| Московское время 07:43:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:43:24 |
Автор: Veter (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 01-06-10 00:44
как у становить электро стартер на ветерок,пошаговая установка с илюстрацией,делал сам лично всё работает,
Дата: 01-06-10 01:50
берём бендексный стартер (фирмы митсуба)от скутера(сокольники б,у 600р)4контактное (45р)реле кнопку любую (пусковая 17р)из старого телевизора кандер 1000-1500 и 4, 202 диода (5 клем мама 3р штука) делаем диодный мост для постояной зарядки на акомулятор (от перебойника 450р 12в7а )он очень компактный,берём моховик и несём его к токарю (предварительно взяв с собой стартер)за пару дней и 800р он вытачевает новое кольцо на моховик с зуб ями (плюс за 250р выточит новую шэстерьню под ручной стартер) устанавливаем всё на мотор и делаем с боку два кронштейна под стартер(я выгнул их и подогнал за45 минут)таким образом всё влазет в корпус, фотки скину завтра не очень дружу с компом,
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 01-06-10 01:59
Вадюха писал:
>...берём моховик и несём его к токарю...
+++:)) А то подберезовики да псилоцибы его уже не радуют :))
Автор: roracotta (---.cpe.net.cable.rogers.com)
Дата: 01-06-10 02:53
<<>...берём моховик и несём его к токарю...>>
Не...Токарь только мухоморы курит!!! :o)))))
Автор: Казантип Кемерово (---.kuzbass.net)
Дата: 01-06-10 03:45
Вадюха не ссы никого они все стебаюца про моховик я то тебя понял они лохи не знают что моховик не грип а железяка продолжай тюнинх еще дохуа великолепных железяк можно прикрутить к твоему монстру педаль газа не забудь и резко не нажимай а то вылетишь с катера на старте коробка передач вещь можно на пятой бастеров делать лехко ты мозг придумал такой девайс а то ненадергаешься руками то... )))
ЗЫ. За рукастость - молодец.
Автор: Энди Крым (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 01-06-10 04:50
nnnn, а какой модуль у стартерного зуба, не подскажешь?
Тыкаешь "Как правильно сжимать файлы фотографий", там Иван выкладывал программку, я её скачал, а в компах я тоже не очень, и достаточно быстро навострился ужимать фотографии. Фотки конечно интересно, выложи!
Автор: Морис Крым + Тох 40 из дома (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 02-06-10 03:40
Велик и могуч русский язык в устах умельца!
Автор: ash978 (---.broadband.redcom.ru)
Дата: 02-06-10 08:35
Я ставил стартер на ветерок-8. Наверное, от скутера был. Пока голова была в тисках зажата, заводился. Поставил на ногу - не хватает скорости вращения (помпа и редуктор тормозят)
Автор: Сашок 33 (---.volia.net)
Дата: 02-06-10 18:17
ash978, редуктор тормозит вааще не критично, у тебя скорее всего крыльчатка пережата, ее нуна подбирать по высоте и соответствию высоте корпуса помпы, когда собранный за вал прокручивается от руки без усилия, тогда норма.......
Дата: 03-06-10 14:25
Согласен, вал не прокручивается не то, что рукой, плоскогубцы проскальзывают. Но и в тисках маховик не настолько шустро врашался, чтобы запас иметь.
А стартер у меня вроде как такой жеСашок 33 писал:
Дата: 03-06-10 14:29
Из чего венец сделан? Сильно ржаветь будет? термообработку делали?
Дата: 03-06-10 22:47
Всё из тетана он легче даже чем алюминий(и не ржавеет),стартер вращяет двигатель очень быстро,двиг 2005г на воде месяц в году компресия в норме
Дата: 03-06-10 23:48
2200р 1 неделя и мотор заводится с кнопки,до этого ручным стартером заводился тоже хорошо но на горячую, а на холодную приходилось подёргать,но теперь проблема решена
Автор: алекс-андр (82.138.58.---)
Дата: 04-06-10 01:59
Veter, классная штука. Хочу себе такой на В-12. Может позвонишь, скажешь где брал стартер в Сокольниках и у кого точил венчик?
Мало какие токари умеют это делать. Давно хотел себе сделать такое, так как аккамулятор всегда вожу с собой в лодке (для эхолота).Если не затруднит, позвони по тел (495) 321-47-85 или дай свои координаты.
Автор: cамовар (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 04-06-10 02:31
Скажем так, тИтан тяжелее алюминия почти в два раза (зависит от марки сплава). А вот тЕтан может и легче :-)
Дата: 04-06-10 02:36
Лодка у меня фрегат м290ек макс 8лс,без крыльев сильно задерало пока на глисер выйдеш.а с ними такой проблемы нет,купил я их в магазине (рыбачте с нами) на марксистской стоят они 1560р
Автор: s494 (89.179.218.---)
Дата: 04-06-10 03:04
С крыльями на глисс то быстрее, они поднимают корму, понятно, но мах скорость ниже по любому, лишнее сопротивление. По логике их надо ставить когда на глисс не выходишь, чуть не хватает, тогда они помогут преодолеть пресловутый "горб сопротивления". А если с "коброй", но выходишь, на х.. они нужны? Можно и мотор "поднутрить".
Дата: 04-06-10 03:12
А в принципе это из той же темы что и стартер на "ветре", тем более 8. Нафик он нужен, если сидишь рядом с мотором который заводится с полпинка? Да не вставая дёрнул верёвку, и поехал. Ну 8лс не 30-40-50. К таким моторам кикстартер и будет лучше чем электро. ИМХО, конечно. Но руки правильно растут. Приложить бы их куда где нужнее....( Аккум выкинь, и крылья не понадобятся,,,)
Автор: М.А.Г. (---.fttb.ur.ru)
Дата: 04-06-10 03:27
как-то практически даром.. да еще и из титана..
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 04-06-10 09:53
Хорошо сделано.
Но, как и s494, мне несколько сомнительной кажется полезность электростартера на столь малой лодке.
Однако, "Ветерки-8" очень часто применяются на парусных яхтах,
вот там бы электростартер радикально добавил удобства.
Автор, подумай, оборудовать электростартерами "Ветерки" для яхтсменов - чем не бизнес.
Дата: 04-06-10 16:37
Можно "придумать" комплект для электрозапуска Волгаря, уверен 15шка с электрозапуском актуальна будет для многих юзеров(при чем с минимальным увеличением веса в полкило......)..................
Дата: 04-06-10 23:48
Всё дело в том что я на отдых выбираюсь семьёй,и деду (82)тежело его заводить а он рыбак,и на природе я люблю поспать,а он с утра пораньше рыбу ловит вот и решил сделать, ему так проще заводить,
Автор: Сергей24 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 05-06-10 00:00
: Veter-деду (82)тежело его заводить а он рыбак,и на природе я люблю поспать,а он с утра пораньше рыбу ловит вот и решил сделать, ему так проще заводить,))
Эх, мне бы такого внука!
Дата: 05-06-10 02:42
Ну, для деда (82) ,да рыбака, да водкомоторника.... это серьёзно, уважаю. Научи его на форум лазить, и профиль готовый, "ДЕД".
Дата: 05-06-10 02:44
Сергей24 писал:
.......... Он бы у меня поспал........
