| Московское время 12:19:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:19:07 |
Автор: Well (89.20.12.---)
Дата: 07-06-10 19:07
Ребят, собсна вопрос...
Купил у товарища двигатель Вихрь 30, и оказалось что в судовом билете товарища вписан Вихрь 30 без номера, а на движке есть номер, что делать?
Автор: Well (93.185.21.---)
Дата: 07-06-10 20:57
Ну если тока шлиф машинкой стереть, а при осмотре не могут докопаться что мол номер стерт?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 07-06-10 21:59
Ничего не делать. И радоваться тому. Что теперь ты можешь под эту запись пользовать любой В30. С номером или без.
Автор: Александр 13 (---.kirovnet.ru)
Дата: 08-06-10 05:28
Убрать номер. при регистрации еси найдут то впишут в судовик. а после регистрации ставь любой В 30 и катайся наздоровье.
Автор: cамовар (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 08-06-10 07:01
Как его при регистрации найдут то? Мотор тащить в ГИМС не надо, только документы. А потом хошь спиливай,хошь нет, на воде его не смотрит ни кто.
Дата: 08-06-10 07:12
Если на вихре-30 стоит родной стартер то разглядеть номер без снятия стартера не реально. Каждую осень и весну на базе хотят посмотреть и не могут. Ну не разбирать же мотор, в самом деле! Правда картер из посылторга в старые времена, и 4-х значный номер выбит на средней опоре строго по центру. А был мотор (25-ка) у которого выбито ближе к карбу на флянце средней опоры, там видно.
Автор: Yuriy (---.nts.su)
Дата: 08-06-10 13:23
-"Как его при регистрации найдут то? Мотор тащить в ГИМС не надо, только документы."
Как это не надо? Привозишь и мотор и документы. Инспектор сверяет номер или его отсутствие, пишет акт, подписываешь, идешь оплачиваешь квитанцию (у нас сто руб), пишешь заявление, оставляешь все документы, включая судовой билет, забираешь когда будут готовы. Все. А на воде действительно никто не смотрит.
Автор: fingo (---.pptp.vzletka.net)
Дата: 11-06-10 22:26
На вихрях 2 номера 1й номер стоит на каждой из 3х половин картера
наносица чтоб знать что картер собран и проточен заодно все плоскости и оси половин, почему не рекомендуют собирать из 2х один, наносят какраз за стартеном хрен увидиш если стоит стартер , 2й заводской номер выбит сбоку хорошо виден ,может быть может не быть незнаю сколько видел везде был.
