| Московское время 12:20:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:20:23 |
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата: 08-06-10 12:17
Электронный блок к тахометру Ямаха - на фото.
Сдох.
Блоков два, методом замены выявил дохлый.
Внутри залит резиноподобным компаундом.
Вопрос: а че там внутри?
Кто-нибудь расковыривал?
Или может, схема есть?
Поиском не нашел.
Продаются тахометры, про блоки - ничего.
Да, на фотке не видно, там написано:
6H1 CONTROL UNIT
STANLEY BV015-14170A
Автор: VadimLV (87.246.175.---)
Дата: 08-06-10 19:21
Поддеживаю вопрос ! У меня на тахометре и спидометре таких нет. Может какие доп. функции обеспечивает сей блок ?
Автор: Лукич (77.35.34.---)
Дата: 08-06-10 19:32
Это блок "расшифровки" сигнала от маслянного датчика для показания на тахометре.Внутри "логика" согласования коммутаций герконов датчика в маслобаке с "нужными" лампочками в тахометре.Есть варианты блока ,который ставится "около"тахометра,есть как показанный-на моторе...Если есть рабочий-пользуйся и не грузись.Если нужно-можно поискать по мастерням Владика по вменяемым денежкам.
Автор: Izumi (77.35.26.---)
Дата: 22-06-10 16:18
Я в таком же нуждался, он действительно нужен только для информации по количеству масла в бачке, знаю где такой еще есть, если надо, цена вопроса помоему 1000рублей, могу узнать точнее.
Дата: 24-06-10 09:20
Izumi писал:
> ...цена вопроса помоему 1000рублей, могу узнать
> точнее.
Спасибо! Если с пяльником не справлюсь - обращусь.
Я его расковырял - ничего интересного там нет.
Один спошной непропай :(
Да ковырял неаккуратно - плату сломал пополам :))
