 Московское время 07:12:02
 Владивостокское время 14:12:02
 Транец и мотор
Автор: Чиба (95.84.7.---)
Дата:   02-06-10 20:23
Уважаемые водомоторники, подскажите пожалуйста если мотор расчитан на транец 444мм., а стоит на транце в 380мм., на что это влияет!!??
 Re: Транец и мотор
Автор: НямЪ (77.35.253.---)
Дата:   02-06-10 21:57
 Re: Транец и мотор
Автор: Kira (95.84.10.---)
Дата:   03-06-10 03:14
на свете нет транцев 444 мм. Есть требование - минимальный надводный борт 15 дюймов до определенных размеров лодки и мощности мотора. Свыше этих ограничений - 20 дюймов. Еще больше посудина - 25 дюймов. Больше ничего нет. Так как твои 444 мм никак не тянут на установку на 20-и дюймовый транец логично предположить, что у тебя нога "Standard" (а не Short, как некоторые думают). Производитель лодки тоже не самый крайний дебил. Поэтому вешай мотор и езди. И не трахай голову ни себе ни людям.
