| Московское время 05:12:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:12:36 |
Автор: Dzik (---.cn.ru)
Дата: 02-06-10 00:24
В общем получил комплект нержавеющих дуг для тента с нержавеющим крепежом и никак не могу понять как крепить вот эти наконечники:
Они по размеру на 1 мм меньше чем внутренний диаметр труб. Толщина стенок+ глубина ложбинки получается 3 мм. Вытяжных заклепок такой длинны не нашел в продаже. Чем обычно крепят?
Автор: Волгоградец (92.50.201.---)
Дата: 02-06-10 01:11
В идеале обжать прессом, если нечем обжать то можно просверлить отверстие и забить штифт-шплинт не знаю как правильно назвать эту железяку
Автор: villie (---.244.161.71.nash.net.ua)
Дата: 02-06-10 03:53
После подрезки трубы, на уровне "ложбинки" в трубе сверлится отверствие, нарезается резьба и вкручивается боночка под шестигранник.
Дата: 02-06-10 04:03
Ок, а что такое "боночка" и где их искать?. У меня есть "внешний" крепеж для этих же труб и там есть "винтики" под шестигранник - это они?.
Но где купить их отдельно? Строительные и лодочные магазины все обьездил. где они еще применяются?
Автор: Федот(с дочкинова новута) (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 02-06-10 04:13
Не парься :
1) подбери резиновые ( полиуретановые - неважно) кольца в канавки наконечника - чтобы плотно в трубу входили ( для компенсации люфта)
2)после запрессовки наконечников надо "обжать" ( специнструментом типа тупого зубила, да на наковальне, повторяющей наружный профиль трубы) , попав "обжимным зубилом" аккурат в канавку наконечника. Да несколько раз по кругу( идеал - кольцевая канавка. Посмотри на " старорежимных" люминёвых раскладушках - та же технология)
Надёжнее - обварить /зашлифовать/заполировать.
Но сие действо ( предполагаю) - слабо достижимо " в домашних условиях".
Автор: zerber (95.67.168.---)
Дата: 02-06-10 05:01
Есть такая штука как ручной труборез можно им попробовать по окружности кольцо продавить
Дата: 02-06-10 06:40
Боночка - это винтик без шляпки, но со шлицом. Продаются в магазинах крепежа. Если постараться, то можно найти из нержавейки. Главное подобрать нужную длину, чтобы кончик не торчал.
Какое-то нежное сообщение получилось - боночка, кончик, шляпка...
Автор: Лесник (83.149.45.---)
Дата: 02-06-10 07:17
На брак не похоже, но чего-то не хватает. Придется руками. Может, с трех или четырех сторон винтики М4. Ложбинка как раз для них.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата: 02-06-10 12:40
а случаем в трубе пазика нет? а в комплекте стопорных колец? система крепления шруса на авто .
Автор: basss (195.85.238.---)
Дата: 02-06-10 16:37
на ручном труборезе вместо резака крепится круглый тупой ролик и им накатывается бороздкапо уровню выемки в наконечнике. а можно и тупым керном или зубилом поставить 3-4 зарубки...
Автор: Moris Крым+Т40 (62.117.67.---)
Дата: 02-06-10 16:52
Бонка это втулка с внутренней резьбой. А винт без шляпки со шлицом называется на жаргоне гужон, или винт установочный!
Автор: Митяй МСК (---.94.40.10.adsl.sta.mcn.ru)
Дата: 02-06-10 17:36
Засверлить отверстие в дуге с двух-трёх сторон, чуть меньшим диаметром чем проточка на наконечнике, крепить вытяжными заклёпками.
Автор: Dzik (---.87.103.245.139.snt.ru)
Дата: 02-06-10 19:39
Всем спасибо.
Обьездил еще раз все магазины в Новосибирске, ничего подходящего нет.
Вытяжные заклепки минимум 6 мм, "боночек"-установочных винтов нет, при слове нержавейка на меня смотрят как на дурака.
В итоге просверлил дырки, нарезал резьбу, сижу стачиваю 6мм винты до нужной длинны.
