 Московское время 08:51:50
 Владивостокское время 15:51:50
 Вопрос по установке Ямахи 60 АЕТЛ
Автор: deletant камуфляжный ;) (217.150.54.---)
Дата:   03-06-10 06:44
правильно ли я установил двигатель?
 Re: Вопрос по установке Ямахи 60 АЕТЛ
Может надо поднять чуть по выше? в данный момент 4 см от киля
Автор: ROMZES (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-06-10 06:58
А лодка то какая?
Дата:   03-06-10 14:25
нептун 3
 Re: Вопрос по установке Ямахи 60 АЕТЛ на Нептун 3
Дата:   03-06-10 14:32
3
Дата:   03-06-10 15:28
4 см - Имхо многовато.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   03-06-10 18:49
В понедельник могу сфоткать, как у меня - и прохватов нет, и брызг совсем немного.
Автор: AquamaN (212.233.124.---)
Дата:   03-06-10 19:42
Низковато к бабке не ходи...
Автор: Kira (95.84.10.---)
Дата:   04-06-10 01:12
Отлично установил. Днище и должно проецироваться между двумя этими пластинами.
Автор: Леня Жушин (---.yota.ru)
Дата:   04-06-10 01:21
Только тест-драйв покажет, насколько правильно/неправильно установлен двигатель.
Автор: gambr (194.33.181.---)
Дата:   04-06-10 01:24
Двигатель такой же...лодка Ладога 2. Двигатель установлен аналогично...40-50 мм ниже среза днища. Еще установлено крыло на антикавитационную плиту.
Все устраивает. Тебе нужно попробовать....и тогда если что то насторожит спросить.
Дата:   04-06-10 03:11
Думаю пробы сделать в воскресенье (если успею доделать лодку)
Илья-1000 а по раньше нельзя?
Крыла нет
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   04-06-10 06:48
Попробую в субботу-воскресенье с реки фотку на форум через телефон засунуть :)
Дата:   04-06-10 14:34
Илья-1000 спасибо
Дата:   05-06-10 04:24
Илья-1000 а можно ММСкой номер в профиле
