 Московское время 06:33:17
 Владивостокское время 13:33:17
 YAMAHA 30 HWCS как отрегулировать передачу?
Автор: radioman (---.chebnet.ru)
Дата:   29-05-10 14:40
На своей Яме вижу что задний ход включается плохо (с машинкой 703 не связано). Рукой рычаг передачи давлю до упора и поджимаю,иначе выбивает. Думал подкрутить втулкой на разрезе тяги реверса,но она просто идет по резьбе. По чертежам больше регулировок не увидел. Может надо раскрутить тягу и немного раздвинуть и закрутить втулку?
 Re: YAMAHA 30 HWCS как отрегулировать передачу?
Автор: Kira (79.126.64.---)
Дата:   29-05-10 17:15
Надо увеличить длину троса. Путем регулировки наконечников. Они для этого и сделаны вообще-то.
Дата:   29-05-10 17:25
>Надо увеличить длину троса. Путем регулировки наконечников. >Они для этого и сделаны вообще-то.
Я специально уточнил С 703 машинкой это не связано!!!! Троса не играют роли, рукой включаю.
Дата:   29-05-10 17:35
Еще раз. Увеличь длину троса путем изменения положения наконечников троса. На те 5-10 мм которых не хватает для уверенного включения.
Простыми словами - открути немного эти гребаные пласмачки!
Дата:   29-05-10 17:57
Kira, еще раз это НЕ СВЯЗАНО С ТРОСАМИ, в румпельном варианте включается плохо!!! Или я что то не понимаю????
Автор: SERGA (---.90.189.163.27.snt.ru)
Дата:   29-05-10 21:38
Как отрегулированы холостые обороты?
Дата:   29-05-10 21:59
А это при чем? Регулируем винтом в карбюраторе....
Автор: GarryV (83.149.32.---)
Дата:   30-05-10 00:47
Вертикальная тяга вдоль сапога, спереди по ходу. Соединяется двумя гайками под ключ на 10. Одна обычная, вторая очень высокая (2-3 см). Раскантриваем, высокой регулируем ход тяги и закантриваем обратно. Движение тяги вниз - это включение задней передачи, т.е. вам надо выкрутить высокую гайку. Но не переборщите, а то история повторится с передней.
Дата:   30-05-10 15:32
GarryV
Т.е. как я и думал надо раскрутить тягу, раздвинуть и закрутить втулку?
Там одна втулка и контрящая гайка.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   30-05-10 15:57
Думается мне на этой длинной гайке/втулке резьба разная с двух сторон,вращая её в одну сторону раздвигаем тягу,в другую-сдвигаем,второй гайкой контрим от самоотворачивания........
Дата:   30-05-10 19:24
>Думается мне на этой длинной гайке/втулке резьба разная с двух >сторон,вращая её в одну сторону раздвигаем тягу,в другую->сдвигаем,второй гайкой контрим от самоотворачивания........
Увы...я так и думал,оказалось нет.
Дата:   30-05-10 19:37
Тогда одна из тяг должна свободно вращаться при отпущенной контрогайке. Просто выворачиваем или вворочиваем тягу в длиную втулку.........
Автор: СергейС Краснодар (94.233.224.---)
Дата:   30-05-10 19:52
STORM писал:
> втулку.........
__________________________________________________________
Там тяги не крутятся, крутится втулка.
Дата:   30-05-10 20:13
СергейС Краснодар писал:
Блин,тогда каким образом меняется длина тяги??
Дата:   30-05-10 20:27
STORM писал:
А каким образом меняется длинна тяги на Тохасах, где нет никаких втулок -гаек-резьб? Вероятно и на Ямахе так же, т.е. никаким.
Автор: Stass (95.188.204.---)
Дата:   30-05-10 23:02
открутить длинную гайку, включить задний ход, установить тягу кулисы передач в положение заднего хода, закрутить длинную гайку. перевести кулису передач в контрольное положение (стрелка на тяге кулисы должна совпадать со стрелкой на корпусе кулисы, проверить наличие нейтрали. все.
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата:   31-05-10 04:53
GarryV писал:
+1 регулировал так недоЯмаху 15 - проще пареной репы.
Дата:   31-05-10 05:00
Кстати, цел ли фиксатор переключателя передач? У меня на Сэйле он пластиковый треснул-задняя выскакивала, если не держать рычаг рукой.
Дата:   31-05-10 05:41
тогда пиши яснее.
Автор: самодел......... (195.34.196.---)
Дата:   31-05-10 05:50
После чего началось такое поведение?
Дата:   31-05-10 10:27
Для начала обильно смажь тягу в месте ее входа в редуктор.
Это непросто, но надо постараться.
После смазывания расходи ручкой туда-сюда. Затем смажь еще и оставь на сутки.
И вот когда легкость хода тяги полностью восстановится, проверить, исчезнет ли хруст.
Скорей всего, исчезнет. Если не исчезнет - разбирай редуктор.
Дата:   31-05-10 15:02
Нет,там не все так страшно.
Просто когда включаю задний ход то надо до упора переключть рычаг передачи (чуть чуть не дожмешь передача может выбится).
В принципе я приноровился,с тросами проще,они сами поджимают.
Страшного особо нет,но неприятно.
Было изначально.
Рукой проверяю зацепление винта при включении передачи,мне кажется позновато цепляет. Система как я понял похожа на Вихрь, а там у меня такого не было.
В принциае Stass описал методику. Так я и думал.
Ивану,легкость хода не пропадала,хруста у меня нет.
Дата:   05-06-10 15:31
Вчера занялся регулировкой.20 минут подбирал,но получил то что надо.Теперь передачи включаются как на Вихре и Нептуне :)
Иномарки....иномарки :)
