 Московское время 05:13:02
 Владивостокское время 12:13:02
 как подключить дополнительный масляный бачок к мотору 2Т
Автор: Merkuriy (95.154.114.---)
Дата:   03-06-10 22:19
у бачка есть поплавок и масленый насос у мотора так же есть фишка где выходят провода от поплавка
кто подсоединял расскажите принцип подключения! или дайте схему пожалуйста
 Re: как подключить дополнительный масляный бачок к мотору 2Т
Автор: Обской Кит (---.92.125.168.4.snt.ru)
Дата:   04-06-10 00:27
Что за мотор?
Для чего нужна модернизация?
Дата:   04-06-10 00:55
Мотор SUZUKI 150 л.с. 2Т
катер Yamaha fr25
на таких катерах часто стоят дополнительные масленые бочки! принцип работы прост. как в основном масленом бочке заканчивается масло автоматически насос доливает с дополнительного бочка масло!
просто бочек достался с катером . грех не подключить.
Автор: Stass (95.188.202.---)
Дата:   04-06-10 03:04
я бы сколхозил схему по принципу унитазного бачка. только пусть поплавок включает моторчик насосика.
Автор: merkuriy1 (---.opera-mini.net)
Дата:   04-06-10 08:22
я как понял поплавок мотора будет включать все это
Дата:   04-06-10 15:03
А тупо запараллелить маслопровода через тройник не получится и работать от одного насоса без доп. поплавка?
Автор: Nightvoland (95.67.178.---)
Дата:   04-06-10 16:55
У товарища Colonela спрашивай. У него Яма была по такой схеме запитана.
