ничего покупать не буду - всё своими руками) получился мотор. Не обижайся шутка. Действительно молодец видел твою лодку всё очень оккуратно.
Автор: vikvat (---.onego.ru)
Дата: 31-07-10 03:31
У меня на Обь-3 и С-30 скорость тоже 39 км/ч вдвоём и с барахлом. 46 наверное может быть на обсалютно пустой лодке и один.....
Автор: Droopy (188.19.170.---)
Дата: 04-08-10 14:25
DOC_2399 писал
> размеры стекла!!!
Сдулась яма с 15 винтом :( обороты больше 4500 не раскручивает.... Воопчем поторопился я конкретно, щас поставил обратно 12 а 15-ку приходится на запас возить
А стекло у меня какое-то маленькое .. всмысле низкое ... странно но реально меньше чем у всех что я видел на крымах ... хотя похоже на заводское
Автор: domovoi (---.static.ryazan.ru)
Дата: 04-08-10 15:05
Вопрос куда удобнее и что бы ночью не мешали ехать, ставить бортовые огни вниз стекла сбоку? или вверх стекла?
Дата: 04-08-10 17:37
samart63 писал:
> сбоку внизу
тоесть никаких бликов на нос лодки и на стекло не идет?
