 Московское время 08:27:59
 Владивостокское время 15:27:59
 вопрос по супербюджетному регулятору
Автор: Связист (95.73.39.---)
Дата:   31-05-10 04:12
Решил попробовать спаять регулятор для своего мотора сам.
спаял до этого состояния. не могу понять как подрубить диодный мост кврс3510. общий вид моста и вся его маркировка на фото ниже.
 Re: вопрос по супербюджетному регулятору
Дата:   31-05-10 04:23
хватит ли этого моста, или поставить 2 параллельно?
Дата:   31-05-10 06:34
по подключению моста вопрос снимается, разобрался. достаточно одного такого моста, или поставить еще один?
Автор: Trin,Москва (89.208.2.---)
Дата:   31-05-10 06:39
Одного выше крыши,но на радиатор посади.Тиристоры тоже на радиаторе хотят пожить- только изолируй через "слюду".
Дата:   31-05-10 07:37
Спасиб за ответ!
проверил от 220в, работает, но выдает 13,63В а не 14-15В... хватит этого, или что поменять чтоб поднять до 14вольт?
Еще вопрос, как разместить все на радиаторе, просто воткнуть между ребрами всю плату или надо чтоб теристоры и мост касались радиатора?
Дата:   31-05-10 07:49
Связист писал:
> Спасиб за ответ!
Ты померил среднее напряжение, однако, оно не идеально постоянное, а с ощутимыми пульсациями.
Важно, чтобы на пиках напряжение не превышало 14.5 вольт, считающихся верхним пределом для аккумуляторов.
Поднимать среднее напряжение можно, увеличивая емкость конденсатора (снижая пульсации),
либо поднимая порог срабатывания тиристоров (добавляя диоды последовательно с V8
либо заменяя стабилитрон на два последовательно соединенных на нужное суммарное напряжение).
Хм, связистов, вроде как, учат таким вещам...
Конечно же, прикрутить к плоскости радиатора винтами,
да еще и теплопроводной пастой сопрягаемые поверхности смазать.
Дата:   31-05-10 15:05
Увы, нет:(
конденсатор поставил 10000мкф х 16В, такого достаточно, чтоб сгладить пульсации и не пользоваться аккумом?
Дата:   31-05-10 15:10
Связист писал:
> конденсатор поставил 10000х16В, такого достаточно, чтоб
Если цель - только питать приборы, то достаточно от 12-ти вольт.
Чтобы нормально заряжался аккумулятор, нужно от 13.8 до 14.5 вольт.
16 вольт рабочего напряжения конденсатора мало.
Бывали случаи, когда такие кондеры взрывались от 14-ти вольт.
Нужно ставить 25-вольтовые конденсаторы, чтобы все было надежно.
Дата:   31-05-10 15:23
> вольт.
> надежно.
Спасиб, кондей поменяю.... все компоненты собирал по вашей статье на мотолодке, там указан 10000Х16.
Какой конденсатор прикупить, чтоб напряжение стало хотя бы 13.8?
Дата:   31-05-10 15:32
Связист писал:
Все течет, все изменяется. Случаи взрыва описывались позже.
Я думаю, пока ничего не менять. Испытать с работающим мотором.
Частота тока от мотора выше, чем в электросети, пульсации будут меньше, напряжение выше.
Автор: Связист (195.239.243.---)
Дата:   31-05-10 18:40
Спаисбо за участие, поменяю конденсатор на такой же, но 25В и размещу тиристоры и мост на радиаторах от компьютерных процессоров.
