| Московское время 05:16:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:16:43 |
Автор: ircut (---.nsplus.ru)
Дата: 05-06-10 21:09
На заводе на Хонду-20 и другие устанавливается 4-х лопастной винт.Может сравнивал кто в деле этот винт с аналогичным 3-х лопастным?Есть ли отличия в скорости,загрузке и пр.?И второй вопрос:В простой двадцатке электростартера нет,хотя место под него есть,может пойдёт туда автомобильный,от Сити , Цивика,или другой хондовской малолитражки?
Автор: Pasha (---.usernat.ip.net.ua)
Дата: 06-06-10 05:48
Х-20, если спецом не пытаться выжать их нее все соки, прекрасно ходит на родном 4х лопастном винте. Вытягивает на глист любую мыслимую и не мыслимую нагрузку. Ибо... Вопрос некорректен без таха и указания лодки-загрузки....
Автор: Морис Крым + Тох 40 из дома (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 06-06-10 06:28
4-х лопастной винт погрузовее будет!
Автор: Vova_KGD (---.nwgsm.ru)
Дата: 06-06-10 07:46
Место под стартер есть, а вот зубьев на маховике нет.
3х лопастной солас 11шаг быстрее на моём комплекте (смотри профиль) при загрузке 2 чела + немного вещей.
Автор: AND005 (---.dnat.migtel.ru)
Дата: 06-06-10 16:18
Подними архив за 30.05.10 г.Там по про винты на 20-ку.И один вопрос отпадёт. Переделка под стартёр дело не выгодное , если только б/у найдёшь.
Автор: konstan_tin (---.kirovnet.ru)
Дата: 07-06-10 01:13
Мне говорили что при установке 3 лопастного винта скорость увеличивается , Но мне лично четырех очень нравится . Тяга очень мощная , да и куда торопиться то? отдыхать ведь приехал. А на кой тебе стартер? Она и так почти сама заводится .Если с Ду тогда да , а так - только лишний вес
