| Московское время 13:14:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:14:16 |
Автор: Nortful (88.205.245.---)
Дата: 06-05-10 20:35
Кто подскажет по подключению датчика трима на тох 50, у меня на приборе три провода лишних, красный, синий, и чёрный, и разъёма под их подключение нету. Даже не верится што японец и с таким косяком. Где-то на форуме я видел, кто то рисовал схему подключения, но не могу найти. Заранее спасиб!
Автор: molodoi (109.169.229.---)
Дата: 06-05-10 21:16
Там должно остаться два неиспользуемых провода, по цвету не помню, это для подсветки прибора.
Автор: Берики82 (---.opera-mini.net)
Дата: 07-05-10 01:03
Нашёл эти провода,красный берётся из жгута который идёт на приборы,синий идёт через выключатель на подсветку,на выключатель берёшь тот же красный,и чёрный так же в пучёк,минус.То же с тахометром
Дата: 07-05-10 13:22
Большое спасибо! Всё понял. Тока вопрос почему на эти три провода нет ответного разъёма, придётся самому лепить, с тахометром всё в норме, работает как часы, Мотор у меня МD 40 EPTOL (TLDI). тот же полтинник, проверяли на воде идут один в один с 50 тохой, мне так даже и лучше, меньше налога платить надо. А на блоке управления значок митсубиси стоит.
Дата: 02-06-10 21:12
Чё то не пойму трим работает, но как то не правильно. Во время движения на глиссере, стрелка где то в низу за пределами шкалы, а если пытаюсь поднять мотор то лодка начинает прыгать, чё за хрень такая или нужна какая то настройка. На датчик посмотрел там вроде нечего регулировать. Подскажите как его настроить. Спасиб!
Автор: Сергей МО (89.169.118.---)
Дата: 03-06-10 04:03
Никакой настройки нет. Надо смотреть правильность установки самого датчика и правильность подсоединения проводов
Дата: 03-06-10 14:10
Сергей Спасибо! Указатель работает чётко подымаешь мотор, опускаешь, всё показывает. Где тогда должна быть стрелка? В самом оптимальном режиме глиссирования. И почему она не правильно показывает. Подключил всё точно так как ты написал.
Дата: 04-06-10 01:12
Какой на Вельботе наклон транца, 8 градусов наверное? У меня при оптимальном положении мотора в движении стелка тримметра стоит точно по середине - в нуле.
Дата: 07-06-10 20:34
Честно не знаю какой наклон транца, но по указателю не совпадает наклон мотора, может для датчика просверлить дырку выше?
