| Московское время 07:45:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:45:24 |
Дата: 05-06-10 01:01
"лодка для рыбалки и охоты.... а можно установить столик... с подстаканниками..?"
Можно.
Дата: 05-06-10 01:08
фара, ручная... чтобы не было ...всяких нюансов, при рОзливе...
темнота - это не повод для "дискриминационного рОзлива"
Автор: Foxik (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 05-06-10 01:28
а что под столиком- ящик водки, на котором он так ровно стоит, или какаято фурнитура-фото плиз...
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 05-06-10 04:05
Кстати, заметил, с "уменьшением рыбных запасов" увеличиваются заказы на установку "столиков".
Дата: 05-06-10 15:06
Серёга,
Нашел контору - у них большой выбор врезных подстаканников(нерж. пластик)
такая опция увеличивает спрос на лодку - на 47-63%.
(посмотри на импортные лодки - почему от них торчат те, кому они по карману?
Правильно - потому что там есть подстаканники)
Антрикризиный вариант - стол фанерный, подстаканник делает из банки от тушенки , обрезается по длине наполовину, а буртик отботовывается молоточкой на оправке...
Автор: petrakov (---.ip.ntv-tv.ru)
Дата: 05-06-10 16:44
Немного не по теме:
Мне думается неудобно такое вертикальное расположение машинки газ-реверс на лодке на первой фотке. Понятно что там тросы, но имхо такой вертикально стоящий пост управления не очень удобен.
Автор: Миха_59 (90.150.212.---)
Дата: 05-06-10 17:17
Самое главное в лодке - подходящая компания....
Ну, а потом и на коленках можно...
Автор: Читатель (81.18.115.---)
Дата: 06-06-10 00:22
Про машинку ага, подумал что близко к штурвалу, надо проставку ИМХО типа спэйсера из Ямахи комплекта.
А подстаканник хочу сделать из канал. трубы. Заглушку прикрутить а трубу отрезать и одеть. Диаметр не знаю пока какой взять.
