| Московское время 19:15:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:15:43 |
Автор: kot3843 (---.eka-net.ru)
Дата: 03-06-10 15:21
Добрый день всем. Кто что посоветует. Требуется установить в Казанку 5М3 бак для бензина, есть штатный красный на 25 литров, но не не хочется на воде болтаться и на волне переливать из больших канистр в маленькую. по сути было бы хорошо от какого то автомобиля поставить и еще и датчик установить - остатка топлива. и горловину в борт врезать, но это на грани возможного.
Автор: шеинский (94.245.156.---)
Дата: 03-06-10 15:39
у меня на казе 5 стоит от уаза-буханки бак на 55 литров
дачик можно поставить тоже от уаза
Автор: Ratnik (---.roilcom.ru)
Дата: 03-06-10 22:05
kot3843 писал:
> возможного.
Не стоит блоки плавучести убирать, если мотор 50 4т, то штатного бака хватает на 100 км, плюс 20л канистра в запас, как часто ты ходиш дальше?
А переливать можно и с помощью автоматического насоса например...
( Ссылка. )
Автор: Iwan4791 (95.172.111.---)
Дата: 03-06-10 22:38
Это как это 25 литров хватает на 100 км? Что то у меня на 4т 40 25 литров - максимум км на 80, может я неправильно газую?
Автор: Бакенщик (213.178.52.---)
Дата: 04-06-10 00:59
Тоже была мысль, но мет.бак это ржавчина и конденсат ,а в родной залил через вороночку всегда чисто.Если уж сильно хочется то спец заказ из нерж.
Дата: 04-06-10 11:31
Сосед под сиденье запихивает 3 меркурьевских бака, конечно небюджетно, но очень удобно, переткнул коннектор и все.
Автор: Леха-Тоха40 (94.25.10.---)
Дата: 04-06-10 13:19
У меня на казанке 5М3 бак стоит под задним сиденьем на 106 литров сваренный из амг. Врезан датчик от ВАЗ 2106 и указатель от нее же. Заливная горловина вынесена на борт. Весь комплект стоит 9000 р. Заказывал в Самаре через интернет.
Дата: 05-06-10 23:51
Набери в яндексе "топливный бак для казанки"
Автор: олег воробьев (217.118.79.---)
Дата: 06-06-10 00:25
у меня два бака 22л по бортам в корме на штатном месте включены последовательно. горловина обоих герметична - прилабунил от жигулячьего бака - воздух трубкой. на хороший проход хватает. а со временем начинаешь до литра расход топлива улавливать. заправляю по 20 в заправочный - расходный пополняю на стоянках из заправочного.
с пустым баком на лодке? да что смеятся. потому датчик бенза - по моему - балавство.
и отсверлил задний диван к маме - крышку оставил - и места....... не жалею! жить - одно удовольствие.
Дата: 06-06-10 01:36
samaralodka.ru - заказывал здесь, доставка транспортной компанией до Тюмени 310рублей.
Автор: Ritchie Хабаровск (---.hosts.vtc.ru)
Дата: 07-06-10 20:52
Я ставил от буханки, как здесь писали. Только я его клал не не днище а делал фанерный полик который опирается на шпангоуты. Следовательно длинная горловина не умещалась под сидушкой. Ее родимую выпаиваем, обрезаем, варим газом, впаиваем опять на место. Чтобы скомпенсировать потерю блока плавучести напихал под пайолы пластиковых бутылок. Бутылки закручивал зимой, щас они раздуты как барабаны :)
Автор: Стас Пермь (213.87.76.---)
Дата: 08-06-10 01:56
вот тут я делал и бак в том числе:
Бак от буханки под заднюю сидушку встает как родной, горловину примерно на половину спиливаешь, свариваешь две трубы под углом 90 град. на один конец маслобензостойкий шланг 50 диаметра другой конец вставляешь в оставшуюся маленькую горловину бака, с трех сторон просверливаешь горловину и трубу, обмазываешь все автомобильным прокладочным герметиком и скрепляешь вытяжными заклепками. Под бак фанерку типа полик, к этой же фанерке бак резинками притягиваешь. все войдет как с завода, указатель от УАЗа показывает точно, не хуже импортного. на другой конец шланга покупную горловину
Толька не забудь просверлить сверху бак и вставить штуцер для винтиляции бака.
Если бак в нос ставить, то идеально подойдет пластиковый от газели на 60 литров, указатель к нему от ВАЗ 2106, в нем уже и горловина есть и вентиляция и ржаветь не будет.
Удачи!
Автор: kds (---.publictotem.ru)
Дата: 07-07-10 18:38
у меня 5м4
сделали так
60 литров черный бак
датчик топлива ("унитазный" )
заливная горловина
дозабил пустое место пенопластом
Автор: Егор И. (---.tomsk.ru)
Дата: 09-07-10 16:45
У меня стоит бак под задним сидением - от Марк 2 93 г., 70 л, горловина выведена на борт сверху. Проблем особых не было, только пришлось немного бак подмять, чтобы лег хорошо.. Только у меня 5М2.
