| Московское время 05:55:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:55:13 |
Автор: Руслан555 (193.110.115.---)
Дата: 03-06-10 06:06
канечна станет-они все одинаковые в плане крупно агрегатной все фигени...
редухторы(кроме шпилек от 10ки и М-М ), рессоры и тд-короче крупноагрегатная унификация...
а какой калпак поставите?
Автор: Федот(с дочкинова новута) (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-06-10 06:08
А почему нет? . В присоединительных размерах ( и механике редукторов) - никакой разницы ( уроме местоположения верхнего сальника редуктора) .
Залезет ли "36" карб под " кругломоськин" колпак - Х.З.
Хотя - коль имеется вся начинка " верха" ноги ( поддон с элементами крепежа) от " квадратной " моськи - никаких проблем поставить " круглую" ногу нет.
Автор: Zeder (109.111.12.---)
Дата: 03-06-10 06:24
а как по голове различить мотор 9.5 или 10,5 или 12,5?на фото что за голова?
Автор: Denis_73 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-06-10 06:53
Интересный гибрид Москвы и Ветерка , .Очень интересно КАК это вообще будет работать ????. сколько не курил форум такое вижу вперые ... Как согласовать вообще магдино и ветеровский карбюратор К33 (надеюсь В) . Если все ЭТО заработает - то можно смело выдвигаться на оскара ....Я в шоке !!!!!
Дата: 03-06-10 07:19
От увиденного я настолько самоизумился что протрезвел полностью . Во первых подвеска - струпцины моська - хомут и нога ветер .Второе головка блока - не вижу на ней шпильки стартера ,походу головка от ветерка ...- .Маховик и зажигание от ветерка причем зажигание от карбюратора К49 - Чудны дела Твои, Господи , если автор еще сделает и ручной нижний стартер !!! Вот это будет СИЛА !!!!! - такого я даже со своей богатой фантазией и представить не мог .
Дата: 03-06-10 13:53
ГБЦ - от М10 Без вариантов ( ни одна Ветровская на Мосбку просто по размерам шпилек не станет)
Всё остальное делал каждый. кто "женил" Моськоголову и Ветроногу.
Автор: Zeder (109.111.25.---)
Дата: 03-06-10 15:02
Во первых подвеска - струпцины моська - хомут и нога ветер (с)
но не совсем сочетается. конечно она для более широкого транца, но при постановки на транец садится на струбцину ветерковской ноги. вылечил подложением спецвыпеленной дощечки.
карбюратор поставили от в12.
