| Московское время 14:21:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:21:25 |
Автор: Фанат (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 25-05-10 20:23
По креплению носового рыма в пластике.
сверлили, я так понимаю два слоя, между первым и вторым много пустоты?
как крепили из-нутри - резиновый уплотнитель, шайба? Ровно посередине
Между двумя слоями пластики снаружи вода не попадает?
Что использовали в качестве уплотнителя - герметик, эпоксидку?
Какую нагрузку выдерживал этот рым?
Дата: 26-05-10 15:03
Жду, а то руки чешутся, транец фанеркой немного под усилю, мотор стационарно буду ставить за несколько выездов в этом году надоело уже тридцатку ворочать, упор под ногу делаю и пр.
Автор: Тим свирь 3 (195.131.203.---)
Дата: 26-05-10 16:57
Привет! Фанат извини не в тему но какое растояние у тебя на южанке-2 на транце до акп,очень нужно спасибо плиз!
Дата: 26-05-10 17:04
Да и еще у тебя на 40 сил сколько лодка бежала,а то уменя после обкатки был оболденный петух мотор поднял на 20мм,сейчас лодка бежит54-55км но мотор хонда 50,петух пропал но растояние я не мерил новерно надо поднимать еще,так сразу у тебя какое растояние!Тим свирь 3 писал:
Дата: 26-05-10 17:57
Ю2 у меня уже нет, скока расстояние я не помню, но не в ровень с днищем и килем. Сейчас уже не помню.
А скорость с сороковкой у меня была такая же как у тебя с полтосом не знаю почему, когда тестил винты родной и два Хастлера, то 13 Хастлер выдавал помоему даже поболе, но в лодке я один, мотор 4т + бак 60 л. Мерил и по течению и против. Петуха не было.
Автор: Сергей24 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 26-05-10 19:49
Фанат, глянь- вид с переду. Между корпусом и пластиной смола с наполнителем.
Дата: 26-05-10 20:02
Вид в нос. Блескучая гайка накручена на шпильку к которой крепится рым. Гайка нагрузку не несёт, просто держит резину на которую опирается рама лебёдки. Под резиной и ниже фанера, через которую проходит шпилька и притягивается гайкой к фанере.
Дата: 26-05-10 20:08
Глянь экскиз. Вроде понять можно. Распорную втулку ставить не стал, жёсткости хватает.
Дата: 26-05-10 20:19
Какую нагрузку выдерживал этот рым?))
Хрен знает. Лодку постояно затаскиваю на прицеп из такого положения. Проблем нет. Пользую три сезона.
Дата: 26-05-10 23:32
Спасибо, новерно мотор сильно опущен, поэтому потерена скорость! Фанат писал:
> Петуха не было.
Дата: 27-05-10 15:45
Спасибо Сергей!
Я по другому немного хотел. У тебя конструкция посильнее сделана нежели которая в моих планах. У тебя рым приварен к двум пластинам, которые крепятся по скулам левой и правой. Я правильно понял?
Я хотел с наружней стороны - рым гайку через водостойкую фанеру + герметик, с внутренней стороны тоже самое - герметик, фанера, гайка, но отверстие под шпильку или болт хотел сделать выше чем у тебя, а именно посередине верхней части "корыта" в верхней части где по идее должна быть остроносая часть, но вместо нее треугольный пятачок. Вот посередине этого пятачка!
Что думаешь, пластик не раздолбит?
Дата: 28-05-10 01:14
Фанат (Я по другому немного хотел. У тебя конструкция посильнее сделана нежели которая в моих планах. У тебя рым приварен к двум пластинам, которые крепятся по скулам левой и правой. Я правильно понял?)
Да правильно. Дело в том, что я затаскиваю лодку на прицеп не загоняя его в воду, по этому нагрузка на крепление рыма по более, чем на простом прицепе. По этой же причине и место крепления рыма, чем ниже, тем легче затаскивать.Способ, который предлагаешь ты вполне нормальный, единственное по поводу герметика сомнение, сгниёт он со временем.
Автор: Студент (95.170.181.---)
Дата: 30-05-10 01:22
Здраствуйте Сергей!
После ваших покатушекх со скоростью 62 км\ч задумался в приобретении риба, но к сожалению в Красноярске в живую на воде их не видать.
Возможно ли пощупать, потрагать, а может быть и прокаться на Вашем Рибе? Естественно когда Вы будете на воде.
Если есть возможность то черкните в личку Ваш телефон.
Автор: СЕРГЕЙ СИБИРЬ (---.sib.mts.ru)
Дата: 31-05-10 02:07
Завтра сам на всеобщее обозрение выложит.
Страна должна знать своих героев и иметь возможность с ними связаться :-))
Дата: 31-05-10 14:55
Дата: 30-05-10 02:22
Здраствуйте Сергей!
Ну если доработаешь риб как Сергей24, то с тридцаткой может и выйдешь на эти показатели, а так из 62 вычитай около 8-10 км.
Автор: Сергей24 (---.119.247.174.ranetka.ru)
Дата: 31-05-10 19:36
Фанат -Ну если доработаешь риб как Сергей24, то с тридцаткой может и выйдешь на эти показатели, а так из 62 вычитай около 8-10 км.))
62кмч. это пиковая скорость и поведение лодки довольно экстримальное. Для меня больше интересна скорость 55кмч. при 5000 оборотах. Фанат, по поводу переделки днища, не так всё однозначно и похоже будут ещё эксперементы.
Студент, номер скинул.
Дата: 31-05-10 21:45
Обязательно отчитайся, а то я уже созреваю!
Дата: 01-06-10 00:42
: СЕРГЕЙ СИБИРЬ-62 по течке 7 км/ч))
Эт ты про свою казань с новой Хондой 50?
