 Московское время 07:43:15
 Владивостокское время 14:43:15
 Правильно ли заказан винт на Яму 30HWCS?
Автор: Андрей64 (213.80.170.---)
Дата:   02-06-10 22:09
Заказал в Аквауниверсале винт Солас нью сатурн,
В заказе написано:
001473 Винт гребной 10 1/8х13 (3-х ст. R)
Вопрос: Это к моему движку винт?
 Re: Правильно ли заказан винт на Яму 30HWCS?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   02-06-10 22:15
Вот здесь введи данные своего мотора, получишь данные винтов: http://solas.com/newweb/propeller/products/brandSearch.asp.
То, что ты написал - диаметр и шаг соответствуют, а перед ними цифирь - х.з. что.
Дата:   02-06-10 22:17
И более глобальный вопрос: к какой лодке подбираешь винт?
13-й шаг, это довольно грузовой винт, на скорости не более 43~45 км/ч.
Дата:   02-06-10 23:16
Лодка Прогресс 2 М, Ставил 14 винт, родной Ямаховский, в одного недокрут обороты 4900, газ на полную, скорость 33-35 км по GPS, а с 12 шагом почти 6000 оборотов.
Перед ним код заказа наверное
Дата:   02-06-10 23:26
Я ставил Баек Сан корейский, шаг 13, скорость немного поднялась, 37.5 км/ч обороты 5300, но чет я не верю в этот винт, хочу попробовать стальной, может лучше пойдет.
Дата:   03-06-10 08:20
Андрей64 писал:
Ну, в общем-то правильно мыслишь насчет шага и стали.
Серия "Нью Сатурнов" для "Ямы-30" хороша, ощутимо лучше штатных винтов.
Как более бюджетный вариант тоже хорош "Раскал" с шагом 13 от "Баджера", тоже лучше штатного.
А вот насчет плохости "Баек Сана" ничего сказать не могу, не пробовал.
Автор: Сибирский осётр (---.opera-mini.net)
Дата:   03-06-10 10:39
ставил баексан с 13 шагом на ямаху 30, лодка обь 1, так перекрут был хороший и лодка толком не ехала.
Дата:   03-06-10 16:55
Как я понимаю Нью Сатурн будет чуть побольше штатного винта(10х13 вместо 9 ти)?
Дата:   03-06-10 21:45
Диаметр побольше, что положительно сказывается на КПД с тридцаточным редуктором 2.08:1.
Автор: Alexander_SH (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-06-10 22:30
Андрей64 писал:
Писал уже - винт гавно, потом поставил сатурн той же размерности - земля и небо. Было правда лет 6 назад, может они лучше стали, но для меня эта фирма - табу.
