| Московское время 09:44:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:44:02 |
Автор: Sanyaa (193.33.55.---)
Дата: 26-05-10 01:12
Немогу понять как вырезать переднию часть пола в районе тримаранных обводов? В поиске нашол чертёж, но до меня не доходит как его изогнуть возле передних сиденьев, там видь профидь не ровный.
Если есть какието фотографии буду очень благодарен!
Дата: 29-05-10 20:15
По етой сылке я ничего нужного не нашёл!
Может у кого то есть фото передней части пола в сарепте
Автор: ksr (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 29-05-10 22:39
Sanyaa писал:
Вот фото из этого поста на форума КиЯ :
Ссылка. Все должно быть видно.
Есть у меня вот такой чужой чертежик. Только перемерить все надо по месту будет - Сарепту при сварке вело и перекос 5-10мм по диагонали сланей обязательно будет.
Но лучше переднюю часть сланей поднять на 2-3см и не вырезать треугольники, а только сделать прорези.
Автор: Sanyaa (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 30-05-10 06:33
Спасибо за чертёж, очень подробный. Но как фанеру изогнуть в районе передних сиденьев, там видь профиль не ровный? И хватит ли толщины бакелитовой фанеры 9 мм. на пол?
Дата: 30-05-10 16:46
Sanyaa писал:
на месте выступа в фарере деается выборка, на рисунке она обозначена как "подрезать на месте на 5 мм"
У меня фанера 6мм, но она требует лагов через 40см и по периметру.
Дата: 30-05-10 16:53
В передней части я не стал делать треугольные вырезы - много грязи через них подает вниз. Слани там приподнялись на 2-2.5см.
Дата: 30-05-10 19:26
Если приподнять на 2.5 см то уклон пола не сильно мешает стоя управлять лодкой?
Дата: 31-05-10 02:50
Sanyaa писал:
> управлять лодкой?
Стоять не мешает. Сидя часа за 3 хода ноги, конечно, хочется распрямить, но от наклона это не зависит.
