| Московское время 09:04:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:04:17 |
Дата: 02-06-10 19:42
Ребят, подскажите какой модуль зуба маховика у мерка, он же Тоха, он же маринер, он же Гоша, он же Гога. Скутерно-стартерное что нибудь внедрится на него?
Дата: 03-06-10 00:49
Не понял как измерить реально штангелем диаметр делительной окружности. Максимальный диаметр, понятно, а глядя на шестерню не понятно где делительная дабы на число зубьев разделить.
Автор: Морис Крым + Тох 40 из дома (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-06-10 01:27
А вот не надо было "Детали машин" прогуливать! Найди учебник и рассчитай передачу! Говно вопрос! Шестерни хорошо делают на Салюте и много еще где!
Автор: Сергей24 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-06-10 02:07
Окружность выступов (вершин) – поверхность, ограничивающая зубья
со стороны, противоположной телу зубчатого колеса.
Делительная окружность – поверхность зубчатого колеса, являющаяся
базовой для определения элементов зубьев и их размеров.
Окружность впадин – поверхность, отделяющая зубья от тела зубчатого
колеса.
Делительная окружность делит высоту зуба на две части: головку (ha) и
ножку (hf).
Расстояние Рn, измеренное по делительной окружности, называют нор-
мальным шагом зацепления.
Основными параметрами зубчатого зацепления являются число зубьев Z
и модуль m.
Модуль – линейная величина в π раз меньше нормального шага зацепле-
ния.
При снятии эскиза с готовой шестерни замеряют диаметр выступов (на-
ружный диаметр), подсчитывают количество зубьев. Затем по формуле (3.1)
определяют модуль шестерни, который округляют до ближайшего значения
стандартного модуля по ГОСТ 9563-60 (таблица 3.6 или 3.7).
Д а ≥ m ( z + 2) . (3.1)
Таблица 3.6
Шаг изменения модуля относительно вычисленного
Величина вычисленного модуля, мм Шаг изменения модуля, мм
0,3–1,0 0,1
1,0–1,5 0,125
1,5–3,0 0,25
3,0–6,0 0,5
6,0–12,0 1,0
12,0–22,0 2,0
22,0–28,0 3,0
28,0–40,0 4,0
40,0–60,0 5,0
60,0–100,0 10,0
51
Таблица 3.7
Модули, применяемые в зубчатых передачах, мм
(выборка из ГОСТ 9563-60)
1-й ряд 1 1,25 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 16 20
2-й ряд 1,125 1,375 2,25 2,75 3,5 4,5 5,5 7 9 11 14 18 22
Дата: 03-06-10 02:15
0,3–1,0 0,1
1,0–1,5 0,125
1,5–3,0 0,25
3,0–6,0 0,5
6,0–12,0 1,0
12,0–22,0 2,0
22,0–28,0 3,0
28,0–40,0 4,0
40,0–60,0 5,0
60,0–100,0 10,0
51
Таблица 3.7
Дата: 04-06-10 19:16
Спасибо огромное.
Увы Деталей машин у нас небыло :-((
А почему в формуле к количеству зубьев ещё прибавляют двойку?
Дата: 04-06-10 23:20
Энди Крым В-30 Моск-А почему в формуле к количеству зубьев ещё прибавляют двойку?)
А почему число пи-3,14?
