| Московское время 11:54:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:54:28 |
Автор: саня 34седой (---.ru)
Дата: 31-05-10 23:23
нужен совет, начал в выходные обкатку сего мотора,дав на полный газ,как в книжке написано, тах выдал4000 об, винт штатный, газ на полную, может какой ограничитель?
Автор: sennoi (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 31-05-10 23:31
саня 34седой писал:
\\\ Ограничителя вроде не было. Не должно быть такого. Смотри настройки таха, либо правильность хода штока троса газа, снять колпак и проверить открывается ли полностью дросс. заслонка. Отпиши потом причину, интересно в чем дело.
Дата: 01-06-10 03:45
саня34седой писал:
> теперь будем катать на праздники,тпишу но и по мотору слышно
> что слабо
\\\ Значит тах в порядке, смотри заслонку
Автор: Кузьма (---.78.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 01-06-10 04:14
Может быть неправильно поставил наконечник троса газа и заслонки открываются не полностью. У меня так было. Только до первой заводки.Потом перевернул его на 180 гр., стали открываться полностью.Посмотри по открытию заслонок.
Дата: 01-06-10 04:16
Да. Попроси кого-нить покрутить ручку газа, а сам понаблюдай крайней точкой, все поймешь. Возможно просто резьбовую регулировку на черном пластмассовом конекторе правильно выкрктить.
Автор: Kira (---.san.ru)
Дата: 01-06-10 06:20
А переключатель на тахометре правильно стоит? А что за лодка? А сколько весит?
Автор: domovoi (95.106.122.---)
Дата: 01-06-10 13:29
смотри во первых какой тах? если типа тефлекса или фария то переключатель сзади выстави на 2 и посмотри,
Дата: 02-06-10 00:28
саня 34седой писал:
> sennoi напиши мне на ящик или свой вышли ,по проще общатся
Вроде че то отправил. Пиши
Дата: 02-06-10 16:12
Дата: 02-06-10 01:28
саня 34седой писал:
не чего не пришло
Дата: 02-06-10 19:39
саня 34седой писал:
> саня 34седой писал:
> не чего не пришло
\\на телефон смс-кой напиши. (89083910751 Олег)
Дата: 03-06-10 00:06
Дата: 01-06-10 05:14
напиши телефон
