| Московское время 07:44:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:44:54 |
Автор: krekc (ROUTER)
Дата: 07-06-10 15:46
Прикупил себе ветерок, все вроде ничего завел его в бочке, но при наборе газа не открывается камера карбюратора, подозреваю что какой то детальки не хватает, подскажите, чего та должно быть и где эту весчь купить
Автор: Виктор Колпино (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 07-06-10 16:08
При повороте ручки газа должно поворачиваться основание магнето,которое своим кулачком(на фото слева вверху)поворачивает заслонку,есть ли у Вас механизм поворота,подсоединен ли он?
Дата: 07-06-10 16:26
у меня ничего нету, кроме того что на фото. Создается вмечатление что нужна какая то пластина, которая будет одновременно с газом открывает и заслонку карбюратора. У меня при добавлении газа заслонка не открывается и мотор начинает глохнуть, это и понятно ему воздуха не хватает, когда в ручную открываешь заслонку карбюратора, мотор начинает работать нормально. Никак не могу найти картинку, как должно быть. Может есть у кого?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 07-06-10 16:31
На входе воздуха в карбюратор стоит воздушная обогатительная заслонка. Она-же "подсос". Завел. Руками открыл. Поехал. Собственно дроссель управляется от кулачка на основании зажигания.
Дата: 07-06-10 16:47
э-э-э, а как же его регулировать , там же несколько положений, я так понимаю чем больше газ тем больше заслонка открывается. на малом ходу она чуть чуть открыта, а на полном октрыта полностью, так или нет? если так, то как же ее регулировать, каждый раз кожух снимат?
Автор: Руслан555(через ХРОМ) (193.110.115.---)
Дата: 07-06-10 16:50
на рисунке показано фиолетовым пластинка-кудачко на основании магнето...
вращая магнето он двигается в сторону указанную стрелкой и воздествует на привод дроселя (обведено синим)
Дата: 07-06-10 16:53
Руслан555(через ХРОМ) писал:
> на рисунке показано фиолетовым пластинка-кулачок на основании
> магнето...
сорри описался-исправляюсь...
Дата: 07-06-10 16:59
Это все так, привод дросселя у меня работает, но я подозреваю, что вместе с приводом дросселя должна еще открывать заслонка(на фото обведена красным) и напрашивается, какая то деталь, которая при повороте дросселя автоматически открывает заслонку(деталь примерно обозначена фиолетовым)
Дата: 07-06-10 17:06
> Очевидно у Вас не хватает деталей №№21, 22, 23.
да, похоже на то, этой детали у меня нету, я почему то думал что они только на ветерках-8 стоят. Тогда это меняет дело, я то думал что там все автоматически должно быть. Типа газ добавляешь и заслонка открывается.
Тогда у меня другой вопрос, а почему нельзя сделать так как я описал, наколхозить пластину изогнутую и прикруть ее к болту пластины-кулачка и вторым концом к пластине заслонки.
Автор: ПРОСТО_САША (---.0.nat0.svoyo.ru)
Дата: 07-06-10 17:12
krekc писал:
Дроссельная заслонка и "подсос" не должны быть связаны между собой.
Подсос (заслонка) закрывается для обогащения смеси при запуске холодного мотора, при работе мотора открыта всегда. Прогретый мотор заводится так же без ее участия.
Дата: 07-06-10 17:21
Хромоногий писал:
> krekc писал:
> то
> собой.
Так я все понял, это как в жигулях:))) Надо искать привод подсоса, где ж его только найти? Народ ни у кого нету? я бы прикупил Москва, МО
Дата: 07-06-10 17:36
Карб этот ставился последнее время, думаю б/у вряд ли найдется. Лучше поискать по интернет-магазам. На крайняк искать старый карб К33В, в принципе он ни чем не хуже, попроще, легче регулируется.
Дата: 07-06-10 17:38
я вообщем то пока так и решил, гнуть из проволоки. и попутну буду искать либо деталь, либо карб.
Дата: 07-06-10 17:57
Вадим Новосибирск писал:
> здесь вроде есть тяга подсоса ветерок: (про честность продавцов
> ничего не скажу):
угу, только контора Питерская, я думаю доставка будет стоить дороже самой тяги
