| Московское время 20:15:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:15:20 |
Автор: vitusha (91.203.67.---)
Дата: 03-06-10 04:14
достался по" наследству ". никаких документов и технической документации нет. перелопатил интернет ничего по этому двигателю не нашел. может кто знает об этом чуде что-то??
Дата: 03-06-10 04:32
на табличке прописано следущее:
VEB Motoren-und
Maschinenbau Berlin
Type HB 125
Bauj 1961
Hubv 124cm
Leisg 4,5 PS
Автор: Морис Крым + Тох 40 из дома (---.broadband.corbina.ru)
Я им говорю не ложьте, а они ложут и ложут!
Автор: originalkoenig (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-06-10 05:48
vitusha писал:
> VEB Motoren-und
> Maschinenbau Berlin
Фирма, название: Производство моторов и машин Берлиин
> Type HB 125
Что это значит, точно не скажу, но знаю, когда запчасти заказываешь это надо указывать. Тип HB 125
> Bauj 1961
Год выпуска 1961
> Hubv 124cm
Величина в цилиндре от верхней мёртвой точки, забыл слово специальное. 124см
> Leisg 4,5 PS
4,5 лошадиные силы
Автор: Maxiмыч (87.245.187.---)
Дата: 03-06-10 14:42
Морис Крым + Тох 40 из дома писал:
Сорок прОцентов наших дОцентов неправильно ставят ударение в слове килОметр. :-)))
Автор: Dizel-1 (109.169.169.---)
Дата: 03-06-10 15:03
vitusha
Скорее всего картинка не проходит по размеру.Сожми до 200 кб или чуть меньше.
Автор: Kira (95.84.10.---)
Дата: 03-06-10 15:35
originalkoenig писал:
> > Hubv 124cm
> специальное. 124см
"Петушиное слово" - рабочий объем. А у тебя получился цилиндр длиной 124 см :)
Дата: 03-06-10 18:20
Kira писал:
> > > Hubv 124cm
> > специальное. 124см
> длиной 124 см :)
Вот, вот правильно! Рабочий объём! :)
Дата: 04-06-10 01:56
VEB - это Volkseigener Betrieb значит может быть только производство ГДР.
Скорее всего, это Forelle судя по маркировке. Да вот нашёл
Forelle HB 125
Имеет общие части с мотором Tümmler.
Имеет один цилиндр 124 куб.см.
Мощность двигателя 4,5 л.с.
Карбюратор был стандартный мотоциклетный.
У двигателя не было топливного насоса и топливо поступало в карбюратор из бака емкостью 5 литров благодаря давлению со стороны картера через прозрачную трубку.
Вус 32 кг.
Автор: Wasser-Ratte (94.76.95.---)
Дата: 06-06-10 08:29
Как для 4 сил, вес, конечно, классный ))) Это даже не Форель, это её предок, выпущенный тиражом поболее "потомка")))
Желания продать сумасшедшему (т.е. мне), случайно не имеется? :-)))
Дата: 08-06-10 01:17
Вот вот - это он. А вот с подачей топлива непонятно , я так понимаю та бензоподача что на картинке - это самодел или я ошибаюсь????
Автор: skitskit (62.32.69.---)
Дата: 08-06-10 04:28
Так продаем или нет? "Сумашедшие" с сайта ждут цену в студию...
или на мыло ...
grand.skit@mail.ru
или на телефон
8-903-334-36-09 Андрей
Автор: бернар (95.67.195.---)
Дата: 08-06-10 06:17
Специально для " Сумашедших", могу предложить ещё древней моторчик год выпуска 1954 производства тоже Германия, мощей около 2 лошадок, работал от катушки зажигания ВАЗ и аккумулятора, что по себе немыслимо, т.к. вес батареи превышал вес самого мотора))::
