| Московское время 17:14:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:14:29 |
Автор: GAI (77.35.55.---)
Дата: 05-06-10 08:31
Уважаемые коллеги, столкнулся с такой проблемой: входной коллектор прогнил (или что то вроде этого) по той части, где через него бежит вода. В результате, вода при всасывании рабочей смеси попадает в цилиндр. Слышал про какие то полимеры которые заделывают подобные трещины изнутри самой трубы, вода максим 80С.
Дата: 05-06-10 17:01
Сушествуют герметики систем охлаждения для авто, иностранных производителей и наш BBF, кот. делают в Питере, по моему. Пробовал не наш, но раз пять пользовался BBFом. Тосол становится липким, дырочка в радиаторе 1мм диам, струйка была практически, залепилась моментально. Есть какие то которые и пробитую прокладку гбц залепляют, но в это верится с трудом. А вот такой штукой спасался. Попробуй, если система охлаждения замкнутая. Я два пузырька на 10 литров заливал, хотя положено один.
Дата: 05-06-10 18:03
Ога.Применение всей этой химии оправдано, когда надо добраться до дома или сервиса.Потому что подобные средства вместе с дырочкой радостно залепляют все радиаторы и теплообменники, в разы ухудшая теплоотвод.
Автор: GAI (77.35.58.---)
Дата: 05-06-10 22:01
Проблема в том, что система одноконтурная и питается забортной водой.
Слышал про какойто полимер, он налипает на метал образуя новую поверхность, типа трубка в трубке.
Автор: Zub (---.avtlg.ru)
Дата: 05-06-10 23:04
Неужели коллектор такой дефицитный или аргон недоступен?
Дата: 05-06-10 23:19
GAI писал:
> водой.
Обратись к трубопроводчикам.Есть такой метод - ремонт старых прогнивших водопроводных труб методом покрытия изнутри полимерным рукавом под давлением.Только действительно - может, проще новый коллектор поставить? :-))).Что у тебя за двигатель такой?
Автор: GAI (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата: 06-06-10 07:51
Меркрузер 7.4. Погоняло у него нюанс.
Нового или кантрактного не нашёл.
Но и место протечки механик не обнаружил. Вот и решили перестраховться и обработать поверхность, аргоном туда точно не подлезть.
Дата: 07-06-10 03:44
Коль дырочка небольшая ( скорее - маленькая трещина или раковина) - попробуй "ХайГировскую" "пивную банку" ( вид упаковки такой) - только в твоём случае " Герметик ГБЦ" .
Правда - как применить на открытой системе охлаждения - Х.З.
по инструкции положено слить ОЖ с мотора, промыть его ( парой порций чистой воды хотя бы) , залить воду с добавленным герметиком, прогреть и дать поработать прогретым ( по моему - минут 10-15) , потом слить жидкость. И НЕ МЕНЕЕ СУТОК выдержать до следующего пуска ( с заливкой ОЖ, ессно) .
Лично проверял - работает. ( на " копеешном" движке с непонятно где сопливящейся ГБЦ)
"пивные же банки" , только "герметик радиатора" - сам пользую постоянно, и друзьям советую. Максимальный эффект - дыра " со спичку" в радиаторе ( место - без его снятия хрен подлезешь) . Со второй банки - затянуло напрочь.
НИКАКИХ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ ( в виде засирания трубок/каналов радиаторов и прочего) - именно с этими герметиками НИ РАЗУ ( за лет десять ими пользования) - не наблюдал.
Дата: 07-06-10 03:53
А если изготовить прокладку коллектора без отверстия для воды, подвод-отвод сделать где то с другого места, если без него никак, ну будет без подогрева коллектора, не криминал, работать будет, а узнаешь в этом дело или нет.
Дата: 07-06-10 04:32
Ты их просто не заметил :-)))).А суслик есть.
Да....на Меркруйзере засада.Там же не коллектор, а целый паук, и каналы подогрева хитроумные.Причём без него этот движок чихает, стреляет во все стороны, и бензина жрёт в 2 раза больше обычного.Копался я в таком, древний он, как экскременты мамонта :-))).А вообще это мотор от Субурбана, и ещё на каком-то грузовике он стоял, неужели заказать нельзя?Денег, конечно, будет стоить.
Дата: 07-06-10 04:52
> будет стоить.
Ну на " наших" " меркрузерах" ( ГАЗ53 и ЗиЛ 130) подобная хрень бывает и от корявой затяжки паука ( хреновых его прокладок).
Хотя - одноконтурное охлаждение забортной водой - вот где собака порылась:-((( . Где ещё хвост этой собаки вылезет - Х.З.
Автор: GAI (---.vntc.ru)
Дата: 07-06-10 08:05
Заказть можно к концу сезона какраз привезут. Все беды этого мотора от соленой воды. Так работал бы еще лет 20.
Впринципе можно все трубки в одно ведро опустить и сделать на 15 мин. замкнутый контур.
Дата: 07-06-10 10:02
GAI писал:
А авторазборки / автосервисы ? - ведь порой на эти авто проще ( и дешевле) привезти контрактный , полнокомплектный мотор , чем ремонтить поломавшийся.
Мож не все деталюхи в цветмет посдавали?
Дата: 07-06-10 16:28
Попробуй, действительно, герметиком американским, про который Федот говорил, и все трубки в ведро.Я таким герметиком ликвидировал в УАЗике течь ГБЦ на 402 моторе, когда гильзы слишком высокие попались - лень обратно разбирать было.Хуже-то уже не будет :-)))
Дата: 07-06-10 16:31
Так и сделаю. Осталось решить проблему как коллектора в этот момент охлаждать.
