| Московское время 21:20:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:20:50 |
Автор: kanzler (---.san.ru)
Дата: 01-06-10 03:44
здрасте всем!сосед по покатушкам просит совета:Амур-д,объём 1.5л,греется масло через 10-15 мин работы на всю железку зашкаливает за100 градусов. помпа,говорит в порядке.проблем в работе больше особых нет. чел Волгу перезжает за два этапа-встаёт посерёдке и студится на малом ходу...как говориться,кто чем может...
Дата: 01-06-10 03:58
Пусть снимет поддон и наварит рубашку снаружи, с перегородками что бы вода шла типа по змеевику, вход забортной воды сразу после помпы, выход на радиаторы идёт, дальше как положено. Прямо на поддон снаружи варятся полоски, потом выравниваются на один уровень и пластиной закрывается, пластина варится по краям. Лет 10 мужик ездиет - горя не знает, а то тоже грелось. Теперь весной мучается греет, не едет мотор пока не нагреется масло. Правда сварка холявная, сам сварной.
Дата: 01-06-10 04:35
Пусть вместо воды нальет тосол или антифриз, лучше антифриз.
Родную крыльчатку с помпы тосола выкинуть и поставить крыльчатку с косыми лопастями.
Проверить фильтр - отстойник, тот который на забортную воду.
Масло поменять на полусинтетику, хотя бы 10 W 40.
Отрегулировать открывание редукционного клапана. Проверить на каком давлении открывается сейчас, настроить открывание на 3-4 кг.
А ОЖ ни куда не уходит? Та, которая во внутреннем контуре...
Что то странно, что бы на 1,5 перегрев ...
Что то не в порядке.
На каких оборотах в макс. катается?
Дата: 01-06-10 04:42
Но у него греется только масло? Может просто кольца не держут, газы в картер, масло начинает греться. Но это переборка полная....
Дата: 01-06-10 05:03
s494 писал:
> полная....
Судя по тексту, да...Много неясностей......например, какое давление масла, и на каких оборотах...
Автор: Кирилл (---.kaustik.ru)
Дата: 01-06-10 14:33
kanzler писал:
У меня Д-шка 1.8, ред. клапан закрыт полностью (давление хреновое у меня). Более получаса на 4000 - масло 90 град. Масло шелл минералка. Выше 95 не греется никогда.
А тут - волгу за два этапа переезжать...
Поэтому предоложу, что может врет датчик температуры масла, или указатель стрелочный ?
Дата: 02-06-10 02:54
Bocman писал:
> В любом случае , как уже сказали тут, змеевик в поддоне не
> помешает....
НА поддоне... Поддон обваривали который без крышки, цельный. Сначала промерь расстояние на которое возможно поддон увеличить, чтобы в набор не упереться потом. А дальше маркитань - прикидывай сам. Чем ни больше обтянешь - тем лучше. Сливную пробку не забудь, на зиму воду сливать.
