 Московское время 05:12:40
 Владивостокское время 12:12:40
 Вопрос по лодочному мотору Yamaha F40FET
Автор: plpKIT (80.72.31.---)
Дата:   03-06-10 22:54
Здравствуйте,
В прошлом году купил мотор, и через месяц в устье Колымы влетели в шторм и немного утопили мотор с лодкой. За пол часа достали, отвезли к мастерам местным, они всё железо перебрали, сказали что всё нормально, но работает после этого неправильно. Раньше на нейтралке при заводе было 700-800 оборотов в минуту, а сейчас 1500. и на низких оборотах (независимо от того на скорости или нет) стабильно секунды через 3 пропускает такт. На высоких оборотах работает нормально, мощность выдаёт полную. Есть подозрения на компьютер. Он запаен и внешних повреждений не видно. В силу удалённости от цивилизации показать специалистам нету никакой возможности, а покупать компьютер (за 20 тысяч) без уверенности что это именно он не хочется. Может быть кто подскажет верны ли мои догадки, и есть ли какой нибудь способ починить. Если нету то буду заказывать.
Заранее спасибо
 Re: Вопрос по лодочному мотору Yamaha F40FET
Автор: Леня Жушин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-06-10 23:59
Надо было сначала инструкцию почитать. Там расписан порядок действий после утопления и первым пунктом там не стоит обращение в сервис.
Думаю теперь(после переборки) только специалист с оборудованием сможет разобраться с проблемой.
Автор: Stass (95.188.202.---)
Дата:   04-06-10 03:09
Мотор карбюраторный?
"компьютер" можно 100% проверить подменив на заведомо исправный, только.
