 Московское время 08:18:21
 Владивостокское время 15:18:21
 Бортовые огни
Автор: denval (---.astranet.ru)
Дата:   03-06-10 20:33
Если я правильно толкую правила судовождения, то боротовые огни сигнализировать должны и по бортам в бок и даже назад светить. Судя по схемам с силуэтами судов. Вот оно движется правым бортом, вот левым а вот вообще вид сзади (огоньки соответственно перекинулись). И когда я вижу огни в таком конструктиве сполошь и рядом, то начинаю чесать репу. А может я чето недопонял на занятиях? Есть мореманы с судоводительским образованием? Кстатии, родные огни моего Прогресса 4 светят по всей полусфере.
 Re: Бортовые огни
Автор: BTL (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   03-06-10 21:13
МППСС-72
 Re: Бортовые огни
Автор: Николай Тольятти  (---.fiabank.ru)
Дата:   03-06-10 21:15
Сзади огоньков не увидишь. Бортовые огни по 112,5 градусов
 Re: Бортовые огни
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата:   03-06-10 22:01
"Кстатии, родные огни моего Прогресса 4 светят по всей полусфере."
В родных прогрессовских бортовых огнях часть колпачка была закрашена черной краской.
 Re: Бортовые огни
Дата:   03-06-10 23:52
Млин, значит не родные(хозяин не первый) Побёг закрашу до 112.5 градусов ))
 Re: Бортовые огни
Дата:   03-06-10 23:55
Один хрен будет со 112.5 градусами будет назад светить, маломальски.
 Re: Бортовые огни
Дата:   04-06-10 00:02
там же в колпачке свет отражается преломляется...
 Re: Бортовые огни
Автор: Kira (95.84.10.---)
Дата:   04-06-10 01:01
Эти огни для установки на палубе. А прогрессовские кстати не по всей полусфере светят. У них внутри изначально есть закрашенный участок.
Видимость огня в градусах описана в правилах. Если мне память не изменяет 120 градусов от ДП без просвета на другой борт.
 Re: Бортовые огни
Автор: GRAND 360 (---.193.97.126.usernat.ip.net.ua)
Дата:   04-06-10 02:36
Всё правильно это палубные огни , а вот эти для вертикальной установки.
 Re: Бортовые огни
Дата:   04-06-10 02:37
И эти тоже.
 Re: Бортовые огни
Дата:   04-06-10 03:39
А что значит для вертикальной установки? И в какой сектор они сигналят? Почему какието различные варианты огней ?
 Re: Бортовые огни
Автор: s494 (89.179.218.---)
Дата:   04-06-10 03:49
Как у прогов на стекло, светят вперёд, в
стороны и чуть назад - 112град. А в самом первом посте для установки горизонтально, на палубу. Думают что сами сообразят куда и как направить. :)
!!!!!!!!Только на второй и третьей картинках их надо местами поменять!!!!!!!!!
