| Московское время 05:48:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:48:31 |
Автор: СЕРГЕЙ СИБИРЬ (95.130.132.---)
Дата: 03-06-10 17:42
Хонда 50 с речным сапогом установил К5М3 по науке-АКП ниже киля 20мм. При тестировании в поворотах срывает. Режу ранец вниз и мотор заглубляется до 45мм, срыв пропадает, но холостой выхлоп начинает барбутить. По паспорту можно заглублять АКП до 50мм. Поднимаю на одну дыру, ставлю гидрокрыло и в принципе устраивают ходовые качества, но смущает близость выхлопа к воде. Смотрите фоты, срочно пишите, мужики-в субботу надо рыбалку рыбачить, а ездить так страхово!!! Чё делать???
Автор: Гаряныч (89.232.124.---)
Дата: 03-06-10 19:18
Привет!
Рекомендую установить движок на 20мм. , при этом добавить угол наклона транца до 17гр. И все проблемы уйдут..... Угол наклона транца ,или мотора, можно увеличить с помощью шайб(быстрый способ) или с помощью изготовления транцевой накладки( текстолит, бакелит, или обычное дерево пропитанное битумом)Установка подразумевает использование водостойкого герметика.
Автор: Харп! (83.149.32.---)
Дата: 03-06-10 20:21
Тоже присоединяюсь к вопросу, про низкий выхлоп . Это нормально когда на заглушеном , вода поподает внутрь ?
Автор: Сергей24 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-06-10 20:31
СЕРГЕЙ СИБИРЬ-но холостой выхлоп начинает барбутить.))
НЕ барбутить он начинает, а на жизнь свою пропащую жалится, что в руки твои попал. Ни чё страшного-пользуй.
Серёга! Поздравляю с обновкой!
Дата: 03-06-10 22:26
Дмитрий Краснодар-Тяжол мот для лодки.Груз какой моно в нос кидай))
Ящик водки однозначно улучшит ситуацию.
Автор: Леня Жушин (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-06-10 23:32
Ящик только усугубит, 2 минимум, и то надо пробовать. С первого раза может и не получиться.
Автор: gambr (194.33.181.---)
Дата: 03-06-10 23:46
Мужики подскажите... это трубка выхлопа ? Я просто на Ямахе 60 не мог понять что это за трубка и зачем она....? Ведь выхлоп через ступицу винта...... зачем тогда еще один выхлоп?
Дата: 03-06-10 23:49
Леня Жушин -Ящик только усугубит, 2 минимум, и то надо пробовать. С первого раза может и не получиться.))
Чтобы наверняка, брать нужно три и по малёху пользовать. Ежили Серёга в сурьёз займётся, то за неделю нужная центровка будет найдена.
Автор: ЮрАн (---.187.241-176.xdsl.ab.ru)
Дата: 03-06-10 23:51
Для того чтоб на холостых движку легче выхлоп выплёвывать.
Автор: Сан Саныч (178.46.42.---)
Дата: 04-06-10 00:57
СЕРГЕЙ СИБИРЬ Вообщем у меня такой же движок лодка казанка 5м4 я просто установил двигатель и всё без всяких замарочек по высоте!!! И всё в норме!!! Тоже и вам рекомендую!!!!
Автор: Р 78-81ЛН (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 04-06-10 03:02
Тоже парился ведь у меня южанка-2,нога короткая на хонде 50 416мм,на транце 381мм,поднимал мотор на 20мм,приделал кусок профиля 20*40,и скорость прибавил 57-58км бежит при14 нью сатурне 5900,и петуха убрал и след стал нормальный какой надо!
Автор: AND005 (---.dnat.migtel.ru)
Дата: 04-06-10 03:08
Добрый вечер.
Сталкивался с такой хреновиной(свой мотор , лодка прокатная).Не долго думая , натянули Г-образный резиновый патрубок из авто магазина(не помню от чего)от печки и затянули винтовым хомутом.Откатались без проблем и последствий.Удачи.
Автор: s494 (89.179.218.---)
Дата: 04-06-10 03:21
Сан Саныч писал:
5м3 и 5м4 лодки с совершенно разными обводами, но практически одинаковым кокпитом. Что хорошо для 4 , иногда неприёмлимо для 3.
Дата: 04-06-10 09:32
s494 писал:
> Сан Саныч писал:
> 5м4
> 3.
В полне возможно!!!
Дата: 04-06-10 11:26
Южанка-2. Поясни, пожалуйста, пишешь, что поднимал мотор на 2 сантиметра. Где чё мерял, относительно чего 2 сантиметра?
Про патрубок от печки вроде интересно, но какой же высоты он должен быть: при движении задним ходом если в него залетит вода, то после ей можно вылиться только в цилиндр, а если дождь, то зонтик ставить или искрогаситель, как на К-700?
Дата: 04-06-10 11:33
Хонда по весу легче 2х вихрей, под которые корпус проектировался, так что про перегруз жопы весьма спорно.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 04-06-10 12:41
СЕРГЕЙ СИБИРЬ писал:
Во-первых, не легче, а чуть тяжелее.
Во-вторых, корпус проектировался под 30 сил, после чего для победы в гонках на призы "КиЯ"
заводом была совершенно необосновано повышена допустимая мощность до 55-ти, а затем и до 60 сил,
хотя по всем формулам ГОСТ, ГИМС и BIA для этих размерений допустимо не более 40~45 сил.
И то, под "сороковку" уже желателен транец L, а "короткий" под два мотора - это от советской бедности
(моторов с длинной ногой не производилось).
Дата: 04-06-10 12:56
Ну попал!!! Дальше то что? Скидывать только прошедший обкатку мотор далеко за не те деньги, которые вложил, заказывать L ногу, ждать пару месяцев, снова переплачивать за новьё???
Или забить и ездить? Уфуярить, сделать и с чистой совестью продавать?
А может проблема надуманная?
Дата: 04-06-10 13:06
Вааще думаю при затекании туда воды она должна сливаться в основной выхлоп, в сапог, но никак не идти в выпускной коллектор а потом через клапана в цилиндры. Мои опасения насчёт гидроудара скорее всего беспочвенны. Схему системы охлаждения бы посмотреть или рисуночек двигателя в разрезе-свой разбирать не хочется-ГАРАНТИЯ, мать её!!!
Дата: 04-06-10 13:13
Забить и ездить.
Эта дырочка выходит из специального лабиринта, а вовсе не из прямо цилиндра,
и кроме шумового эффекта ее погружение ничем не грозит.
Как там внутри дейдвуда выходит выхлопной коллектор - я не знаю.
Но пока мотор работает, даже без движения на нейтрали вода в цилиндры не пойдет.
На всякий случай стараться не глушить опущенный мотор на большом волнении,
но скорей всего, и эта мера не столь необходима.
Дата: 04-06-10 13:16
Да, посмотреть бы было полезно.
Дата: 04-06-10 13:57
У меня тоже была проблема при движении задом выхлоп попадал в воду,и петух был как-будто я на гидрике,в моем случае я поднял мотор на 20мм,мерял акп,получил 396мм,поставил клин17гр ,подхваты есть на полном но я в повороты вхожу 40-45км так более менее,и при движении задом мотор тримом приподнимаю и все ок!
Автор: Донской (213.27.109.---)
Дата: 04-06-10 14:57
У меня на 30 ке это отверстие почти всегда в воде при движении задним ходом, а я даже не задумывался над этой проблемой. Уже четвертый сезон! Еще кто-то из форумчан выкладывал фотки посудин на которых катали отдыхающих, так там моторы по самый колпак в воде были и тоже Хонды кстати. Не парься все будет нормально. Если бы такая проблема стояла, то производитель наверняка раз тридцать предупредил об этом в инструкции, посредством наклеек на моторе и т.п. Уж если они в мануале пишут, что нельзя пить элетролит для акккумулятора и есть пенопласт из упаковки...
Автор: GRAND 360 (---.193.97.126.usernat.ip.net.ua)
Дата: 04-06-10 15:21
Вот так выглядит эта трубочка на Хонде 10
Это та коробочка лабиринт с трубочкой.
Дата: 04-06-10 20:54
СЕРГЕЙ СИБИРЬ (CПАСИБО, БРАТЦЫ!!!
Забиваю и езжу!!!)
НЕХ. Забивать. Езди спокойно! Ещё в начале писал, ничё страшного. А Хонду не обмыли! Толку не будет.
Дата: 04-06-10 22:32
Донской-У меня на 30 ке это отверстие почти всегда в воде при движении задним ходом, а я даже не задумывался над этой проблемой. ))
Да не проблема это, а за...б у Серёги. Мотор не обмыл, вот всякая фигня в бошку и лезет. Транец весь порезал, аки Джек- потрошитель. Смотреть больно.
Автор: Сан Саныч (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата: 04-06-10 23:45
> Cан Саныч! А мотор висит как у меня или выше?
Я просто повесил двигатель на транец и всё!!! Ни каких подкладок!!!
Дата: 04-06-10 23:48
> продавать?
СЕРГЕЙ НЕ ПАРЬСЯ!!!
Дата: 05-06-10 00:16
Сан Саныч-СЕРГЕЙ НЕ ПАРЬСЯ!!!)))
Уже не парится.Сёдня мотор переставили. Завтра пойдёт за сто вёрст от города рыбалить и за одно запытает на ходу.
Дата: 05-06-10 00:23
: СЕРГЕЙ СИБИРЬ-Бля!!! Завтре обмоем)))
По подробней пожалуйста! Хде Вас ждать?
Дата: 05-06-10 01:02
СЕРГЕЙ СИБИРЬ-Где-то в 9 стартуем с о. Отдыха, а дальше как карта ляжет! Позвоню.)))
Только не как в Ермолаево-привези 05.
