| Московское время 08:18:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:18:55 |
Автор: Виталий (---.ru.hilti.com)
Дата: 07-06-10 21:04
Необходимо установить кресло в Комбате - 380. Говорят, что можно крепить через стойку прямо к пайолу.
Расклад такой: на на первой от транца секции пайола установлен топливный бак 42 л, на вторую - планируется установить кресло на короткой стойке (крепить на банку - слишком высоко получается) с нагрузкой на него 90 -100 кг. Плюс на пайолах аккумулятор и барахло рыболовно-туристическое.
Вопрос - выдержит ли днище, вернее место приклейки его к баллонам, такие нагрузки, особенно при прыжках по волнам??
Автор: Фанат (---.opera-mini.net)
Дата: 07-06-10 21:13
нафига в ПВХ городить столько стационарных конструкций?
Чем короче рычаг (стойка) и больше площадь опоры, тем меньше выворачивающий (выламывающий момент).
а так при прыжках по волнам на ПВХ сидящая поза у вас никак не получится, если хорошая волна прийдется так раскорячиться и держаться чтобы не вылететь, что сиденье будет мешать!
Дата: 07-06-10 21:15
А какие нагрузки на место приклейки днища к баллонам?
Нагрузка на стрингера идет, вопрос как быстро и насколько сильно их погнет!
Дата: 07-06-10 22:23
Нафига городить - замена лодки на жесткий корпус пока не предвидется. Эксплуатируется она на даче, нужды в постоянной сборке-разборке нет. Хочется комфорта, поэтому решил к имеющейся консоли с рулем добавить кресло, а то спина сидя на банке "затекает". По волнам скакать - а как же на жестких корпусах в креслах сидят? Тем более, сидя на штатной банке, я на волнах не сильно раскорячивался.
Стойка предполагается высотой 18 см, плюс высота кресла 8 см. Итого 26 см, рычаг небольшой. Стрингеры обеспечивают лишь жесткость на изгиб конструкции пайола, а вот нагрузка от всего этого прикладывается к стыку баллон-днище и работает это на отрыв. Вопрос - насколько прочно это соединение?
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.77.130.156.rikt.ru)
Дата: 07-06-10 23:21
Виталя, ставь кресло не бойся, с ним хорошо.
Только стойку выкинь, она пространство свободное забирает. Закажи у алюминщиков сухой рундук 400 х 400 х 260 (высота), сверху прикрути платформу на салазках (в Кабеласе, Техномарине продают), чтобы кресло вперед-назад ездило, к платформе кресло. Рундук крути к полу на 4 мебельных болта. Всё.
Опасные места еду стоя, кресло сдвинув назад. Долбил вниз по порогам, все нормально. Рундук дельный получился, все рядом в сухости под рукой - рации, телефон, сигареты, спички, противень с жареной рыбой.
Дата: 07-06-10 23:46
Спасибо! Хотелось услышать мнение на основе личного опыта.
Про такой рундук я думал, только из алюминиевого кейса для инструментов, он то же достаточно прочный и жесткий. Попробую обойтись без салазок, вещь полезная, но дорогая. Лодку -то со временем планирую менять, поэтому если уж на этой "городить" чего, то без фанатизма:) А пока хочется немножечко комфорта.
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата: 08-06-10 01:12
Виталий писал:
Хоть крутилку за восемь баксов с кабеласа купи-очень удобно и рыбачить и закусить :)
