 Московское время 05:15:55
 Владивостокское время 12:15:55
 Клей стеклопластик
Автор: Yurei (---.ccs.ru)
Дата:   02-06-10 01:02
Подскажите, чем лучше приклеить водоотливную помпу к стеклопластиковой лодке?
 Re: Клей стеклопластик
Автор: Kira (79.126.81.---)
Дата:   02-06-10 04:34
А не проще ли ее прикрепить распоркой между палубой и днищем. Например пенопластовой. Или где нибудь под рецессом.
Автор: Selen (89.222.215.---)
Дата:   02-06-10 04:46
Площадку под помпу на полиуретановый герметик, на площадку прикручиваем помпу
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   02-06-10 06:39
Yurei писал:
+++А если тупо прикрутить шурупами? Я померил толщину днища - около 3см, и прикрутил 12мм саморезами.
Автор: Yurei (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   03-06-10 06:47
А как мерил кстати??
Автор: deletant камуфляжный ;) (217.150.54.---)
Дата:   03-06-10 06:52
А я просто приклеил на герметик в 3х точках где должны крепиться саморезы и держится отлично
Дата:   03-06-10 07:11
А что за герметик?
Автор: Михаил Е с работы (---.convex.ru)
Дата:   03-06-10 14:18
А я прикрутил саморезами к коробу, который идет по килю.
Дата:   03-06-10 14:23
Yurei аквариумный герметик продаётся в строительном магазине
На него же и вклеивал датчик от эхолота
