 Московское время 18:54:38
 Владивостокское время 01:54:38
 Вопрос Ивану
Автор: Леха-Тоха40 (94.25.10.---)
Дата:   06-06-10 00:07
День добрый.
Сегодня получил ваш регулятор, спасибо.
Сегодня пол дня ломал голову как его подцепить.
У меня из под маховика выходит 5 проводов (синий, крастный, черный, желтый, белый.
Синий, крастный и черный идут в черную коробочку (вы в инструкции назвали ее приблудой), желтый и белый идут в выпрямитель (ребристый радиатор 3 на 4 см). Из него выходят 2 провода (крастный - на предохранитель и на машинку, черный на корпус.
Из довеска выходят 2 провода оба желтых на концах они разветвляются получается 4 коца.
А теперь вопрос: как это все подцепить?
И может подскажите куда подцепить тахометр?
 Re: Вопрос Ивану
Дата:   06-06-10 00:25
Я не Иван, но :-)))
Оба жёлтых из довеска к белому и жёлтому из-под маховика, идущим в штатный выпрямитель.Всё.Тахометр: "+" к красному, выходящему из машинки, "-" к корпусу или к чёрному, выходящему из машинки, сигнальный к белому или жёлтому, идущим из-под маховика на выпрямитель.Вообще-то для сигнального тоже из машинки должен провод торчать, обычно зелёный.
 Re: Вопрос Ивану
Дата:   06-06-10 00:37
А еще два к черному и красному?
 Re: Вопрос Ивану
Дата:   06-06-10 02:06
Ни в коем случае.
 Re: Вопрос Ивану
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   06-06-10 02:35
Леха-Тоха40 писал:
> День добрый.
> корпус.
Хмм..... А что,Иван подробную инструкцию не предоставил?
По схеме вроде и вопросов не возникает,понятно всё.....
 Re: Вопрос Ивану
Дата:   06-06-10 02:58
Из довеска выходит два провода оба желтых и ни каких обозначений на нем нет. Где плюс, где минус, где переменка х.з.
 Re: Вопрос Ивану
Дата:   06-06-10 03:13
Из коробочки выходит всего два провода?
Какая то новая модификация,однако......
 Re: Вопрос Ивану
Дата:   06-06-10 03:23
Из довеска выходит два провода (зеленых) на конце каждый провод разветвляется, получается 4 провода.
 Re: Вопрос Ивану
Дата:   06-06-10 03:27
Тогда-ждать Ивана,я в растеренности.....
 Re: Вопрос Ивану
Дата:   06-06-10 03:41
Фигня какая-то...зачем довеску (т.е. ограничителю амплитуды по переменке) без выпрямителя подключение к постоянке? из него только 2 провода и должно выходить, он же выход генераторной катушки режет.А на схеме...лабуда.
 Re: Вопрос Ивану
Дата:   06-06-10 03:46
Схему Иван рисовал...........
Вот старая тема=> https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=646493&t=600518#reply_646493
 Re: Вопрос Ивану
Дата:   06-06-10 04:50
Может надо довесок подцепить к желтому и белому проводу которые идут из под маховика к выпрямителю?
 Re: Вопрос Ивану
Дата:   06-06-10 05:11
А что "сопроводительная бумажка" гласит?............
 Re: Вопрос Ивану
Дата:   06-06-10 11:03
Бумажек нет.
 Re: Вопрос Ивану
Дата:   07-06-10 13:02
Добрый день.
Да, это новая модификация.
Подключение предельно упрощено - только по переменке, как правильно объяснил Стас.
Нужно разомкнуть желтый провод, идущий в выпрямитель, и включить туда один провод "довеска".
Затем разомкнуть белый провод, включить второй провод довеска.
Такое включение "довеска" "на проход" нужно для того,
чтобы в случае окисления контактов гарантированно избежать перенапряжений.
Появление новой модификации было вызвано тем, что большинству покупателей было тяжело подключить четыре провода,
в то же время редко кто из владельцев "электростартерных" моторов ходит на лодке без аккумулятора.
Пришлось ради простоты подключения пожертвовать возможностью работы питания приборов без аккумулятора,
для чего из схемы довеска исключен конденсатор и цепь обратной связи.
Если же покупателю понадобится питание без аккумулятора,
он может всегда самостоятельно купить и установить на выход конденсатор
10 тыс. микрофарад х 25 вольт.
Новый "довесок" также несколько дешевле старого.
 Re: Вопрос Ивану
Дата:   07-06-10 13:23
Леха-Тоха40 писал:
> Синий, крастный и черный идут в черную коробочку (вы в инструкции назвали ее приблудой).
Не мог я обозвать коммутатор зажигания приблудой, уж больно это серьезное и важное устройство ;-)
А сигнальный провод для тахометра должен торчать из пульта управления,
только вот цвет его у моторов разных марок разный.
 Re: Вопрос Ивану
Дата:   08-06-10 13:19
Спасибо Иван все подключил.
