 Московское время 06:30:41
 Владивостокское время 13:30:41
 транцевый клин или можно подложить?
Автор: gambr (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата:   06-06-10 03:25
Столкнулся с проблемой... лодка склонна к дельфинированию. На транце есть клин.... но его оказалось маловато. Нехватает совсем немного..... все переделывать не хочется.
Можно ли просто подложить пару шайб под верхние болты?
 Re: транцевый клин или можно подложить?
Автор: deletant камуфляжный ;) (217.150.54.---)
Дата:   06-06-10 05:23
Сенодня пробовал свой Нептун 3 (первый раз спустил на воду) дельфин очень сильный. Завтра подыму мотор на одну дырку и поставлю клин вечером попробую потом доложу результат. Лодка н3 мотор Яма 60 АЕТП без крыла
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   06-06-10 17:32
Посмотрите расстояние от киля до антикавитационной плиты, у меня такая же история была на КРЫМе.
Автор: gambr (194.33.181.---)
Дата:   07-06-10 04:06
Какая история? если не секрет.
Расстояние 40мм. Стоит крыло....про скорости 50км/час его верхнюю плоскость видно на уровне воды.
Дата:   07-06-10 04:31
Дельфинировал... Поднял мотор на два см, дельфин пропал.
Автор: STORM (95.54.210.---)
Дата:   07-06-10 04:40
АлександрП писал:
Странно...... Дельфин лечится несколько иным способом........
Дата:   07-06-10 04:45
Примерно знаю, клин? Делал но не так, чтобы сильно помогло.
Дата:   07-06-10 04:56
Ну да-клин..... Поднятие мотора не лечит дельфин,насколько знаю.....
Автор: skitskit (62.32.69.---)
Дата:   07-06-10 12:57
Дельфин лучше сразу полечить раз, и на всегда,установкой управляемых транцевых плит. Как бонус получите возможность регулировать ходовой диферент, как продольный ,так и боковой(хоть на один борт двух "хомячков" по 120кил сажайте),ускорится выход на глиссер. Когда купил Ладогу -2,прокатился---полное г..,а не лодка,зла не хватало---очень сильно все зависит от правильности загрузки...Поставил транцевые плиты---все стало супер,теперь Ладога-2---суперлодка...
Дата:   07-06-10 14:25
Поднял мотор и подложил клин 1 см дельфин уменьшился, но совсем не пропал. Мотор поднят на 2 см от киля. Надо ставить гидрокрыло
Автор: Гаряныч (89.232.124.---)
Дата:   07-06-10 16:27
Привет! Можно поставить и крыло.....Но я бы не ставил, скорость падает.... Самый лучший способ избавиться от дельфина- транцевая накладка с углом!
