 Московское время 09:04:43
 Владивостокское время 16:04:43
 Вопрос по Ветерку
Автор: ILK (---.133-homell.natm.ru)
Дата:   03-06-10 04:55
Подскажите пожалуйста, допускается ли свободная посадка ведущей муфты на вертикальный вал или же там обязательно должен быть натяг? У меня примерно одна десятка гуляет.
 Re: Вопрос по Ветерку
Автор: Сашок 33 (---.volia.net)
Дата:   03-06-10 06:31
Не сцы, она пережывет мотор, если реверс на 5 тыс оборотах включать не будеш, у всех так, с одной десяткой тебе еще повезло.........Только когда тягу регулировать будеш, поставь ручку в положении ХОД, а потом выкрычивай-закручивай тягу до тех пор, пока загнутый конец не совместится с отверстием поводка на ручке переключения(перед этим вертикальный вал по часовой стрелке крутони, чтобы полумуфты полностью соеденились).Удачи..............
Дата:   04-06-10 05:03
Сашок 33, спасибо. Просто второй раз уже штифт из муфты вылетает, вот я чего-то и призадумался, с чего бы это вдруг такая напасть.
Автор: Alex380 (188.123.240.---)
Дата:   04-06-10 05:13
Сашок 33 писал:
> повезло.........
А где у Ветерка реверс? А то сколько хожу, а о таком счастье не знаю!
Автор: Длинный (---.nwgsm.ru)
Дата:   04-06-10 16:12
"Просто второй раз уже штифт из муфты вылетает, вот я чего-то и призадумался, с чего бы.."
Так вылетает - ИЛИ срезАет??? Посадка храповика на вал ДОЛЖНА быть плотной... Зазор ни к чему хорошему не приведёт.
Дата:   04-06-10 16:30
От люфта избавится можно только найдя новый вал годов эдак восьмидесятых и полумуфту аналогичную старушку.......Alex380 не придирайся к словам, аффтар топика понял о чем я, редуктора с реверсом ветрковские существуют(но не в таком большом количестве как обычные-привычные). Если не держит штатное колечко(которое фиксирует штифт, то выход только один, вместо него два витка толстой нихромовой проволки( но который помещается в паз-проточку на полумуфте или стальку 0,5 примерно), с закручиванием пассатижами концов проволочки до полного обжимания..........
Автор: ILK (194.73.102.---)
Дата:   04-06-10 18:58
Длинный писал:
Вылетает. Первый раз из под штатного пружинного колечка как-то аккуратно выскочил, без последствий практически. Пославил стопорное кольцо посерьезнее. Получил соответственно. Редуктор уже перебрал. Осталось с муфтой определится. Штифт думаю из хвостовика от сверла сделать и зафиксировать его, как Сашок 33 предлагает - проволочной скруткой. Кто-то в архивах предлагал проволочку от шампанского для этих целей =)
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   04-06-10 19:20
Посадить и муфту, и ее штифт на фиксатор резьбы. Локтайт делает для зазоров до 0,25.
