| Московское время 08:53:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:53:09 |
Автор: Р 78-81ЛН (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 01-06-10 03:44
Народ у меня лодка южанка-2 и хонда 50 ,сейчас один 5900 и поднимая тримом 6000 оборотов,винт 14 нью сатурн,есть возможность поменять на 15 нерж-надо мне понижать обороты или нет, обычная загрузка 1-2 чел! Думаю обороты будут 5600-5700,если нет обьясните?
Автор: Р 78-81ЛН (---.95-55-174-104.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 01-06-10 05:03
?????????????????????????????????????????????????????????Южанка-2 писал:
Автор: sabatyr (---.datasvit.km.ua)
Дата: 01-06-10 07:31
Ну, всё в порядке, логично, лодка лёгкая, мотор сильный, поставишь 15-й будет ещё быстрее нестись, только спроси себя, а надо ли??? Поднимаешь тримом - ослабляешь упор винта , мотор раскручивается больше, а что не устраивает? Катайся здоровенький....
Автор: Сан Саныч (90.150.46.---)
Дата: 01-06-10 09:23
У меня казанка 5м4 с хондой 50 обороты с алюминием на 14 орегинальным на полняка 5900 поднятие тримом только скорость увеличивает не значительно!
Автор: Ratnik (---.roilcom.ru)
Дата: 01-06-10 13:39
Южанка-2 писал:
И зачем тебе недокрут, мощи у нее и так как у 40 вки..
Автор: Р 78-81ЛН (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 01-06-10 13:55
Хорошо понял оставлю 14 винт про скорость я не писал ,а так 57-58км,и так лодка летит над водой не надо быстрей,всем спасибо!
Дата: 02-06-10 03:24
А так интерсно сколько прибавить 15нерж в скорости!sabatyr писал:
> здоровенький....
