 Московское время 05:09:25
 Владивостокское время 12:09:25
 регулировка редуктора Привета
Автор: mdv (---.vologda.ru)
Дата:   04-06-10 02:20
зимой купил и перебрал п-22, заводится со 2 раза стабильно. Проблема - после третьего выезда (всего меньше часа) стала выскакивать передача. Кто знает в чем дело - посоветуйте плиз. (регулировка по мануалу не прокатила)
 Re: регулировка редуктора Привета
Автор: Kira (95.84.10.---)
Дата:   04-06-10 05:10
Передачу может выбивать только по одной причине - износ муфты и впадин на шестернях. Лечение описано в люой книжке по вихрям.
Автор: mdv (---.nwgsm.ru)
Дата:   04-06-10 05:28
Kira, спасибо за ответ, но до этого я и сам допер и книжки про вихри видел (да и сами они в руках бывали и ездили). но детали нормальные из всего, что есть только винт побит. правда редуктор мне достался навалом железа, там были два гр. вала длина разная на 3мм. твою ст. с обсуждением вихревского винта на привет тоже видел. валы из редуктора последней модификации точно - может в этом дело? и еще может причина где-то в вилке и дальше в тяге? есть два комплекта шестерен - размеры впадин разные но не изношенные...
