 Московское время 06:31:43
 Владивостокское время 13:31:43
 Доп. мотор на выносном транце - подскажите
Автор: Denis1151 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   31-05-10 02:45
Уважаемые коллеги!
Подскажите! Хочу на выносном откидывающемся транце с боку от основного двигателя поставить маленький мотор исключительно как аварийный. Лодка - глиссирующий каютный катер 5,6м. Если я поставлю самый легкий моторчик 3л.с., то с какой скоростью он сможет толкать лодку? Км 10 в час получится?
 Re: Доп. мотор на выносном транце - подскажите
Автор: пав (---.link-kremen.net)
Дата:   31-05-10 05:09
однозначно не получится.А лучше фото в студию или хотя-бы вес катера
Автор: Savage (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   31-05-10 09:26
На тонну в среднем 4л.с....
Автор: novikovv (Питер) (---.spb.sovintel.ru)
Дата:   31-05-10 16:28
У меня на доп моторе скорость 6 км/ч. Есть перекрут, если поиграться с винтами скорость, ИМХО, можно увеличить.
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   31-05-10 23:07
Формула для расчета скорости судна в водоизмещающем режиме три корня квадр.из длины ватерлинии умножить на 1.85. Т.е твоя лодка может двигаться 10 км.ч если двиг. 2-4 л.с на 1т веса.Все справедливо для штиля и отс.течения. Т.к корма на катере в этом режиме тащит за собой воду то мощн. надо увел.в 1.5-2 раза.
Автор: Savage (---.cl.metrocom.ru)
Дата:   01-06-10 03:30
novikovv (Питер) писал:
Мотор пробовал опустить по высоте?
Автор: Alex-K (94.45.172.---)
Дата:   01-06-10 05:36
Лодка 5 м, мотор 4 силы скорость 9 км/ч.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата:   01-06-10 19:48
Если только для тролинга, то 3.3 может и сойдет.
3,3 с ветром и волной не совладает.
А вспомогательный лучше ставить поболее 5-8 л.с.
И то при 8 л.с. - около 8 км/час
Дата:   01-06-10 21:59
Savage писал:
Нет, а что решит проблему? Если не трудно поподробней объясни. Физику процесса понять хочу.
Дата:   01-06-10 22:05
Вроде он и так не высоко.
ЗЫ.Прошу прощения за флуд.
Дата:   02-06-10 01:06
По внешнему виду вроде нормально,но ради интереса попробуй опустить ниже,должна скорость увеличится максимальная...
Я по себе сужу,у меня был жуткий прохват воздуха,а стоял тоже нормально(по началу),опустил ниже,всё стабилизировалось...
Транец то у тебя вроде рнгулируемый,если нет стопоров,то просто верёвку привяжи к мотору и к тарге(для поддержки).
Попробуй просто.
Я тоже помучился.
Лодки у нас подобные,только моя потяжелее...
Дата:   02-06-10 16:51
2 Savage Спасибо. Транец регулируемый. Буду эксперементировать.
