 Московское время 16:37:01
 Владивостокское время 23:37:01
 Стойкость эпоксидки к воде
Автор: Yoric (---.npsp.ru)
Дата:   27-05-10 15:44
Здравствуйте!
Подскажите пож-ста, как поведёт себя эпоксидка ЭДП (производитель г. Дзержинск Нижегородской области), естественно затвердевшая, в воде без покрытия-покраски? Залепил тут дыру в дейдвуде, место ответственное, но не термо- и механонапряжённое, в воде с обоих сторон. На покраску (вернее, поиск чего-куда и как) катастрофически не хватает времени, да может оно и не нужно?
 Re: Стойкость эпоксидки к воде
Дата:   27-05-10 17:06
Есть краски эпоксидные, воды не боятся. А что за дыра в дейдвуде образовалась?
Дата:   27-05-10 17:28
Значит ли это, что всякая эпоксидка (а конкретно вышеобозначенная) не имеет проблем от контакта с водой?
Просверлено отверстие М10 прямо в полость помпы Привета, не знаю зачем, какой-то штуцер предыдущие мастрячили. Залеплено поганенько было, расколупал, переделал. Толщина стенки там около 5мм, дырка наискось, ещё и резьба нарезана, сидеть хорошо будет. Только как вот с водой быть?
Автор: bubl.s (81.200.28.---)
Дата:   27-05-10 17:47
Если не красить, со временем будет вымываться.
Автор: Kira (79.126.64.---)
Дата:   27-05-10 18:25
Сама по себе эпоксидка очень прочна. Как было сказано в одном справочнике по лкм в главе про подбор растворителей - "после отверждения - ничем"
Но нагрев и вибрации могут помешать ее спокойной жизни. А вода абсолютно пофигу.
Дата:   27-05-10 18:40
Раз уже есть резьба, сам бог велел поставить туда резьбовую заглушку (винт), а вот её-то нужно на эпоксидку.
Дата:   27-05-10 19:06
Резьба раздолбана, криво-косо, да и под углом, проблема вкручивая соблюсти геометрию вихревого канала в помпе. Ладно, успокоили, спасибо, не буду заморачиваться, а там помотрим.
Автор: Capitan (212.57.143.---)
Дата:   27-05-10 23:51
Эпоксидка весьма плохо держится на металле, особенно на Al-сплавах. На предприятиях дополнительно обрабатывают поверхность, напр. анодируют.
Может, поможет остаток резьбы...
Автор: Евгений1970 (---.pool.tolcom.ru)
Дата:   27-05-10 23:59
В вашем случае бояться стоит только разрушения смолы от вибрации или случайного удара... Главное хорошенечко обезжирить ацетончиком и соблюсти пропорцию "замеса"отвердителя. (1:9 чтоб не хрупкая была после отверждения)
Автор: Федот(с дочкинова новута) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-05-10 05:14
Весьма недурно - добавить " в состав" алюминиевой пудры ( "серебрянки") Только тщательнейше вымешать. Кроме эстетики - заметно приблизит коэффициент теплового расширения заплатки к основному материалу.
Дата:   28-05-10 05:43
Замечательно.
Но стоило поступить по совету Аркадия и глушить пробкой.
Дата:   28-05-10 13:42
Поздно, да и трудно. А так обезжирил, пудры намешал, эксплуатация покажет дальше.
Автор: всеЯДное (---.satkom.ru)
Дата:   28-05-10 13:46
Надо было предварительно обработать травящим грунтом типа ВЛ-02, тогда бы смолка прилипла насмерть.
Автор: Александр Ж (---.pppoe.inetcomm.ru)
Дата:   28-05-10 14:21
Заклеил эпоксидкой, пластиковую бочку, в которой солю рыбу (была трещина). Держится уже лет тридцать не смотря на то , что постоянно в рассоле. Правда армировал стеклотканью. В то время такие бочки были в большом дефетците.
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   28-05-10 18:47
В автомагах продается фигня типа quiqsteel стоит дешево держит мертво даже трещины в блоках при полимеризации увел обьем на 5% я клеил трещины в канистре и на прогрессе.
