 Московское время 15:24:34
 Владивостокское время 22:24:34
 казанка 2м стационар+водамёт
Автор: toz-34er cz 75b (81.198.153.---)
Дата:   03-06-10 05:51
всем здраствуйте , извуняюсь за долгое отсутствие , вот получилось испытать лодку после изменения диаметра сопла со 155 до 120 , по дороге на речку
 Re: казанка 2м стационар+водамёт
Дата:   03-06-10 05:54
вот такой получается старт , выскакивает на глисер сразу
Дата:   03-06-10 05:59
на этом фото начало старта на заднем плане видна лодка на этой и на второй фотографии думаю можно определить что старт нормальный
Дата:   03-06-10 06:06
вот на этой фото скорость 59-61 по навигации обороты 4200-4300 двигатель больше неразвивал но на такой скорасте очень трудно удержать курс на скорасте 40 всё впорядке и обороты 3200 думаю что нормально для перехода на большые растояния
Дата:   03-06-10 06:10
вот здесь видно что нос дастаёт до воды
Дата:   03-06-10 06:15
вот так выглядит сзади скорасть 39-40 обороты 3200 в лодке 4 взрослых и трое детей топлива 20 литров , всех испытателей можно видеть на первом фото кроме фотографа
Дата:   03-06-10 06:24
теперь буду делать стекло и сидения доделывать, все настаивают что стекло нужно в первую очередь , что посидеть могут и на твёрдом но ветер и насекомые замучали капот мотору тоже нужен обязательно будет тише
Дата:   03-06-10 06:27
вот есчё одна
Автор: Snacke (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-06-10 07:46
А какой мощности стоит движок? И какой - 2-х тактный или 4-х тактный?
Автор: kanzler (---.san.ru)
Дата:   03-06-10 14:31
весь груз суй в нос,всех хомяков-на передние сиденья.ибудет тебе щастье...
Дата:   03-06-10 19:21
двигатель от форда 2.3 бензин 6 цилиндров 114 л/с
Дата:   06-06-10 04:16
вот нашол фото как катер шел с первым винтом и соплом на 155 мм , винт срывался в кавитацию
Автор: АЛ Ш (---.ccl.perm.ru)
Дата:   06-06-10 23:03
поздравляю, особенно с тем, что добился таких результатов
Дата:   07-06-10 04:31
спасибо за поддержку вот только както надо сделать чтобы катер после 45 км/ч нетегало по сторанам такаеже проблема была на прогресе тоже с водамётом
Автор: Николай Тольятти  (---.fiabank.ru)
Дата:   07-06-10 14:57
я ж писал тебе раньше про плавнички. Кстати, наверное, можно присобачить их на водозаборной рещетке. Небольшие, должно помочь. К сожалению, на фото плохо видно, на каких реданах идет лодка, мне по крайней мере :-) . Может слишком мала площадь смачиваемой поверхности, вот и таскает. Кстати, мотает то корму, или нос?
Дата:   08-06-10 02:28
здраствуйте про ваш совет я незабыл просто я нехочу всё сразу переделывать , хочу после каждого изменения пробовать чтобы знать какое изменение как влияет на качества лодки , что водит больше сказать трудно но если неудержал по прямой и начало тянуть в сторону то нос вроде как на месте а корма по кругу вот на этом снимке нос дастаёт воды ,а на другом поверху
Дата:   08-06-10 02:32
другая , я думаю что когда нос дастаёт до воды на скорасте тогда начинаются проблемы
Автор: Merk (---.pools.atnet.ru)
Дата:   08-06-10 03:36
а если поставить транцевые плиты !
Дата:   08-06-10 03:51
вот такие уже стоят
Автор: byser (---.67.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   09-06-10 15:44
Вот такие "перышки" решили враз проблему курсовой устойчивости...
Дата:   11-06-10 20:37
спасибо за фото а какой пёрышки длинны
Автор: byser (---.16.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   11-06-10 22:40
40cm
Дата:   29-06-10 03:43
на этих выходных попробовал пёрышки теперь нехочет поварачивать попробую их уменьшыть скорость от 54 до 58 засит от течения речки , обороты макс 4500 об/мин. пробывали таскать лыжника , я исам на лыжах попробывал опыт у меня уже был показалось что силы водамёту хватит на двух лыжников , тут-же из кустов сделали ручку шнур был , вытянул и двоих мой вес 93 кг друга 90 , лыжи у меня были пошыре а у друга узкие на лыжах написано 76 , я особой разницы непочуствовал при выходе из воды вдвоём или одному я поднимался также легко. есть видео на телефоне старта из воды 2 лыжников надо разобратся как выложить .
Дата:   29-06-10 06:31
вот здесь есть видео Ссылка.
Дата:   29-06-10 06:33
перед стартом
Дата:   29-06-10 16:05
Проверь ссылку на видео.
То что не поворачивает, возможно, "оперение" длинновато.
Подумал, надо поправиться. Не длинновато, а окончание близко к выходу реактивной струи.
Дата:   29-06-10 16:34
toz-34er cz 75b писал:
нашел там катание на лыжах, катание ев лодке - если это оно, то там и смотреть нечего :-( , слишком далеко и коротко.
Дата:   30-06-10 01:46
да там снято на телефон постараюсь найти ковонибудь с камерой а главное с заряженой батареей ато прошлый раз взяли фотапараты , у одного батарейка дома в зарядке осталась ,а у второго батарея села вот здесь старт из воды двух лыжников Ссылка. извините за неправильную ссылку
Дата:   02-07-10 06:32
вот неудачный старт
Дата:   02-07-10 06:34
вот есчё один
Дата:   02-07-10 06:36
через секунду
Дата:   02-07-10 06:40
ветер был против течения , волны местами были с барашками , налыжах было весело , если попадёш в волны с барашками выбратся от туда невсегда удавалось на лыжах
Дата:   02-07-10 06:45
возвращение к берегу
