 Московское время 07:05:26
 Владивостокское время 14:05:26
 вопрос к строителям тримаранов
Автор: дмитрий К. (85.175.206.---)
Дата:   06-06-10 04:41
Здравствуйте, уважаемые форумчане.Собрался строить лодку,выбор пал на тримаран-не много измененный СКАТ. Купил фанеру,но когда начал искать плотный пенопласт-возникла заминка.Максимальная плотность экструдированного пенополистерола,которую я нашел-30 кг\м3. Скажите,можно ли использовать такой пенопласт при строительстве тримарана?Спасибо,с уважением...
 Re: вопрос к строителям тримаранов
Дата:   06-06-10 09:18
Конструктивный пенопласт лежит в доступе/импорте - можно купить... если денег до хрена.
Но, как правило, в наших незатейливых постройках в гаражах достаточно просто строительного экструза - тоже не бесплатный, кстати....
Если смущает прочность - продольно/поперечный набор из той же фанеры никто не отменял.
Удачи.
Автор: НямЪ (77.35.242.---)
Дата:   06-06-10 12:10
если вы его иссечете надрезами (как положено по технологии сендвича) да плюс часть смолы попадет в поры - мне кажется вполне достаточно будет и 30 кг. на крайняк делайте бутерброд из 3 слоев смолы и 2 слоев полистирола на общую толщину одного слоя.
Автор: дмитрий К. (94.233.196.---)
Дата:   06-06-10 23:18
огромное спасибо Вам,буду брать и ваять!С уважением...
