 Московское время 05:10:56
 Владивостокское время 12:10:56
 Кража моторов
Автор: denval (---.astranet.ru)
Дата:   02-06-10 04:25
Уважаемые водомоторники! Посоветуйте, как защитить от кражи новый, горячо любимый ПЛМ? Исходные данные: Типа охраняемая стоянка, 30 сильный японец, Прогресс 4. Параноидальные предложения и суперэлектронные сигнализации не предлагать. )) Спасибки заранее.
 Re: Кража моторов
Дата:   02-06-10 04:31
если радикально - то поставить лодку на стоянку ... у нас,... в Англии.
 Re: Кража моторов
Автор: Федот(с дочкинова новута) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-06-10 04:34
У носить с собой под мышкой. Либо встроить ( незаметно, внутрь, в ногу ) - спутниковый " маячок" с началом работы ( тревожным сигналом) с момента несанкционированного снятия с транца ( перемещения вместе с лодкой- как вариант) .
Хотя самый простой вариант - повесить на транец в качестве мотора Вихрь -30. да после примерно 30-й капиталки в его жизни.
хотя и его "Металлисты" спереть могут.....:-((((
 Re: Кража моторов
Автор: Lomovka (---.e-sky.ru)
Дата:   02-06-10 04:51
Сними колпак, одень сверху мешок-чехол. Кому он нужен без колпака, безпонтово, цена падает при продаже. Как магнитола без панельки. Правда завести и поехать всё-равно можно.
 Re: Кража моторов
Автор: konstan_tin (---.kirovnet.ru)
Дата:   02-06-10 05:23
Поставь колпак от нептуна или старого вихря. При беглом взгляде - совкомотор старый . Ну еще можно ногу не мыть впридачу .Сам езжу на рыбалку в деревню так там лодка с таким мотором все лето стоит у пристани . Поначалу так и думал что нептун , так как метор 50 до нее и не разглядишь
 Re: Кража моторов
Дата:   02-06-10 05:26
Ага. Уходя, скручивать с мотора маховик, стартер, бензошланг с помпой, редуктор, винт и т.д. Надыбать якорную цепь от авроры 10 метров, обмотать ею все что осталось от двигателя, заодно и плавсредство. Приварить все это к железобетонному фундаментному блоку. И кинуть в воду.
 Re: Кража моторов
Автор: Dizel-1 (109.169.175.---)
Дата:   02-06-10 13:37
Застрахуй.
 Re: Кража моторов
Автор: Виталий-Уфа (---.yota.ru)
Дата:   02-06-10 15:17
Единственный способ , оставлять на хорошоохраняемой стоянке , на всяк случай тросиком к пантону , более ничего не придумаешь.
 Re: Кража моторов
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   02-06-10 15:23
Страховать пробовал кто-нибудь?
В Волгограде нашел две конторы, которые плавсредствами занимаются,
одна, РОСНО, выставила 7% премии - это около 14 тыс. в год, при этом дикие условия, что если утрачен только мотор, то компенсации нет., Т.е. должны спереть и лодку и мотор одновременно.
вторая, ВСК, работает только с судами стоимостью выше 400 тыс.
Больше вроде вообще никто не страхует.
 Re: Кража моторов
Автор: kot3843 (---.eka-net.ru)
Дата:   02-06-10 15:25
У меня товарищ заварил электросваркой концы болта и гайки. Болт проходит насквозь через струпцину мотора и транец. При необходимости снять придется повозится с болгаркой.
 Re: Кража моторов
Автор: kanzler (---.san.ru)
Дата:   02-06-10 16:28
kot3843 писал:
или высверлить...
 Re: Кража моторов
Дата:   02-06-10 17:05
или бензопилой. (((
у знакомого мотор вытащили из гаража, попутно покорежили транец и продрали борт алюминевый, так что может и не стоит особо к лодке намертво прикручивать. достаточно цепи с замком.
 Re: Кража моторов
Дата:   02-06-10 18:47
Можно и высверлить. но довольно тяжело высверливать 12 болт
 Re: Кража моторов
Дата:   02-06-10 19:22
Ну бензопила - это совсем жестко.
вопрос то вроде стоял про охраняемую парковку. Хотя живем в таком чудном государстве - не чему удивляться. В Екатеринбурге на платной охраняемой парковке падонки камнями закидали с десяток машин, в основном разбили стекла. Охрана не чего не видела, не слышала. Хозяин парковки каким то чудным пунктом отмазался от ответствености (был какой то мутный пункт в договоре).
 Re: Кража моторов
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата:   02-06-10 19:44
А почему вы думаете, что кто-то будет снимать ваш мотор с лодки, привлекая к себе внимание, на охраняемой стоянке? Сколько слышал про кражи, обычно ворюги бесшумно лодку вместе с мотором по воде сплавляют на безопасное расстояние от стоянки, а там уже своим ходом, или на буксир и .... куда душе угодно. Угнал в укрытие, а там хоть сверли, хоть болгаркой режь....
ЗЫ: Или имеется ввиду автостоянка?
 Re: Кража моторов
Автор: Vikont8 (---.149.9.87.misp.ru)
Дата:   02-06-10 20:42
А что если: поставить обычную автомобильную сигнализацию только в место датчика удара поставить датчик движения и диапазон действия можно отрегулировать.
Как к такой идее?
 Re: Кража моторов
Автор: Balu (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   02-06-10 21:32
Пропустить через крепёжные струбцины параллельно пайолам трубку с прорезью. Со стороны, где прорезь начинается повесить перемыкающий прорезь навесной замок. Придётся повозиться.
Ещё вариант (или дублирующий) к струбцинам подвести проводок который при откуручивании перерезается, а под колпак автономную (на батарейке) оралку на размыкание, которую на дверях для сигнализации ставят. Никому, в т.ч. сторожам об оралке не говорить.
Хотя если отбуксируют лодочку подальше там ори не ори. Но може и здорово помочь. Потому как воровство дело тайное и излишнего внимания со стороны не приемлет.
 Re: Кража моторов
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (---.yota.ru)
Дата:   02-06-10 22:10
автомобильную автономную двухдиапазонную сирену на неё питалово от аккума (при обрыве питания заорёт), концевик для металлических дверей (8 р. стоит) активным элементом в транец заподлицо и закрасить, а магнит в ответке на ногу установить (любой подходящий под рабочее расстояние магнит, что-бы замаскировать на ноге) и секретку на вкл/выкл в разрыв шлейфа управления.
себистоимость кричалки в 500 рэ, функционал достаточен чтоб вор испугался. если лодка стоит тентованая, то можно в шлейф концевика последовательно поставить объемник с загрублением до 30 кг (на случай ветра и херовой натяжки тента)
п.с. сирены бывают и по 115 дБл - "глубокая психологическая" травма вору гарантирована...ну и полные штаны тоже))) Главное самому не забыть отключить)))
 Re: Кража моторов
Автор: rus31 (82.151.113.---)
Дата:   02-06-10 22:25
у меня на обеих лодках стояли авто сигналки с датчиками удара и микраволновиками,вроде все работает нормально, да мне ставили как на машине с отключением зажигания
 Re: Кража моторов
Дата:   03-06-10 03:49
А Вас случайно в процессе эксплуатации не вызывали по рации: УВАЖАЕМЫЙ ИВАН ИВАНОВИЧ , пожалуйста, срочно бросьте все и прибудьте на лодочную станцию отключить Вашу сигнализацию, т.к она всех зае///ала?
 Re: Кража моторов
Автор: Simonsez (109.124.200.---)
Дата:   03-06-10 04:01
Реально просто и без гиморов только страховка!
Я страховал в Югории, отдавал 7т.р. ( лодку мою гляньте в профиле)! ВСЁ тоже самое как и с авто, погнул винт - компенсация! Страховал бы и дальше только машину взял-теперь на нее все затраты((((((
 Re: Кража моторов
Дата:   03-06-10 04:04
Про трубку с прорезью мысль хорошая. Я чето подобное пытался допетрить сам. Если б еще маненький чертежик наваяли поконкретней, было бы великое мерси от многих здесь читающих. Даешь РАЦУХУ в массы!! А мы заценим. Ну а саму лодку к пантону 3.14здатой цепью прихреначить с 2-мя замками (один кодовый). И намордник на колпак сварить. И молиться по вечерам. Вот самое реальное, что мона сделать. Далее идуи электронные игрухи. Но это для особо продвинутых паранойков.
 Re: Кража моторов
Дата:   03-06-10 04:13
Кстатии, почему бы не порекомендовать для производителей моторов через диллерские центры (или еще как, ХЗ) для Великой России производить ПЛМ с элементами встроенной защиты от краж. Враз бы продажи взлетели. Хороший маркетинговый ход.
 Re: Кража моторов
Дата:   03-06-10 04:25
А 3.14здят и на стоянке. Т.к сторожа периодически бухают и дремлют без зазрения совести.
 Re: Кража моторов
Дата:   03-06-10 15:23
Типа этого. Ну само собой трубка подлиннее. Ну а тонкости на месте. Хотя лучше как с автомашиной комбинированная и механическая защита (кочерга на руль) и электронная. (сигналка).
 Re: Кража моторов
Автор: aLexxx3 (---.dsl.sura.ru)
Дата:   03-06-10 17:46
rus31 писал:
Марка сигнализации, марки микроволновых датчиков, фото в студию!
