 Московское время 07:43:19
 Владивостокское время 14:43:19
 ? по ведущей муфте Ветерка
Автор: ILK (---.133-homell.natm.ru)
Дата:   01-06-10 05:24
Подскажите, можно ли заменить бронзовую фтулку в ведущей муфте. Нужны ли там какие-то маслопроводные канавки или можно просто сделать под развертку?
На днях вылетел штифт, фиксирующий муфту на вертикальном валу. Делов наделал, гад. Весь редуктор в алюминиевой стружке. Пришлось все раскидать. Подшипники под замену. Муфта на вертикальном валу тоже гуляет. Что более твердое - вал или муфта? Что-то похоже успело сточиться. Штангелем не отловить. Штифт думаю сделать из сверла подходящего диаметра.
 Re: ? по ведущей муфте Ветерка
Автор: Rex (REX)
Дата:   01-06-10 05:29
Просто под развёртку. Согнуть из подходящей полоски оловянистой бронзы.
