| Московское время 09:43:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:43:50 |
Автор: Серёга Киев (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 17-05-10 16:10
Хочу поделится первыми впечатлениями после обкатки. Для себя было крайне интересно, как комплект проявит себя на воде по сравнению с Buster M + DF 50.
Завелся с пол оборота. На холостых мотор работает тише, вибрация меньше, за счёт новой системы амортизаторов.15 мин на малом ходу добавил до 3000 об. и лодка выходит на глис скорость 18-21 км/ч ( с эмкой на 3000 об. при обкатке 1ч. 45 мин была полная фигня. толкает перед собой горб воды скорость 10-12 км/ч.) После двух часов обкатки обороты 4000, скорость 28-34 км/ч. лодка идет ровно, по волне мягко. Максималку точно проверить не получилось, штатный винт 11 3/8 Х 14 перекручевал на 3/4 рычага газа скорость 56-58 км/ч. При подборе винта, я думаю 60-65км/ч будет ходить.
Лодка в ходовых качествах проявила себя отлично, мотор после 5000 об. немного шумноват. Может причина винт?
Автор: Jarik (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 02-06-10 07:10
Добрый вечер! Поздравляю! Есть пара вопросов: вес мотора 163 кг., как в статике лодка ведет себя и попадает ли вода через сливные отверстия само отливного кокпита? И расход топлива тоже интересует? Спасибо.
Автор: Сим ноут (---.yota.ru)
Дата: 02-06-10 08:18
А к Dimmon`у обратиться вероисповедание не позволило? Вроде рядом.
Автор: SergeyB (188.17.63.---)
Дата: 02-06-10 10:35
ЭЙ откуда такой вес 60-ки, вроде написано 60-ка 10-го года - а она весит 102 кг.
Дата: 02-06-10 15:33
Jarik писал:
Спасибо за поздравление.Мотор очень лёгкий: http://suzukimarine.com.ua/articles/press/suzuki-revolution-continue/
Поставил нерж 11Х17 Солас скорость 64км/ч по GPS обороты 6100
По расходу не больше, чем Suzuki DF50 на Buster M. Точнее выложу инфу позднее
Дата: 02-06-10 15:54
Jarik писал:
Вода в кокпит не попадает. Знакомый повесил на Buster L Honda 90 165 кг, вот на его комплекте вода заливается в кокпит.
Автор: makscheb (---.chebnet.ru)
Дата: 03-06-10 19:15
И все таки это модель 2010 года,,,она реально объективно внутри шире,длинее предыдущей L-ки,,,,,места больше внутри..
Дата: 04-06-10 00:47
makscheb писал:
Кокпит почти как у Bustera XL .Ширина 175см.
Автор: jeorg (---.nwgsm.ru)
Дата: 04-06-10 21:14
Я вот не пойму идеологию таких лодок- двое сидят за стеклами, ладно, а остальные как- ветер в харю, я кулярю? Надо ведь до места лова идти, а ветер, дождичег?
Автор: roracotta (---.cpe.net.cable.rogers.com)
Дата: 05-06-10 23:29
jeorg писал:
Рыбалка требует жертв.Не все ездят на рыбку шестером в лодке.Кто-то лишь вдвоем.Ну,а если,кто-то на хвост падает ,то потерпит.Каждый выбирает лодку под себя.
На моей лодочке,например,консоль есть только для капитана.Мне такая подходит.
