 Московское время 09:40:47
 Владивостокское время 16:40:47
 Как убедиться что бензин с маслом
Автор: Zolotko (---.3.114.188.donpac.ru)
Дата:   01-06-10 01:31
Сегодня расконсервировал свой Нептун-23Э. Крутил его на канистре - с прошлого сезона стояла с ГСМ. Не помню масло мешал в ней или нет. Как можно это проверить? За осенне-зимний период с топливной смесью в канистре ничего не могло произойти? Или ее только на доливку к свежей?
 Re: Как убедиться что бензин с маслом
Автор: UserR (---.wplus.net)
Дата:   01-06-10 01:36
У меня Нептун на прошлогоднем бензине не заводится в принципе.
Ну а так отличить - по цвету. Современные масла придают бензину цвет (сразу видно).
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   01-06-10 01:42
Zolotko писал:
+++Сколько стОит бензин, оставшийся в канистре?
Сколько стОит хотя бы один день отдыха, испорченный поломкой мотора?
Ответ очевиден.
Оставшийся бензин можно а) отдать деревенским пацанам на старых мотоциклах, предварительно предупредив. б) использовать для розжига костра/помывки рук.
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата:   01-06-10 02:01
Капнуть на газетку-масло после испарения бензина оставит след, для наглядности рядом капнуть чистого бензина.
Автор: alex477 (95.191.176.---)
Дата:   01-06-10 02:06
100% поддерживаю Zuzik - тест с газеткой известен с незапамятных советско-вихревских времен, дешево и сердито, а также надежно...
Автор: botinok (188.134.32.---)
Дата:   01-06-10 02:32
Сколько раз этот вопрос всплывает столько раз вызывает удивление. Я про "старение" бензина, не задумываясь использую прошлогоднюю смесь, правда бензин 95, заводится с полтыка и работает как всегда, правда мотор импортный)))))
Автор: ШАН (212.22.205.---)
Дата:   01-06-10 02:43
А я всегда бадяжу прошлогодний бенз с вежим 50/50 и всё нормально, заводится с первого-второго раза, но у меня моторы япошки.
Автор: Zolotko (---.4.114.188.donpac.ru)
Дата:   01-06-10 16:09
Спасибо, сейчас проведу тест с газеткой.
ЗЫ. Бензин жалко - целая канистра 20литров...
Дата:   01-06-10 16:43
Zolotko,
возьмите за правило держать смесь только в определённой канистре(ах), чтобы цвет канистры с чистым безином отличался. Тогда проблем не будет. Иначе скормите мотору чистого бензина, а он этого не перенесёт.
Автор: Вадим Новосибирск (195.189.218.---)
Дата:   01-06-10 18:12
Смесь бензина с маслом пенится при переливании через воронку, а чистый бензин не пенится.
Чтоб не путаться на канистры можно вешать прикручивать проволоку или верёвочку которая означает что есть масло.
Автор: ShimanoLive (Vlg) (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   01-06-10 18:20
Дата: 01-06-10 02:36
У меня вихрь завелся на позопрошлогоднем бензине.
Автор: Deniska (Киев) (---.tnk.ua)
Дата:   01-06-10 18:26
чтобы убедиться на все 100% надо налить туды еще масла, а чтобы вообще хорошо стало, то после этого мешать со свежей смесью.
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата:   01-06-10 18:55
Вихрь чудесно работает на смеси 50/50 76 бенза и соляры (тока не заводится на ней) при этом и ходит лет 5-7 без ремонтов. По моему его вовсе убить смесью нельзя. Если забывал по весне что в канистрах с прошлого года осталось, смесь или чистый бенз, то обычно добавлял 50% масла от нормы, дыма много если была смесь, ну а половиной нормы мотор не убъешь. Не всегда было время и газетка с собой чтб проверить)))
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата:   01-06-10 21:15
arkie писал:
> Zolotko,
> канистре(ах),
А лучше вообще за правило взять:- на базе не хранить чистый бензин.
Дата:   01-06-10 21:28
zev писал:
> бензин.
Вот самое правильное решение. Избавляет от проблем на раз.
Дата:   01-06-10 21:31
Zolotko писал:
Для надежности советую тебе долить еще масла в пропорции как если бы лил в чистый.
И потом юзать эту смесь как долив к свежей где-нибудь 50/50. Такой избыток масла (даже если он есть) для мотора некритичен.
Автор: keparik (---.opera-mini.net)
Дата:   01-06-10 21:51
..."Ну а так отличить - по цвету. Современные масла придают бензину цвет (сразу видно)".
Современное масло манол 2-т полусинтетика вообще не окрашивает бензин.
Дата:   01-06-10 23:30
Налил на одну сторону бумажки (обычный дист А4) проверяемую смесь а на другую сторону листа 92-й (76й сходу найти не смог). Если конечно смотреть на просвет, то с виду пятна одинаково прозрачные... А так в отраженном свете смесь дала значительно более сильный ареол...
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   01-06-10 23:56
Когда сказали про газетку, то имели ввиду газетку. В идеале промокашку (фильтровальную бумагу). Нужна "чистая" бумага. Без отбеливателей и красителей. То есть кромка газеты, простейшая туалетная бумага, промокашка.
Масло из смеси делает говнобумагу почти прозрачной после высыхания бензина. А чистый бензин на ней не оставляет следов после высыхания.
Автор: Александр Волков (---.telemax-net.ru)
Дата:   02-06-10 01:05
Чистый бензин в мотор наверняка плохо. А что будет если к примеру в 4х тактную Сузуку 2.5 залить бенз с маслом?
Дата:   02-06-10 01:47
Kira писал:
+1
ниужели ни разу одежду бензином не чистил-масло оставляет пятно, трем его бензином и, чудеса, пятно исчезло!
Автор: Федот(с дочкинова новута) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-06-10 03:23
Самый простой способ убедиться ( и самый надёжный) - долить в канистру масла из " НЕЙТРАЛЬНОГО" РАСЧЁТА 1: 40 ( соррри - капслок глючит, а мну лень кнопки переключать)
Перельёшь масла - потеряешь ( незначительно) в возможной устойчивости работы на малых оборотах ( что непринципиально) , да ухудшишь ( саафффсем джють) экологическую обстановку в местах работы мотора.....
Зато - гарантированно не словишь клина, и не умепньшишь ресурс недешёвого агрегата, купленого за кровные денюшки......
Дата:   02-06-10 03:25
Александр Волков писал:
повышенная дымность выхлопа ( вероятно) .Ну и некоторая " просадка" на ХХ( малоощутимая)
Дата:   02-06-10 04:21
Zuzik писал:
> +1
Теоретик 8-)
Сразу видно, что жена пятна выводит 8-) После этой процедуры стирка обязательна иначе следы пятна по прежнему будут...
ЗЫ. Про туалетную бумагу понял. Завтра проверю. Но думаю и так наличие масла определили....
Автор: Yurik (---.56.20.163.188.sovam.net.ua)
Дата:   02-06-10 05:23
zev писал:
> бензин.
У меня если в канистре то чистый, а если в баке то мешанный. В баках чистого не бывает.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   02-06-10 05:30
"У меня если в канистре то чистый, а если в баке то мешанный. В баках чистого не бывает."
А где же готовится смесь, в баке что ли? Так это не бак, а так, бачок. Попробуй без канистры литров 80 намешай ;-)))
Ваще в баке нехорошо мешать да и неудобно. Если плохо перемешаешь, масло в трубку попадёт.
Дата:   02-06-10 05:37
"Сразу видно, что жена пятна выводит 8-) После этой процедуры стирка обязательна иначе следы пятна по прежнему будут..."
Zolotko
В химчистках бензин применяют для стирки вещей, которые нельзя стирать водой (кожа, например). В трудные времена в авиации технота стирала гимнастёрки исключительно Б-70. Никаких пятен не оставалось. Обезжиривание перед покраской на заводе также делают бензином. Так что, вам просто не повезло в практике.
Автор: Kira (95.84.10.---)
Дата:   02-06-10 06:23
Карбюраторник пропердится, подымит и сожрет. Ну может свечи прокоптятся. С инжекторником что 2Т что 4Т возможны варианты.
Автор: Лесник (83.149.45.---)
Дата:   02-06-10 06:44
Я не имею такого опыта. А мой товарищ, карбюраторщик по профессии, льет бензин в пластиковую бутылку и смотрит наискосок. И еще растирает каплю бензина между пальцами и удивляется, как это я не чувствую масло. Бензин в картерном масле определяет по пламени, это давно известный способ. Но и масло в бензине определяет по пламени. Соотношени масла к бензину он не определит, по присутствие масла определит точно.
Дата:   02-06-10 13:05
Проблема какая-то надуманная.
Я по жизни довольно рассеянный человек, постоянно какие-то вещи забываю взять в поход, поездку и т.п,
однако, за 34 года водномоторничества ни разу не накормил моторы чистым бензином.
Да, в случае сомнений всегда проверял наличие масла краем газеты.
А в последние годы покупаю только синее масло, густо окрашивающее смесь в голубой цвет.
Благо, эти самые "Шеврон", "Тотал" и "Сьерра" у нас еще и всегда доступны.
Дата:   02-06-10 13:12
> всегда доступны.
Когда отработку лил в бенз, тоже фик когда ошибёшься , смесь конкретно коричневого цвета ;))))))))))))))))))
